Lednice má trvalý odběr 20W
serviceman
#1 Příspěvek od serviceman »
Kompresor starší lednice s malým mrazákem bere 120W. Když vypne, bere lednice trvale 20W. Proč?
#2 Příspěvek od Hill »
Čím to měříš?
A nenecháváš uvnitř rozsvíceno?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jojo, já jsem jednou nevrátil do ledničky všechny poličky, takže jsem tam trvale svítil. Poznal jsem to až podle teplýho piva... :D
Teoreticky něco kolem rozběhového vinutí? Ale to se mně nějak nezdá.
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Není to odmrazování výparníku? To bylo u staré Calexky zapnuté trvale. Ale kolik mělo W, už nevím.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Měřím to spotřebitelským měřičem spotřeby Solight DT26. Ne, nesvítí se tam.
elektrosvit
#6 Příspěvek od elektrosvit »
Mohlo by to být to odmrazovací těleso, jak píše lesana. Samozřejmě, pokud je v ledničce přítomno. :wink: V té Calexce (typ 250) bylo připojeno paralelně ke kontaktu termostatu, takže při chodu kompresoru bylo zkratováno a po rozepnutí začalo topit.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
To by mohlo být. Ručně se to nijak neodmrazuje a námraza se tam nedělá.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Když bys zjistil přesný typ, dalo by se najít schéma. Ty lednice jej měly kolikrát na sobě, či v manuálu.
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
Můžeš zkusit odsledovat interval běhu kompresoru a chvilku před tím, než začne mrazit, sahni na výparník a porovnej se stěnou ledničky, když bude výparník teplejší, je vyhřívaný.
Zpět na „Bílá technika“
