Na DivIDE se chystám, ale nemůže být všechno hned
Ale ještě se potýkám se dvěma úkoly.
Ten první je připojit a rozchodit plotter XY4150. S ním jsem střelil trochu vedle, když jsem ho na aukru dražil, myslel jsem si naivně že má uvnitř elektroniku a umí hpgl po sériovém portu, jako 4160.
Připojovat to budu asi přes interface, který mam k dispozici na D40, ale nikde nemůžu najít nějaký popis a software, abych to rozpohyboval. Je mi to divné, protože mám za to že ten problém přede mnou řešilo možná sto lidí.
Taky bych mohl ubastlit nějaký HPGL dekoder-driver, něco s Arduinem, nebo něco jako je
toto, ale to už bych asi dělal na sériový port, aby se to dalo využít i jinde, takže bych asi musel taky opatřit sériový port pro Didaktika. (no a až to připojím, tak na to budu koukat, protože nemám ani tušení, jak z Didaktika tisknout. No ale to je ještě daleko..)
Nemáte někdo zkušenost nebo dobrý tip?
No a pak ještě připojit a rozchodit BT100, ale k tomu určitě nějaké popisy najdu, a času je dost. To až po vánocích s mladým v rámci studia problematiky osmibitových počítačů a jejich periférií.
