Jakou koupit pračku
Hydrawerk
#106 Příspěvek od Hydrawerk »
Druhá babička měla od roku 2008 pračku Polar, která se nějak fatálně pokazila asi za tři roky. Asi se urvala vana s bubnem, nebo co. V domácnosti jsou dva lidi. Od té doby mají nějaký Electrolux, co furt funguje a asi nebyl nikdy v opravě. A drahej asi nebyl, od pohledu je to základní model.
Pod těsněním je plíseň. https://picasaweb.google.com/1062642188 ... ghtIn2011#
V mojí domácnosti je Electrolux EWT1050 z února 2002. Tehdy stála asi 18000 Kč. Proběhlo pár oprav svépomocí. Vyměňovaly se uhlíky, nahazoval se spadlý řemen, vyměňovalo se vypouštěcí čerpadlo, plesnivá gumová manžeta a čistil se usazený černý prach na řídicí desce. https://picasaweb.google.com/1062642188 ... InFeb2002#
Furt funguje, ale mám podezření na pokažené oběhové čerpadlo (ani moc není potřeba) a odstřeďování se mi zdá hlučné. Po 14 letech provozu už se pomalu blíží ke konci životnosti. Gumová manžeta plesniví furt, možná je to normální a nejde tomu zabránit.
Hydrawerk
#107 Příspěvek od Hydrawerk »
U praček Brandt může být lépe vyřešená gumová mažeta kolem vany, takže by to nemuselo moc plesnivět. Nejvíc se mi líbí tahle. http://www.brandt.cz/catalog/product/BWT6410E
Možná doporučuji spíše AEG než Electrolux, protože AEG má konzervativně řešený ovládací panel.
Hydrawerk
#108 Příspěvek od Hydrawerk »
Electrolux EWT1050 byla na přání hlavy rodiny vyřazena a odvezena. Záminkou se stala plíseň na manžetě stáří 14 let a především prasklý Kompletní spojovací díl u přívodu vody. Sice by asi šel sehnat nový, ale zdálo se, že i ložiska už nějak mlátí.
(26.83 KiB) Staženo 63 x
Hydrawerk
#109 Příspěvek od Hydrawerk »
Novým členem domácnosti se stal Brandt BWT6410E za 12000 Kč. http://www.brandt.cz/catalog/product/BWT6410E
Má snad o něco lépe řešenou gumovou manžetu. V bubnu je inspekční otvor na prohlížení topného tělesa ve vaně a taky na čištění filtru. Ovládání je přehledné a vhodné pro ženy. Tlačítka jsou pouze dotyková. Vyrobena by mohla být v roce 2014 dle vylisovaných číslic na vidlici a zásobníku na prášek. Evidentně ji sušili dva roky na prodejně.
Mám podezření, že displeje jsou poskládané z malých SMD LED. To by bylo jedině dobře.
Shora není nikde uvedeno jméno výrobce. Najdeme ho až na štítku vzadu. Tam také stojí Made in Poland.
(177.54 KiB) Staženo 76 x
(32.49 KiB) Staženo 85 x
(198.19 KiB) Staženo 84 x
(240.25 KiB) Staženo 78 x
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 02 srp 2016, 17:13, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#110 Příspěvek od Hydrawerk »
Tato část má potisk skrytý pod plexisklem, takže se nemůže nikdy smazat. Na rozdíl od počítačové simulace nikdy nesvítí dvojtečka ani symbol dětského zámku.
Při odstřeďování na 800 ot/min je docela hlučná. Buben je z kvalitního plechu, protože nejde promáčknout palcem.
(221.99 KiB) Staženo 73 x
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 01 srp 2016, 20:28, celkem upraveno 2 x.
Hydrawerk
#111 Příspěvek od Hydrawerk »
Vypadá to, že Brandt BWT6410E už se pouze doprodává. Nyní přijdou na trh nové modely s úchylným předním panelem. Jestli budou mít český nebo symbolový popis, nevím.
(91.65 KiB) Staženo 69 x
(73.84 KiB) Staženo 76 x
tatramacek
#112 Příspěvek od tatramacek »
Tam je indukcni motor, anebo komutatorovy ?
