Satelitní příjem Sony KDL - 32WD755
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
novacek
#1 Příspěvek od novacek »
Mám společnou satelitní anténu umožňující příjem Astra 19,2E, Astra 23,5E a Hotbird 13,0E. Dosud jsem přijímal přes kombo Golden Interstar DVB T/S 8300 CI Premium volné programy na Astra 19,2 E a Hotbird 13,0E. Programy Skylink na Astra 23,5E zaplacené nemám. České programy přijímám přes společnou DVB-T anténu. Na nově zakoupené TV Sony KDL - 32WD755 se načtou z obou satelitů (Astra i Hotbird) jen některé programy oproti předchozímu samostatnému satelitnímu tuneru. Je to možné tím, že by integrovaný satelitní tuner v TV Sony byl méně citlivý než původní samostatný? Nenapadá mě jiný důvod, ale jsem v tomto oboru laik. Díky za názory.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
S citlivostí tuneru to nemá rozhodně nic společného.
Tady máš přehled všech volně vysílaných programů z Astry 1 (19,2°E) - vzestupně, podle jednotlivých transpondérů.
V (továrním) sw tvp nebudou všechny potřebné transpondery!
Zkontroluj si v MENU tvého tvp, které transpondery ti tam chybí - je nutno je tam ručně doplnit. A poté můžeš stáhnout všechny programy.
(Obdobně si je pak můžeš rovněž vyhledat pro Hotbird - 13,0°E) :wink:
Honza - kokúň
__________________________
dred
#3 Příspěvek od dred »
V menu "ručné ladenie" doplň chýbajúce transpondéry podľa listu poskytovateľa. https://www.skylink.sk/parametre-ladenie
https://www.skylink.cz/parametry-ladeni
Honza ma predbehol
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Ono mu ani tak o Skylink (Astra 23,5°E) nejde - píše:
novacek píše:Programy Skylink na Astra 23,5E zaplacené nemám. České programy přijímám přes společnou DVB-T anténu.
Přesto si může naladit alespoň ty volně šířené i z této Astry (a nejen SL) - zase - po doplnění (případně) chybějících transpondérů :wink:
Honza - kokúň
novacek
#5 Příspěvek od novacek »
Díky, ale je to ještě jinak, než jsem popsal. Myslel jsem si, že je tam směs programů z Astry a Hotbirdu. Ale je tam jenom Astra 19,2E. Hotbird 13,0E tam vůbec není.
Popíšu podrobněji. Dám Satelitní ladění, potvrdím konfiguraci antény DISEqC a pak mi to nabídne výběr SkylinkCZ nebo jiný (standardní satelit).
Při výběru Standardní satelit to vůbec nenabídne automatické vyhledávání satelitů, ale rovnou naběhne tabulka 4 satelitů, v 1.řádku Astra 19,2E, další 3 řádky prázdné. Po doplnění správného DISEqC a zapnutí programy z Astry 19,2E naladím. Pak chci doplnit na další řádek Hotbird 13,0E, zapnu ho, ale v menu mi stejně objeví Astra 19,2E, která není podsvícená a neumožňuje změnu na Hotbird.
Zkoušel jsem to i přes satelit SkylinkCZ. Tam se objeví možnost automatického vyhledávání satelitů a po odkliknutí se najdou Astra 19,2E, Astra 23,5E a Hotbird 13,0E. Každý má svoje správné DISEqC a je zapnutý. Ale pak se načtou jen kanály z Astry 23,5E. Když Astru 23,5E i Astru 19,2E vypnu a nechám zapnutý jen Hotbird 13,0E, tak se začne vyhledávat z Hotbirdu, ale nenajde se nic. I když je zapnutý a má nastavený správný DISEqC podle dodavatele společné antény.
Dělám to někde špatně? Dík a ještě se omlouvám, jsem sice technik, ale strojař:-)
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Já ti výše jen obecně popsal, jak se dostat (naladit) k těm programům, které v "seznamu" (z dané družice-satelitu) chybí.
