Elektrický ohradník
#106 Příspěvek od EKKAR »
_luky_ píše:MartinSimak:
....Tento jsem koupil od jednoho člověka, který se tím pokoušel bránit proti nájezdům divokých prasat. Výsledek - prasata si takového ohradníku nevšimla a plynule pokračovala dál. Podotýkám, že při puštění na minimální výkon jsem šel při nechtěném dotyku do kolen.
Pokud se tedy chceš bránit proti nájezdům prasat, vyrob si pevnou dřevěnou ohradu. Elektrika nic neřeší. A domácí výroba takové věci už vůbec ne, protože neseženeš materiál.....
Bohužel, ani dřevěný plot chrochtavou nezastaví - pokud navětří pašu, která jí šmakuje (například mladé mléčné obilí, mrkev, řípu nebo brambory), půjde doslova přes mrtvoly a dřevěný plot rozbije, podryje a vyvrátí. Jediné řešení, které zastaví černou, je buď myslivec s kulovnicí ráže 7x64R nebo kozlicí ráže 12 naládovanou S-ballem respektive Brennekem, popřípadě pasivní plot schopný zastavit rozjeté osobní auto - tedy 6/4 ocelové trubky zabetonované minimálně 0,5m do země a prostor mezi nimi vyplněný poctivě posvařovanou mříží minimálně z "osmičky" Roxoru. Vše slabší je černé k smíchu.
mirec58
#107 Příspěvek od mirec58 »
Zdravím všechny výrobce elektrických ohradníků.
Martin Šimak a všichni ostatni,koukni na tenhle odkaz:
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_ ... e_id=18938
splňuje dost tvých požadavků,hlavně co se týká výkonu.Sám ho stavím,jsem ve stadiu rozpracovanosti.A rád uvítám postřehy někoho,kdo již je o něco dál a už mu funguje aspoň zkušebně na stole :-)
monterjirka
#108 Příspěvek od monterjirka »
Rád bych se podíval na návrh nebo vývoj, ale hlásí mě to, že soubor je poškozen a není možné jej opravit.
Je to nějak závislé na nejnovější verzi nějakého SW nebo je chybička jinde?
hafca
#109 Příspěvek od hafca »
Chyba bude nejspíš u tebe. Já to otevřu ve Foxit Reader bez problémů.
feliz_navidad
#110 Příspěvek od feliz_navidad »
Zajímalo by mě, kde se v ohradníku z bakalářské práce má vzít těch 11J, když je VN trafo buzené z kondenzátoru 2u2 nabitého na 400V... :taunte:
breta1
#111 Příspěvek od breta1 »
To si asi pan bakalář nějak neuvědomil. Též se mi nezdá jeho měření, že proud do primáru změřil 128A, mi to vychází výpočtem na 40A.
Atlan
#112 Příspěvek od Atlan »
feliz_navidad píše:Zajímalo by mě, kde se v ohradníku z bakalářské práce má vzít těch 11J, když je VN trafo buzené z kondenzátoru 2u2 nabitého na 400V... :taunte:
No on tam ma ešte jeden kondik C CN na fotke vidno taky bieli ... asi 70u 400V
feliz_navidad
#113 Příspěvek od feliz_navidad »
Máš pravdu, toho jsem si ve schématu nevšiml. Jenže ani s ním to nedá 11J...
Hanger
#114 Příspěvek od Hanger »
Dobrý den,
potřebuji vyrobit elektrický ohradník pro kastrované ovce na délku max. 100m. Přečetl jsem celé tohle vlákno, ale nějak zvlášť moudrý z toho nejsem..Padly zde názory, že cívka z auta je na ovce málo, ale to bylo k délce v řádech kilometrů. Tak si říkám, že 50-100m by zvládnout mohla. Uvažuji zde zmíněné zapojení od Danyka, ale mám pár nejasností:
1.) Nejsem si jistý, jestli 10kV z cívky je dostatečně vysoké napětí na to, aby na ovci vůbec přeskočila jiskra. Máte s tím někdo zkušenosti? (když jsem tu četl, že se někomu ovce chodily o ohradník drbat, docela jsem se zamyslel.. :? )
2.) Bude maximální výkon (energie) na ovce stačit? Max. výkon myslím největší nastavená doba sepnutí tranzistoru těsně před přesycením jádra.
No a jestli je cívka na ovce celkově nepoužitelná, doporučíte mi nějaké jiné zapojení? Mám k dispozici buď zapalovací cívku z auta nebo IHVT, speciální trafo bych kvůli vysoké ceně použít nechtěl.
Děkuji za odpovědi.
