LG 37LH3000 - nejde zapnut
Poradna určená pro amatéry
lipko
#46 Příspěvek od lipko »
Sekundar DPS
lipko
#47 Příspěvek od lipko »
Na DPS zo strany spojov je SMD FDD5614P.
Heno
#48 Příspěvek od Heno »
Dobre ale, stále mi uniká, prečo ten zdroj má napísané 20V a nie 24V.
Je možné, že ani ten MB, čo si v TV našiel, nie je pôvodný z tohoto TV?
Jednoduchšie by bolo pokusne znížiť hodnotu R1521 na pôvodnom MB, tak, že by si k tomu čo tam je pripájkoval ešte paralelne 10k, čím by si posunul prah reakcie IC1500 o niečo nižšie.
Heno
#49 Příspěvek od Heno »
Potom ako to upravíš nepripájaj zatial k MB páskače z displeja, ide len o test, či to už pojde zapnúť s podsvitom atď...
lipko
#50 Příspěvek od lipko »
Myslim, ze MB je povodny. Fakt je ze je na zdroji napisane 20V a to by sedelo. Ale v mernom bode schemy je 24V :?
Heno
#51 Příspěvek od Heno »
No len ta schema t.j. chassis ak si pozreš, tak LD91A je mrte modelov, preto aj na tom obrázku vytiahnutého z pdf sú 2 možnosti a to verzia 24V a verzia 15V.
lipko
#52 Příspěvek od lipko »
Ci tak ci tak 20V tam nie je. Skusim teda test co si pisal?
Heno
#53 Příspěvek od Heno »
To preto, že LD91A MB sa používalo aj do malých uhlopriečok, kde nebolo 24V, ale len 15V.
Heno
#54 Příspěvek od Heno »
Skús, odpáliť tým nemáš čo.
lipko
#55 Příspěvek od lipko »
Skusil som, bez zmeny. Napatie stuplo na 5,2V na lavej nozicke IC1500, no teraz som zameral na pravej nozke je 3,2V aj po odpojeni testovacieho R 10K
lipko
#56 Příspěvek od lipko »
Heno napada ta este nieco? Myslis, ze problem bude absencia(pokles) 24V?
Heno
#57 Příspěvek od Heno »
Práveže ma už nič nenapadá, iba ak zvod na tlačítkach.
lipko
#58 Příspěvek od lipko »
Tie som mal odpojene, este mozem premerat opreti zemi.
lipko
#59 Příspěvek od lipko »
Tlacitka OK, je na nich 1,9V ktore po stlaceni preklopi na 0V. Stale mam este nedoriesenu vec toho MOSFET SMD FDD5614P, ktory je v tej "24"V vetve kde je len 20,2 V. Kondiky som v tejto vetve menil na zaciatku, snad uz len vymena FETU... ak to teda ovplyvni nabeh dosak.
Heno
#60 Příspěvek od Heno »
prečo len 1,9V? nemá tam byt 3,3V? Ale je to len moj predpoklad, neoveroval som to v schéme.
