Opět PHILIPS 14GR1221
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Tento TV se tady kdysi řešil s problémem nenaběhnutí a hučení v repro. Mám tady 2ks který se chovají stejně. STB-LED svítí, po zapnutí DO LED zhasne ale to je vše. Zdroj nenajede. Máte někdo odkaz na schema nebo radu-zkušenost s touto závadou? Elyty jsem přidával-nic, zdrojový trand napájení má a jakoby slabě kmitá ale na sekundárech nic. Diody v sekundáru snad OK.
..to bude jen ňákej odpůrek
Dikobraz
Philips
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Zkusit zdroj do žárovky , na opravu zdroje se prodává kit (vyplatí se) až bude zdroj OK zapojovat jednotlivé sekundární větve , některá může být přetížená a zareaguje ochrana. Chassis je to GR1AX . U těchto chassis odcházely VN trafa , náhrada je tuším HR7527.
stefan31
#3 Příspěvek od stefan31 »
Táto stránka by mohla pomôcť: -http://www.hamradio-badarc.co.uk/television/tvp/philipsgr1p2.htm
a žiarovka na skúšku zdroja len do cca 30W. Na nete sa dá nájsť aj schéma bez problémov. A osobne si myslím, že je to mimoriadne nepodarené chassis na servis.
Stefan31
geco
#4 Příspěvek od geco »
Připojuji se K Dikobrazovy,podle popisu závady je to na 99,9% VN trafo.Jinak to chassi je velmi spolehlivé,až na ty VN trafa.
Robosand
#5 Příspěvek od Robosand »
Často odchádza aj cievka 5524 (1,5mH).
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Tlumivka 5524 je klasika ale při její přerušení TV hučí, v mým případě nenajíždí zdroj. PS VN trafo to není, odpojil jsem konektor vychylek a tím odpojil trafo a opět nenajede. Znovu podotýkám že TV reaguje na DO blikáním LED která signalizuje ON-OFF, zdroj má 325V ale nerozjede!
