Vkládání zajímavých obrázků III
Zamčeno
#1006 Příspěvek od Celeron »
bu2520 píše:Kdysi jsem měl rozdělané bedny od Marshalla k basové hlavě a tam byly o magnety repráků opřené špalky nalepené na zadní stěně.
Potvrzuji, navíc v tý, co jsem měl rozdělanou já byl na zadní stěně kříž z fošny cca 30 x 100 mm, další ztužení zadní stěny. Ale je možný, že to tam bylo dodatečně někým dodělaný.
PotPalo
#1007 Příspěvek od PotPalo »
Možno nejakým pánbíčkářem. :pako:
#1008 Příspěvek od Celeron »
Ten by ho nedal z rohu do rohu ale nasvislo. :lol:
ransom
#1009 Příspěvek od ransom »
jimirek píše:Na webshare na mne nakouklo REPRODUKTORY A REPRODUKTOROVÉ SOUSTAVY - Ladislav Svoboda Miloslav Štefan - SNTL 1983.pdf, má to přes 50M.
Ta je taková povšechnější. Trochu víc do hloubky, co se týče popisu akustických obvodů a matematických vztahů, jde ten výše zmíněný A. Boleslav. Něco je aj v Lukešovi. Mnohem podrobnější a moderni techniku respektující je Sýkora (AR pro konstruktéry 5/1993). Od té doby ale ještě rapidně pokročila výpočetní technika. Takže co se tehdy jen těžko a nepřesně počítalo, aniž by přitom měl člověk k dispizici kompletní sadu relevantních vstupních údajů, dá se dnes za dopoledne pořídit se zvukovkou a několika jednoduchými pomůckami.
Akorát v češtině už toho mnoho nebude.
#1010 Příspěvek od ok1hga »
zajímavé video z historie . . .
#1011 Příspěvek od EKKAR »
Twl, 5 minut "riadne prepečená sliepka", víš co by to muselo bejt za příkon? Dyť by to vykoplo ve Chvaleticích topičům lopatu z ruky a dráty v přípojce k baráku by svítily jak vlákno v tepelný kouli!
PotPalo
#1012 Příspěvek od PotPalo »
Nezabúdaj, že prvé elektrické šporáky boli na tri fázy a brali kľudne aj 32A. To je cca 7 kW. Takže aj táto vecička mohla brať 32A, a teda piekla 7x rýchlejšie ako dnešné 1 kW mikrovlnky. Dať do toho niečo kovové, tak musel byť pekný ohňostroj. K tomu prípojka 3F napevno, tak asi preto sa to neujalo.
#1013 Příspěvek od EKKAR »
Neblbni, šporhélt jištěnej 3x32A neměli ani v reštyce. Na doma musel stačit 3x16A ...
PotPalo
#1014 Příspěvek od PotPalo »
Tých 32A bolo asi myslených dokopy. Už si nepamätám kedy som to videl, ale to číslo mi nejako utkvelo v pamäti. Drôty to malo teda dosť hrubé.
#1015 Příspěvek od Celeron »
První mikrovlnku podobnou těm součastnejm jsem viděl někdy kolem 1969-70 na ruzyňským letišti v restauraci. Tenkrát jsem vůbec nevěděl,vo co go. Akorát vzpomínám, že bylo vidět dovnitř jak tam běhá jakejsi světelnej efekt simulující navzájem se prolínající světelný vlny. Nojo, tenkrát na základce o nějaký mikrovlný troubě nevěděl ani fyzikář.
#1016 Příspěvek od xsc »
Celeron píše:Ten by ho nedal z rohu do rohu ale nasvislo. :lol:
Můžeš i na šikmo z rohu do rohu. To je tzv svatoondřejská verze.
JiriTom
#1017 Příspěvek od JiriTom »
Z Twitteru...
#1018 Příspěvek od EKKAR »
xsc píše:
Anebo je oba dva zkombinovat - a dostaneš "Union Jacka" ...
kejki
#1019 Příspěvek od kejki »
EKKAR píše:Twl, 5 minut "riadne prepečená sliepka", víš co by to muselo bejt za příkon? Dyť by to vykoplo ve Chvaleticích topičům lopatu z ruky a dráty v přípojce k baráku by svítily jak vlákno v tepelný kouli!
Jednak to bylo na dnešní poměry podmírák - kilový stvoření a druhak nikdo soudný nepeče slepici, ale kuře. Přitunil jsem bůček na horkovzduchu MW a při 350W to slušně práskalo už za pět minut. Ale nechce se mi zkazit kuře pokusem na 950W a taky by byla špinavá trouba, ale asi by to jedlý bylo. A hnusný.
Lukas-Peca
#1020 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nikdy jsem neviděl mikrovlnku, která by udělala kůrčičku. A kdybys do kuřete pustil několik kW, tak za pět minut bude spíše rozstřelené po celé troubě, než aby se upeklo. Takže to video bude asi spíše sehraná šaškárna :)
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
