Hudební teslův transformátor
ales225
#1 Příspěvek od ales225 »
Dobrý den nemá náhodou někdo schema na hudební Teslův transformátor s obrázkem plošného spoje jednostranným něco většího blesky aspoň 30 cm může být i 20 cm nikde nic pořádného nemůžu najít (bez elektronek) a na nízké napětí
Předem děkuji za odpovědi
Ruprecht
#2 Příspěvek od Ruprecht »
Tak na nízké napětí to bude bomba, to chcu taky :)
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Ten, kdo si schéma budiče takové věci nedokáže sám navrhnout a poté odbastlit do provozuschopného stavu po dlouholetém sbírání zkušeností by toto neměl vůbec zkoušet stavět. Taková věc nikdy na nijak malé napětí nepojede, tedy je to solidně nebezpečné, potřebné polovodiče nejsou za babku a pokud je cokoli špatně, ochotně to shoří.
ales225
#4 Příspěvek od ales225 »
na nízké napětí jsem myslel 230v a méně blbě jsem to napsal
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
Nepředstavuješ si něco takového?
http://www.obchod-s-darky.cz/plazma-kou ... velk%C3%A1
A co má co společného Teslův transformátor s hudbou?
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
ales225
#7 Příspěvek od ales225 »
ano ale v menším
#8 Příspěvek od sinclair »
Dokonalá separace kanálů :D
Nějaký Pražáci to mají postavený taky, dělala to dokonce holka.
Ale už nevím, jak si ta skupina říkala
#9 Příspěvek od EKKAR »
Navíc se to už prodává hotový jako stavebnice - samozřejmě, od Číňanů:
https://www.youtube.com/watch?v=GdhTVwSygqo
ales225
#10 Příspěvek od ales225 »
jo ale je to moc malé já by jsem chtěl blesky aspoň 10 cm
postavit to podle schematu umím dps neumím navrhnou podle schématu míval jsem program na kterým jsem nakreslil schema a on mi pak převedl na dps a už to bylo před propojené ne spojem ale čárou stačilo pouze naskládat a spojit pak vytisknou a přežehlit na cuprexid ale nevím co to bylo a bylo to zdarma neví někdo co to bylo za program
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Zajímavá konstrukce vyšla v Elektoru.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=d5NiZT8h49o
Rellik
#12 Příspěvek od Rellik »
Za 100,-kč na 24V...
#13 Příspěvek od sinclair »
Už vím. BrmLab je ta parta.
ales225
#14 Příspěvek od ales225 »
může to bít i složité cívku na cívku mám navíječku tu taky umím udělat jenom že jsem samouk nemam na to školu tak neumím navrhovat dps i schemata
tak jestli tu bude někdo hodný tak my to může napsat
předem děkuji (stačilo by i jenom schema)
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
Pokus se prosím respektovat pravidla pravopisu, je to hrozné. Pokud to nezvládáš, tak si text napiš třeba do wordu a teprve po kontrole pravopisu nahraj do fóra. Nevychytá to sice všechno, ale aspoň trochu to pomůže. A co se týče buzení teslova transformátoru, tak věz, že v tomto případě to o postavení nějakého schématu opravdu není. Je potřeba rozumět principu a celé to doladit do optima, k tomu jsou potřeba znalosti a měřící přístroje, pokud to jen postavíš a zkusíš zapnout, tak logický důsledek bude konverze polovodičů na celovodiče, v horším případě na nevodiče s pyrotechnickými efekty. Můžeš se zkusit podívat třeba na Danykovy stránky, tam najdeš inspiraci i základy toho co proč a jak, dále třeba Rayerovy stránky, tam je toho taky dost. A pokud ti můžu poradit, začni si hrát nejdřív se spínanými zdroji malých výkonů, k tomu je teorie všude dost a až praxí zjistíš, že ani to není tak jednoduché a nabereš nějaké zkušenosti, časem se pak můžeš pustit i do toho tesláku.