Ovšem tvůj tvp neznám a tudíž tě nemohu navigovat konkretně.
Musíš ovšem docílit stavu, kdy (po přepnutí se na požadovaný satelit) budeš mít správně přepnutý DiSEqC (píšeš, že máš) - a signál od LNB ti tedy prochází až na vstup tvp (SAT-IN): tj. zobrazuje se ti "síla signálu" v daném Menu.
Pokud je signál přítomen, můžeš tedy spustit ladění. (Naladění "všech programů" je podmíněno tím "doplněním transpondérů" - jak jsem popsal výše).
Obdobně jak se doplňují transpondery, tak se zřejmě "doplňují i satelity" (do těch prázdných polí).
Ale třeba ti někdo poradí podrobněji - kdo je s tvým typem tvp obeznámený :wink:
Honza - kokúň
novacek
#7 Příspěvek od novacek »
Díky, já to technicky chápu, ale největší potíž je, že každý výrobce si dělá menu a jeho strukturu po svém a pak se v tom vyznej. Budu ještě zkoušet, případně zkontaktuju servisní linku Sony. Jestli se tam přes automat popřepínám :wink:
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Návody k TV.
Hifista
#9 Příspěvek od Hifista »
Mám nějaký model Sony se satelitem už asi 7 let a mohu konstatovat, že veškeré návody k naladění mi byly k ničemu. Kdybych se v oboru nepohyboval, tak bych asi tento televizor nenaladil, což mi potvrdily i názory běžných uživatelů. Nikde nebylo řečeno, že pro každý satelit (mohou být nejvýše čtyři) je určeno 2500 předvoleb, takže první satelit začíná předvobou jedna, druhý 2501 atd. Menu je tak hloupé, že mohu sice naladěné programy přesouvat, ale nepotřebné nejdou vymazat.
Pokud nevím, která poloha přepínače patří ke kterému satelitu, musím postupovat metodou pokus - omyl, abych měl na první skupině předvoleb pro mě hlavní satelit Astra3. Jinak bych musel pro každou volbu programu zadávat čtyřmístné číslo.
To vše se v návodu nikdo nedočte, takže k dotazu: doporučuji zvolit nějakou polohu přepínače a začít ladění. Jakmile automatika najde první programy, objeví se za chvíli název družice. Pokud je to ta družice, kterou chci mít na prvních předvolbách, tak jsem se trefil a je možno ladění nechat proběhnout a pak přejít na další družici. Pokud se netrefím, je třeba započít ladění znovu v jiné konstelaci.
Možná, že nynější modely Sony jsou již "chytřejší", takže ladění bude snadnější.
kovka
#10 Příspěvek od kovka »
U několika TVP se satelitním tunerem,se mně stalo,pokud jsem nedělal prvotní instalaci,ale přidával další družici,či přidával CI pomohlo dát přístroj do tovarního nastavení a pak už věci fungovali jak měly.
Hifista
#11 Příspěvek od Hifista »
U výše zmiňovaného tvp Sony ani tato věc, jako je tovární nastavení není v menu zřejmá. Pokud se potřebuji zbavit již neaktuálních programů, dostat televizor do nějaké výchozí polohy a provést celkové nové nové ladění, tak to je ukryto v menu pod tajemnou položkou "Automatický start". Opět o tom není nikde zmínka.
Doplnit další nové programy jde bezproblémů, ale zbavit se nepotřebných již problém je.
novacek
#12 Příspěvek od novacek »
Menu je tak nepřehledné, že ač technik, i když jen strojař, jsem to nedal. Naladím obě Astry, ale Hotbird to ukazuje 0 programů. Přitom to signál z Hotbirdu ukazuje, ale nenaladí nic. Na 10 let starém samostatném satelitním tuneru jde i Hotbird bez problémů. V TV je někde zakopaný pes, zítra budu volat technickou podporu Sony.
