Jak orezavat spicky 110V / 25A
Žárovka není moc dobrý nápad, je to nelineární odpor a ty musíš R3 naladit dost přesně. Při správné volbě snížíš v lineárním režimu ztrátu na IGBT na čtvrtinu. To by už mohl ustát. Ale stejně bych raději použil bipolár, IGBT může mít sklony ke kmitání. Trand Uce 200V, Ic 30A, P 200W seženeš za cca 50kč. Odpor z nějaké topné spirály 1000W, kuchneš, nastřiháš na třetiny, ty paralelně, máš cca 5Ω.
Mám tu dvě lineární žárovky z kopírky - 230V/800W a 156V/280W, obě mají zastudena kolem 5Ω, takže asi akorát, dalo by se poexperimentovat. Posílat je ale nebudu, jedině osobní odběr Blansko.
Nebo si sežeň z autovrakáče cca 10ks starších žárovek H4, vlákna mají zastudena pár desetin Ω, dálkové/tlumené do serie a řadit za sebou na těch 5Ω.
Ale jsou to všechno dynamické děje, takže při experimentech se bez osciloskopu asi neobejdeš.
Olchor píše:Hlavně si zjisti, kolik dávají ty panely při 110V.
Prikladam Voc (napeti panelu naprazdno) z log souboru za posledni dny:
115.71 101.77 106.16 112.20 102.60 103.38 110.08 76.56 121.04 114.74 120.66 110.40 118.99 118.24 117.19 113.62 112.94 120.12 118.41 120.01 107.29 120.45 120.56 121.03 110.20 120.40 120.54 108.62 98.00 111.32 119.14 117.58 119.59 118.58 110.56 117.60 116.38 119.89 124.45 121.62 116.81 111.77 115.76 84.66 84.33 80.29 76.50 80.11 82.45 81.99 83.93 82.75 82.55 82.93 83.69 82.44 84.78 83.81 81.48 87.67 82.25 85.25 85.94 81.18 84.77 79.04 84.81 84.57 85.81 82.67 83.23 80.13 83.11 82.73 82.47 78.91 82.57 79.92 82.01 81.04 83.06 80.82 80.74 86.59
Je tam videt i to prepojeni, predtim jsem mel v serii dva panely, ted mam 3.
Dekuju za odpovedi. No to odlehceni zateze regulatoru me nenapadlo, to je dobry postreh. Snazim se celou energii posilat do boileru, no on za slunych dni bude plny v poledne.
Při použití malého externího zdroje je to jednoduché - N-FET, zenerka, odpor.
