Arduino CNC Shield - zatížení
A napríklad podľa
http://osoyoo.com/2017/04/07/arduino-uno-cnc-shield-v3-0-a4988/
môžu byť tie štyri drivery rôzneho typu, kde ďalej možno vygúgliť, že
A4988 funguje od 8 do 35V a vie dodať asi 1A bez chladenia a 2A s dostatočným chladením
https://www.pololu.com/product/1182
DRV8824 vie dodať max 1,6A s dostatočným chladičom pri 24V a 25°C
DRV8825 vie dodať max 2,5A s dostatočným chladičom pri 24V a 25°C
http://www.ti.com/product/drv8824
http://www.ti.com/product/drv8825
TMC2100 je v dvoch verziách, 1,2A a 1,4A, obe fungujú od 5 do 46V
https://www.trinamic.com/products/integrated-circuits/details/tmc2100/
A zrejme ešte nejaký
MP6500, ktorý dokáže vraj 1,5A bez chladenia a max 2,5A špičkovo a funguje od 4,5 do 35V
https://www.pololu.com/product/2966
Avšak presné hodnoty, pri akej teplote a akom napätí vydrží aký prúd treba vyčítať z katalógových listov.
Tento modul se mi líbí i z důvodu, že má možnost připojení koncových vypínačů pro všechny osy, stop tlačítka, displeje atd... Jen jsem nevěřil, že to vydrží tu zátěž... Teď vím, že by mělo.
Takže moc díky za odpověď.
A prohlídni pájení na obou stranách hlavně na zkraty, ty CNC Shieldy bývají strašně prasecky zapájený.
- hobbyrobot
A pokud máš drivery s A4988 z Číny, tak na proud 1A / 24V zapomeň. To stěží zvládají originály Pololu na čtyřvrstvém spoji (vnitřní vrstvy chladí), natož levné čínské kopie na dvouvrstvé desce, kde nejspíš není ani pořádně připájena chladící ploška obvodu. Ostatně, i kdyby byla, tak nemá teplo kam předat...
Pokud by měl někdo jiný návrh, který obstará 3 motory (1,5A/ks) na jedné desce, budu rád za radu...
- hobbyrobot
Rellik píše:No nicméně to vyzkouším s tím co mám, kde určitě dám větší chladiče a pokud to shoří nebo nebude fungovat jak má, tak koupím drivery pro každý motor sólo... Ty by měly zvládat až 4,5A/motor.
Pozor na jednu věc: u krokových motorů se uvádí proud jedné fáze, takže ty s uvedenou hodnotou 1,5 A ve skutečnosti naplno odebírají 3 A každý. Na druhou stranu pro takové motory postačí přibližně třetinový (0,5 A) proud na fázi k dosažení potřebného točivého momentu, který se s dalším zvyšováním proudu už příliš nemění.
Ideálním řešením je koupit otevřené (jen PCB a chladič) drivery s TB6600 za ca 8 USD / kus a připojit je na Arduino s nahraným programem GRBL.
Určite nekupuj ty drivery v krabičkách, jejich vnitřní provedení je hrozné, obvody často nedoléhají na chladič a přehřívají se.
A už vůbec nekupuj drivery s TB6560; obvod sám o sobě se moc nepovedl a navíc na většině těch driverů z Číny je ten obvod přeznačený z jiného typu s nižším proudem.
Dej tam ty TB6600 a napajeni mezi 35-40V, tak dostanes z motoru maximum za prijatelnou cenu.
https://www.ebay.com/itm/4-5A-TB6600-TB ... SwGtRXz93W
Souhlas s hobbyrobot, urcite nekupuj ty v krabickach, je to sice pekne zakrytovane, arduinisti to miluji, ale je tam pouzity buhvijaky obvod, takze se casto dockas nemilych prekvapeni.
EDIT: jen mi teď není jasné jejich napájení. Nikde jsem nenašel kolik voltíků tam můžu maximálně pustit... Možná to zní amatérsky, ale je to víceméně tak. S krokovými motory jsem neměl zatím moc zkušeností. Krom mini CNC plotteru co jsem dělal z motorků DVD (CD) mechanik...
A to mě přivádí na myšlenku výroby vlastního driveru pro ty krokáče jako jsem dělal pro ten plotter. Neměl by někdo nejaký námět případně ověřené schéma?
- hobbyrobot
Rellik píše:EDIT: jen mi teď není jasné jejich napájení. Nikde jsem nenašel kolik voltíků tam můžu maximálně pustit... Možná to zní amatérsky, ale je to víceméně tak. S krokovými motory jsem neměl zatím moc zkušeností. Krom mini CNC plotteru co jsem dělal z motorků DVD (CD) mechanik...
Já to tušil
Vyrobit ho lze, ale rozhodně se to nevyplatí, protože i slušně provedené (tedy dražší) čínské drivery budou levnější, než kdybys koupil je ten integrovaný obvod, který v nich je.
Pro krokáčky z DVD nebo CD ti stačí čtyři spínací tranzistory, u motorů, co sis koupil už je to o dost složitější. Viz Krokové motory a jejich řízení