Venda
#115 Příspěvek od Venda »
Indučka je na ovce fakt slabá, sice dává kolem 15-20kV, ale slabý proud. Na origoš trafu je kolem 10kV, ale proudově je to úplně někde jinde, takže to pak utáhne i víc než km ohradu (to co mám já), ale je drahý, takže pokud nechceš investovat do trafa, koukni po něčem i třeba použitým, hodně lidí chovy ruší.
pospisjak
#116 Příspěvek od pospisjak »
Dostal jsem taky za úkol ohradník pro ovce + koně, aku 12V, do 250 m obvodu. Dost často čtu, že indukčka je slabá proudově, měkká.
Napadlo mě což takhle použít dvě nebo i víc indukček paralelně a dostat tak tvrdší zdroj a tím i více Joulů. Zatím jsem u nikoho takovýto pokus nepozoroval. Je s tím spojená nějaká komplikace, rezonance, apod?
Dál se doma válí MOT, ale to je dost kanón, to velké svařované jádro zmagnetizovat - nevím, jak by to dopadlo s účinností takovéhoto zdroje na aku.
Taky nějaké to VN trafo z TV nebo PC není problém sehnat, ale nevím, jak je to s tvrdostí a taky s adaptací pro 12V napájení
:roll:
Ta indukčka mi přijde nejjednodušší, je pro 12 V určená, snadno levně dostupná. Snad by několik indukček Pb autobaterka aspoň pár dní utáhla, nebo ne?
Jen co na to odborníci?? :)
forbidden
#117 Příspěvek od forbidden »
S ohradníkama nemám zkušenosti, ale podle mě, když se zajistí, že vedení bude bez svodů, bude mít dobrou izolaci, tak postačí i slabší zdroj. Samozřejmě bych ale na výstupu VN nabíjel kondík, ať to má nějakou energii. Ideální by asi bylo po celé délce vedení rovnoměrně dát další kondíky, ať se omezí vliv indukčnosti vedení. Otázka je, jestli to pak ale nebude moc silný :lol:
procesor
#118 Příspěvek od procesor »
Také VN trafo z TV má na výstupe vn diódu. Indukčná je bez. Nechová sa to inak? Nepomohla by aj indukčnej z auta dióda?
pospisjak
#119 Příspěvek od pospisjak »
Forbidden: Akumulovat energii do kondenzátoru na sekundáru by nějak šlo, ale ohradník by fungoval tak, že by dal první ránu silnější, naopak další rány by byly slabé, protože by kondenzátor působil, jako filtrační.
Obávám se, že v praxi bude obtížnější zajistit dokonalou izolaci bez svodů přez trávu a izolátory. Svody potom způsobí postupné vybíjení kondenzátoru a efekt je opačný. Na ohradníku je potom trvalé vysoké SS napětí ( při použití diody, podle procesora a kondu).
Lepší cesta bude asi: Když akumulovat energii, tak na primáru a do ohradníku pouštět krátké pulzy místo trvalého VN které ohřívá trávu.
Existuje snad nějaký VN polovodičový spínač pro spínání VN přímo do ohradníku? V té bakalářce, ani jinde jsem zatím žádné kondy ani tranzistory v sekundáru neviděl.
Zatím bych se spíš přikláněl ke zvýšení počtu indukčních cívek.
Nevím, jakou má taková cívka účinnost, resp. jaká bude spotřeba takového zdroje...
pospisjak
#120 Příspěvek od pospisjak »
Tak jsem zjišťoval dál věci kolem zapalovacích cívek a na tomto skvělém webu p. Čech píše: Běžné soustavy disponují energií zhruba 40-70 mJ (jde o energii jiskry).
To je ovšem velice málo, tovární zdroje pro ovce začínají na 5 J síťové a 1,4 J bateriové. Vychází to na 100 indukčních cívek :-)
V autě další zvyšování energie jiskry způsobuje nežádoucí opalování elektrod. Otázkou je, nakolik je možné cívku přetížit a využít vyšší sycení jádra. Frekvence výbojů bude o 3-4 řády nižší, než v autě, tak by to snad nemuselo vadit.
Pátral jsem dál: http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika ... deutch.pdf a pokud se pro změnu pan němec nespletl ve výpočtu, má E=400 mJ. Používá 12V cívku a zdůrazňuje typ z elektronického zapalování (blíže v článku na Škoda techwebu). Dále je vidět, kdy dojde k nasycení jádra (70 mA odběr = 400 mJ ; 150mA - 450mJ).
No, tři cívky, to už zní daleko lépe! Předpokládám, že pravda bude někde uprostřed...
Měly by být všechny cívky stejné? Myslím, že nemusí, ale asi by měly mít stejné jmenovité napětí primáru (resp. sycení jádra) a hlavně souhlasný "směr" vinutí, aby nedávaly opačnou polaritu na sek...
Nevím, jak ten směr zjistit... Nejjistější by bylo sehnat tři shodné.
Nic lepšího mě zatím nenapadá, neboje možné např. IHVT provozovat v impulzním režimu? Asi ne, pokud to má násobič. Dá se spínat levně 15 kV z kondenzátoru?
