RS485 - problem s komunikací
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
Terminátory máš jen u modulů na začátku a na konci kabelu?
#17 Příspěvek od Celeron »
Řekl bych, že to USB/RS485 má další terminátor, takže pokud máš na obou koncích terminátor, tak tam přidáš třetí. Pokud od tý svorkovnice odpojíš kabel na jednu nebo druhou stranu, tak tam máš zase jen dva terminátory, což je správně. Už si to moc nepamatuju, ale na obou koncích by mělo být 100 nebo 150R. Co s tím udělá třetí stejnej odpor si umíš zajisté spočítat.
Le_Ze
#18 Příspěvek od Le_Ze »
By mně zajímalo, jak je to s těma terminatorama?
To jsem nikdy neřešil a u mně doma žadné nemam a funguje to.
http://www.arduino8.cz/lekce-35-arduino ... ost-1200m/
Při komunikaci na vyšší vzdálenosti musí být vedení na obou stranách zakončeno zakončovacími odpory, neboli terminátory. Smyslem „terminátorů“ je zabránit odrazům signálu od konců vedení, rovněž pomáhají zvýšit odolnost linky proti rušivým signálům. Terminátor by měl mít v ideálním případě hodnotu 110 Ω (tzv. obrazová impedance), výsledná impedance linky je pak 55 Ω (110 Ω || 110 Ω).
Pokut to umí komunikovat až na 1200metru, těch mých 20 není vyšší vzdálenosti.
Jsem zjistil, že bordel děla tento.
2PCS-MAX485-module-RS-485-module-TTL-to-RS-485-module
když ho vyměním za tento, šlape to.
https://www.aliexpress.com/item/TTL-to- ... 4c4dylF6gS
Takže na jedne straně je USB to RS485 pichle do raspi.
Na druhe straně ten s automatickým přepinaním pověšene na arduino.
Uprostřed USB to RS485 pochle do notasu.
Takto to šlape.
Když uprostřed přidam ten levný, spadne komunikace.
Když ho vyměním za ten s tým utomatickým přepinaním co je i na konci, funguje to.
Cowley
#19 Příspěvek od Cowley »
Ten levny ma terminator na sobe. To je ten rezistor R7
Kolik podobnych tam mas doma napojenych?
A take predpokladam, ze mas ten levny nastaveny do rezimu PRIJEM.
Le_Ze
#20 Příspěvek od Le_Ze »
Tak R7 odpájen a jede to :D
Dik.
Nevíš jak je to s tým druhým?
Bude to také R7?
Cowley
#21 Příspěvek od Cowley »
Je to jiny vyrobek a vyrobce, a tak by to musela byt spis nahoda.
Vezmi merak a projed ty odpory. Bude jedinej s takto malou hodnotou, nebo hledej hodnoty kolem 120ohmu.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
