základná doska svieti ale nenaštartuje poradíte?
dj_rizek
#16 Příspěvek od dj_rizek »
Měl jsem několik desek který skutečně se špatnou baterkou nešly zapnout.
A mimochodem dnes se již používá kuli nízký spotřebě i to že deska a zdroj nemá 5V SB a signál pro zapnutí zdroje je pouze z baterky, třeba takovej Dell.
jano101
#17 Příspěvek od jano101 »
vedel by mi niekto z tejto stránky stiahnuť schému čo mne nejde ?
registrácia nutná
http://teknisi-indonesia.com/resources/ ... atic.5372/[url][/url]
#18 Příspěvek od masar »
Když ses registroval, bylo by nejlépe se obrátit s dotazem přímo na fóru nebo admina nebo tady.
Také je možné stáhnout to schema na těchto ruských stránkách. Ovšem také po registraci a zaplacení 50 rublů (18Kč) zde.
Ale nezkoušel jsem to. :wink:
jjilek
#19 Příspěvek od jjilek »
Při probírce vyřazených desek dosti často narazím na desky, které nespustí zdroj ani s dobrou cmos baterkou. Pátrám nejprve po tom, jestli není switch na clear CMOs, některé desky se při zapnutí se switchem na clear nevratně poškodí (bývá to napsáno i v manuálu). Další možnost je poškození desky, snad jako následek nějaké závady v použitém zdroji.
jano101
#20 Příspěvek od jano101 »
táto doska má možnosť vymazať CMOS bud jumprom alebo priamo tlačidlom na doske ,ktoré má kytku
ale nakoľko sa nezapne ani zdroj toto bude momentálne nepodstatné
skorej by ma potešila schéma dosky ,ktorá sa mi nedá stiahnuť
je mi lúto tejto dosky :(
PC-maniak
#21 Příspěvek od PC-maniak »
aha ono to ma i mikrospinac :D tak ho zmer jestli nema ten smejd svod ..
nejlepe rovnou vymen .. dost mozna drzi desku v resetu biosu .. pri tom ti taky nenabehne .. -> nevim jak novejsi desky s uefi tem to mozna nevadi .. ale u starsich NO-uefi desek tohle byl problem
Tomáš
jano101
#22 Příspěvek od jano101 »
sranduješ :D.... že ?
PC-maniak
#23 Příspěvek od PC-maniak »
no ne opravdu ho zmer .. svod je svine :D
Tomáš
jano101
#24 Příspěvek od jano101 »
samozrejme že to všetko som meral ihned na začiatku ale ako opakujem bez schémy to nepojde
#25 Příspěvek od rnbw »
jjilek píše:některé desky se při zapnutí se switchem na clear nevratně poškodí (bývá to napsáno i v manuálu)
Poskodenie je vratne, vacsinou staci vymenit jednu diodu.
jano101
#26 Příspěvek od jano101 »
však to by som bol najštastnejšíííí
nechce sa mi kupovať novú dosku a už vôbec nový chipset
ešte že mám solídny nový notebook
inak skorej fakt by mi pomohla tá schéma nevie mi ju niekto z tej stránky čo je v tomto vlákne stiahnuť ?- ak je tam registrovaný písal som im a žiadna reakcia admina
Zpět na „Výpočetní technika“