Pro zajímavost už při prvním ladění jsem po nastavení antény narazil na možnost volby mezi SkylinkCZ, Skylink SK a jiným standardním satelitem. Proč tam je zrovna Skylink? To je nějaká služba, kterou si Skylink u Sony platí? Stejné dvě TV, pouze s úhlopříčkou 100 jsem přivezl před rokem z Německa a bez problémů satelit naladil. O nějakém předvoleném placeném operátorovi v menu ladění satelitu nebylo vidu ani slechu. Jsem zvědav na stanovisko zdejšího zástupce.
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
novacek píše:... V TV je někde zakopaný pes, zítra budu volat technickou podporu Sony.
... Jsem zvědav na stanovisko zdejšího zástupce.
Skylink (dále: SL - jako takový) není správný název pro satelit-družici - je to provider (provozovatel, poskytovatel) satelitního vysílání pro území CZ a i SK. Najdi si na jejich (obou) stránkách programovou nabídku, která se liší právě od území, pro které je určeno!
Tvůj tvp Sony byl pravděpodobně vyroben na Slovensku ( pokud vím, se tam montují - alespoň některé modely). Proto je pravděpodobné, že "tvůrce sw" (pro tvůj typ) si název satelitu "Astra 3" (23,5°E) nazval ("překřtil") právě tak, jak ho nazval: tj. "Skylink CZ, resp. SK".
Taky ho k tomuto "mohla inspirovat" skutečnost, že tento tvůj tvp pravděpodobně disponuje f-cí (tzv.) "FastScan". Tato f-ce u SL (ale existuje i u jiných providerů - např. Free Sat, ...) - SL zavedl tuto f-ci kvůli zjednodušenému ladění "svých" programů jak v sat-receiverech, tak i v některých tvp. Ověř si tedy, jestli tvůj model tuto f-ci zvládá. Taky si něco o této f-ci přečti třeba právě na stránkách SL.
A jak jsem psal, že SL poskytuje programovou nabídku jak pro území ČR, tak i SK (která je pro oba státy různá) - proto máš zřejmě v nabídce ty 2 možnosti: "Skylink CZ i Skylink SK" (volbou jednoho z nich se mění automaticky i ta progr. nabídka!).
Pokud nemáš drahé volání, tak si na tu podporu zavolej, ale nwm či ti to bude co platné.
To bych si spíše zavolal (a zaplatil) nějakého sat-technika, pokud nemáš v okruhu svých známých někoho, kdo se v dané problematice vyzná lépe, než ty sám :wink:
Taky SONY: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight= :cry:
Honza - kokúň
novacek
#14 Příspěvek od novacek »
Díky, zase tak úplně mimo nejsem, abych nevěděl, že Skylink je provider. Jenom jsem to blbě napsal. Myslel jsem tím, proč Sony upřednostňuje zrovna tohoto providera?
Dnes zavolám na technickou podporu Sony, když nic, tak přijde dodavatel společné antény. Údajně také něco v anténě nenastavil standardně. Mluvil něco o tom, že se i volné satelity musí ladit přes preferovaný satelit, v tomto případě Skylink.
decmen
#15 Příspěvek od decmen »
Volání na podporu Sony si klidně ušetři. Skylink SZ nebo SK je přednastavenej snad ve všech tv se sat.tunerem , který jsou na našem trhu :evil:
Taky mě to vytáčí do nepříčetnosti, když jdu zákošovi instalovat novu tv LG s tím, že bude přijímat FlixTV (16E)+volné z 19,2E + volné z 13E.
V poslední době tam ještě kromě Skylinku přibyl v nabídce i Freesat.
Je to holt určeno pro koukače, aby se vše naladilo samo a fastscanem, pokud chceš vlastní "tvorbu", tak se musíš obrnit trpělivostí a vše si sám najít a nastavit, často metodou pokus omyl :-(
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
