Stránka 69 z 100
Napsal: 21 led 2023, 23:07
od Kremik
K prvním dvěma větám:
Jo, to už je jiné kafe! Tam máš to PEAVEYko?
Napsal: 20 úno 2023, 13:08
Vyhadzoval som nejake vybite baterie a na vrchu bedne som zbadal original Nokia bateriu BL-4C. Nebola nafuknuta, tak som ju zobral. Dal som ju do mobilu a bez nabijania zapol - funguje.
Napsal: 20 úno 2023, 13:19
od PotPalo
Ono tie staré nokiácke batérie boli nezničiteľné. Niekedy aj keď mali pri meraní 0 Voltov (elektronika v batérii ju odpojila) a mobil odmietal zapnúť a nabíjať, stačilo na batériu priložiť cez odpor na pár sekund nejaké napätie, a následne už išla v mobile nabiť. A fungovala. Kde je tá kvalita dnes.
Mám tu asi 6 batérii nokia do môjho telefónu, prevažne zo šroťáku. Keď som chcel niektoré vyradiť na predaj so starým mobilom (načo mať 4 rovnaké), tak som ich začal testovať, že vyberiem tie najslabšie. Lenže oni potvorky všetky držia po nabití týždeň používania, slabšia nieje ani jedna.
Napsal: 20 úno 2023, 13:23
Mam tu jednu nafuknutu, tak ta pojde do odpadu namiesto tej, co som doniesol.
Napsal: 20 úno 2023, 16:11
od RayeR
Nevim jak ktera nokie, ale ty starsi co jsem mel, tak byly schopne nabit i uplne vybitou baterku (0V odpojeno). Myslim ze je to celkem std. vlastnost, snad se tomu rika trickle charge, ze napred pousti do baterky naky mensi proud, ceka az trochu vyjede napeti a pak zacne teprv valit plnym proudem...
Napsal: 20 úno 2023, 17:30
Ano, ked je bateria uplne vybita, po pripojeni nabijacky sa na pohlad nedeje nic. Mobil sa tvari mrtvo, ale pomaly nabija. Po case ozije.
Napsal: 20 úno 2023, 17:58
od ransom
Kremik píše:K prvním dvěma větám:
Jsem neodpověděl... Jo. Ale používám ho stejně málokdy. Spíš ho tu a tam provětrám venku na srazech. Většinou hraju na 2x110W bastl. Za jedno že má vymazlenou fyziologii a za druhý ten prostor svou akustikou stejně víc výkonu nedovolí použít.
Napsal: 20 úno 2023, 18:35
od Kremik
Nokiácké baterky nejsou a ani dříve nebyly nijak lepší než ostatní. Měli lépe udělané přístroje, proto ty baterky dlouho vydržely. Ovšem SW v těch jejich přístrojkách byl bída a utrpení. Škoda. Jinak by to byla fakt bomba...
ransom > OK!
Napsal: 20 úno 2023, 23:04
od GeXeS
Já už se lekl, že žiju v nějakém jiném světě. Nafouknutých BL-4x a BL-5x jsem v průběhu let vyhodil aspoň pět, a tuhle mi kolega přinesl svou starou služební tlačítkovou Nokii s tím, že telefon OK, ale baterku musel vyhodit.
Napsal: 20 úno 2023, 23:28
V 6230i sa mi pred rokmi nafukla BL-5C. Kupil som vtedy novu a ta je doteraz vporiadku. Nabijam raz za tyzden.
Napsal: 21 úno 2023, 01:02
od PotPalo
Ja mám v mobile a aj odložené BL-5B originál Made in Hungary, a nafúknutú som ešte nemal. Ono keď niekto nechá mobil v lete v aute kde je snáď 80°C, tak nech sa nediví že sa batéria zduje.
Napsal: 01 bře 2023, 22:19
Zase tu je velkokapacitny kontajner, niekde rekonstruuju byt. Bol tam skutocne len stavebny odpad, ale niekto tam vyhodil plastvou nadobu plnu vrtakov, novych hmozdiniek, skrutiek, bola tam aj zasuvka, vypinac, lamaci noz. Pravdepodobne to patrilo nejakemu elektrikarovi, ktory to u niekoho v byte zabudol a ten to vyhodil.
Napsal: 14 bře 2023, 21:55
od MiraSt
Včera vhodný dárek k narozeninám a dneska... Asi dotyčný umřel a pro pozůstalé to je odpad.
Napsal: 14 bře 2023, 22:00
od MiraSt
Dneska objevené v koši.
Napsal: 14 bře 2023, 22:26
od Hubert_79
Video pěkné, též jsem ho měl. Co to Sony, funguje to?
