Nafouknuté Li-Pol
doktor365
Nafouknuté Li-Pol
#1 Příspěvek od doktor365 »
Zdravím,po zimě jsem vytáhl drona polital dál nabíjet baterky a nějak se nafoukly. Byly koupené loni v Číně.. Můžu je dál používat nebo něco hrozí? Loni mi to jedna dělala trochu tak jsem ji vždy při nabíjení jen lehce přichytil ve svěráku :D . Tak to neudělaly.. Volně ležící se nafouknou. Vyhodit nebo používat dál ? Hrozí něco? Dík Milan.
#2 Příspěvek od rnbw »
Vyhodit, kapacita bude v prdeli a pri nabijani to moze buchnut.
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
Prave ze vydrzi dele,ona je jen trochu na omak poslu foto.
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Známá se mně ptala, když koupila synátorovi drona, jestli bych se na ten paklík nepodíval, že je divný. Rozhodně jsem si netroufnul to nabíjet. Možná tak v pevném futrálu a někde venku. :D
Naposledy upravil(a) starecd dne 29 bře 2018, 19:53, celkem upraveno 1 x.
PCmaniac99
#5 Příspěvek od PCmaniac99 »
Victronix
#6 Příspěvek od Victronix »
Nebouchne.
Je to tak u většiny LiPol. 90% se jich po nějaké době nafoukne. Ať už víc nebo míň.
Každopádně LiPol bych nikdy nenechal nabíjet bez přítomnosti.
Hledám ideální řešení...
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
Vrchní je normální ,spodní na omak nafouknutá.
(134.59 KiB) Staženo 200 x
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Pokud jsi schopen zajistit bezpečné nabíjení, které zajistí, že kdyby to náhodou blaflo, tak od toho nic nechytne, tak baterky vesele používej dál. Pokud jde baterka příliš do háje, přijde o kapacitu a vzroste jí vnitřní odpor, takže to přestane táhnout. Pak je na vyhození, ale s lehce přifouknutými létám normálně bez problémů. Pokud by přifouknutí nebylo lehce, ale tak, že by už ve futrálu nebylo místo na další expanzi, asi bych baterku vyřadil, to už je moc riskantní.
#9 Příspěvek od sinclair »
Mně se lehce nafoukl jeden z akumulátorků Li-10B, co mám do foťáku na střídačku, jelikož nechutně žere. Je to původní, dodaný ve foťáku, už je starý jak Metuzalém.
Ale pořád jde ještě normálně nabít a i drží kapacitu. Mám případně čekat, že mi jednou šlehne do tlamy, nebo zničí foťák?
#10 Příspěvek od Celeron »
Lipolky se před zimní pauzou, co trvá cca 4 měsíce, mají nabít na storage napětí, což je cca 3,75-3,8V na článek. Pokud jsi je uložil plně nabitý na 4,2V nebo naopak vybitý při zatížení pod 3,4V tak to může být příčina nafouknutí.
doktor365
#11 Příspěvek od doktor365 »
No uložil jsem je plně nabitý.
Nakadah
#12 Příspěvek od Nakadah »
LiPol a LiIon baterky se skladují polovybité asi na 60% kapacity, napěťove cca 3,8V. Dlouhodobé skladování plně nabité nemají moc rády, to se pak nafukují.
Mě se nenafoukly za celou moji RC kariéru akorát Kokamy, ale to byla ještě starší technologie LiPol. Ty nové se klidně nafouknou i po 20ti cyklech, viz. třeba značka Pulse. Jednu dobu byly všemi hodně doporučované, hlavně vrtulníkáři. První várky byly super, ty další se pak nafukovaly jak buchty :D
Nešlo to pomalu ani stlačit, jak byly natlakované :D
Nicméně žádná mi doposud tlakem naprdla. Postupně je vyřazuju podle toho jak jim vzrůstá vnitřní odpor. Když už je přes 20mOhm/čl. tak to moc jako pohonný článek nemá smysl. Napětí při zátěži hodně spadne dolů.
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Potvrzuji, v práci používáme do našich produktů 2200 mAh lipolky a jediné dlouhodobě bezproblémově spolehlivé jsou právě tebou uvedené Kokamy. Zkoušeli jsme ledacos levnějšího, vždy s negativním výsledkem, všechno ostatní se po čase nafukuje. Uživatelé pochopitelně nějaké požadavky na uskladnění po nabití na 60% šmahem nerespektují, očekávají, že baterka vydrží všechno.
To Sinclair: Ve foťáku je článek pravděpodobně liion, přifouknuté články ve starších mobilech jsou celkem běžné a nebouchá to. Spíš dej pozor, pokud se aku zasunuje do šachty, aby se nenafouknul natolik, že se uvnitř zatemuje a bude problém ho pak dostat ven. U některých mobilů přifouknutý aku klidně ulomí packy držící zadní kryt.
doktor365
#14 Příspěvek od doktor365 »
Zrovna vybírám na aliexpresu objednám nějaké nové, ať si můžu hrát :D .
To ,že se nemají skladovat zcela nabité jsem nevěděl. Ta origo je OK. Asi lepší Čína :D .
#15 Příspěvek od Celeron »
Pochybuju, že ti něco pošlou. Lipolky se už pár let nesmí přepravovat letecky. Já beru v Hobbyking EU o tamtaď to jde autama.
