Zdravím všechny, kteří se již setkali s podobnou závadou. Televize normálně jede, B+ 115V,trvalé napájení na sekundáru 16,3V. Problém nastává v momentě, kdy chci televizi na DO vypnout do pohotovostního stavu. Signál STAND BY po povelu DO do řídícího procesoru se va nožce č. 15 na procesoru objeví i na rezistoru R626 je, za ním již nic není. Tranzistor Q605 rele nerozepne. Procesor přejde do pohotovostního režimu, ale napětí B+ je nadále přítomno, i když obrazovka zčerná a zvuk je díky procesoru vypnutý. Všechy obvody jsou ale v TV pod napětím. Trazistory Q605, Q621, Q905 a elyty v primární části stand by obvodu vyměněny bez účinku, relé je OK. Veškerá napětí podle schématka sedi- schéma zde:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 107dt.html i očíslování součástek - jedná se zřejmě o stejné šasi. Kde hledat dál
