hakamusai píše:Mám spousty let tuhle. Funguje bez problému.
Já jsem si tu samou koupil v DOSu před cca 35 lety. Jednu do práce a druhou domů. Po privatizaci mám obě. Jedinný co na nich odešlo byla plastový tlačítko pístu. Tak jsem tam napájel velkoplošnou podložku. Dokonce kožený manžety i teflonový hroty jsou původní. Je na to finta na hrot natáhnout silikonovou hadičku asi 5 mm v průměru. Dá se kdykoliv popotáhnout a ustřihnout a když dojde, vyměnit. Jo a hlavně mnohem líp "těsní" na odsávaným místě, bez problémů vycucne prokovy tak dobře, že jde bez problémů vyndat i DIL40.