Audaces fortuna iuvat
Hydrawerk
#113 Příspěvek od Hydrawerk »
Návod: http://www.brandt.cz/rainbow/userFiles/file/185.PDF
U Brandt BWT6410E je komutátorový motor. Gumová manžeta je o dost jiná, než u AEG / Electrolux. Voda tam zůstává taky a je to hůře přístupné. Jestli je lepší, nevím. Uvidíme za několik let. Snad je to z nějaké odolnější gumy, která nebude plesnivět.
Každej prodavač vám bude tvrdit, že Brandt je lepší značka, ale z venku to není poznat. Miele to zrovna nepřipomíná. Jo, někdy před rokem 2014 se Brandt vyráběl ve Francii, ale to už dnes není pravda. Po jakémkoliv přerušení programu trvá tak jednu minutu, než se odemknou dvířka. Zamknutí vrchních dvířek není nijak indikováno. U EWT1050 bylo. Dvířka bubnu mají dvě křídla, pouze jedno má měkké otevírání. U EWT1050 byly tyto dvířka o dost pohodlnější.
Jediná na první pohled zjevná nevýhoda praček AEG / Electrolux je asi nepřítomnost otvoru na prohlížení topného tělesa. Týká se to vyšších modelů, které mají filtr zepředu pod dvířky.
Hydrawerk
#114 Příspěvek od Hydrawerk »
Tohle by mohly býti chybové kódy nejen pro BWT6410E. http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/faul ... ault-codes
Sedí 01, 02 a 07.
(36.65 KiB) Staženo 62 x
Brandt Washing Machine Fault Codes.pdf
(283 KiB) Staženo 66 x
Hydrawerk
#115 Příspěvek od Hydrawerk »
robo
#116 Příspěvek od robo »
Tak jsem zakoupil AEG L71260TLC. Vrchni ovladaci panel, se zda ze je trochu volny. Pri uchytu s nim jde malinko hybat. Jen minimalne ale jde. Cerpadlo vydava divny, hlasity zvuk a pri zdimani na 1000 otacek o sobe dava pracka vedet. Trochu me prekvapila delka zdimani, na max zvolene otacky se toci asi 3 minuty. Nez se k tem otackam dostane tak to taky nejakou chvilku trva ale ty cca 3 minuty na max me pripada malo. Elektrolux motala tusim 5 minut pri max otackach. Byla to dobra pracka, pere na ni bejvalka. :(
AEG byla zapojena do provozu clovekem co ji privezl. V manualu jsem se nedocetl o nejakych prepravnich sroubech. U pracky Elekrolux s bocnim plnenim nejake srouby byli a v manualu o nich byla zminka. Ale zezadu nic co by tam nemelo byt asi neni. A neco ten mechanik zezadu oddelaval. Bylo me tlumoceno. Musim rict ze ten elektrolux byl krapet lepsi, min hlucna. Bylo by fajn to porovnat se stejnou prackou u nekoho jineho. Ale nikoho s AEG a stejnym modelem neznam. Az budu prat poridim nejake video a dam to na youtube. Jestli je to normalni. Ze by byla nejak vadna uz z vyroby, to bych mel teda pech.
Hydrawerk
#117 Příspěvek od Hydrawerk »
Jde houpat bubnem do stran? Celá vana s bubnem by měla být pohyblivá.
robo
#118 Příspěvek od robo »
Jde s bubnem hybat. Coz znamena ze jsou prepravni zalezitosti odstraneny.
Hydrawerk
#119 Příspěvek od Hydrawerk »
Přidal jsem na konec alba několik fotek zadní části pračky Brandt BWT6410E. https://get.google.com/albumarchive/103 ... Lk7L9DlFMR
https://goo.gl/photos/E46cQmzFM9BhvvbB8
Hydrawerk
#120 Příspěvek od Hydrawerk »
Stáhnul jsem servisní manuály různých praček Brandt. http://leteckaposta.cz/902246407
Jsou 8 až 11 let staré, ale furt budou dost podobné mému modelu BWT6410E.
https://uloz.to/!WY4zT1exY/brandt-service-manuals-zip
Zpět na „Bílá technika“
