Stránka 8 z 11
Napsal: 29 zář 2007, 11:39
od Peterseal
Este k tej cievke.Mohli ti ju roztrhat mysi.mne na mojom MARTINE rotrhali cievku mysi,aj polovocu kablov,zemnenie obrazovky,par kondov,vyhrizli membranu repraku a dokonca aj pri predvolbe ten papier. :)
Napsal: 29 zář 2007, 13:26
od Oberleutnant
Toto vlakno bych chtel ponechat kvuli tomu, ze az s tou tv pokrocim, tak sem napisu.CJ ma asi pravdu, tu civku mohli opravdu roztrhat mysi, protoze u te civky a elektronky PCL85 nekdo vyriznul kus krytu, takze se tam snadno dostali.Jeste dodam, ze u Dajany to VN trafo piska nepravidelne, vynechava a nekdy po zapnuti vubec nenabehne, takze asi bude vadne...Kdyz aspon trochu bezi, tak ta civka bude dobre opravena, jinak by urcite nebezelo vubec...
Napsal: 29 zář 2007, 13:40
od jef111
... ještě tak vědět, že to trafo musí být BUZENO, tzn. popřemýšlej o tom.
Napsal: 29 zář 2007, 14:38
od ZdenekHQ
CJ píše:Este k tej cievke.Mohli ti ju roztrhat mysi.mne na mojom MARTINE rotrhali cievku mysi,aj polovocu kablov,zemnenie obrazovky,par kondov,vyhrizli membranu repraku a dokonca aj pri predvolbe ten papier. :)
Půjčím ti naši kočku. Obě myši, co si spokojeně žily a tloustly na zahradě už chytila, slepýši raději utekli a teď se nudí (kočka, ne ještěrky). Už jsme uvažovali, že jí koupíme pár myší ve zverimexu.
Napsal: 29 zář 2007, 17:34
od Oberleutnant
Podle me je to VN trafo v elektronkovych tv buzeno PCF802, ale bezelo by vubec(aspon nepravidelne), kdyby nebylo buzeno?Podle me ne...
Napsal: 29 zář 2007, 17:37
od Pesko
Máš v tom chaos chlapče.
Napsal: 29 zář 2007, 19:43
od Hill
Ach jo: vn trafo je spínané PL500, PL504, PL509, taky 6L50 a PL36. Prostě nějakou PLkou. Aspoň u Tesly.
Elektronky PCF82, PCF802, 6F32 a co já vím, jaké ještě, tvoří sinus oscilátor, který budí tu PLku.
No a pak je u vn trafa ještě důležitá PYpsilonka, to je boosterdioda... ale co ti to tu vykládám...
Napsal: 29 zář 2007, 21:18
od Peterseal
pre ZdenekHQ:Ďakujem,ale tam kde to bolo by pomohla snáď iba armáda myší.
Napsal: 29 zář 2007, 21:29
od Radix
Nebo spíš armáda maček :D
Napsal: 29 zář 2007, 21:38
od Peterseal
No hej, mačky som myslel :oops:
Napsal: 29 zář 2007, 22:26
od Oberleutnant
Do te Dajany jsem dal nepouzitou PL500, takze by mela byt funkcni, tedy kdyz to VN trafo aspon trochu bezi.Zajimalo by me, co by delala tv, kdyby byla ta PL500 vadna...neslo by vubec VN nebo by byla na obrazovce jenom svisla cara?
Napsal: 29 zář 2007, 22:32
od stevo59
Si mi ty za experta... čo už má spoločné MARTINO s DAJANOU?! (okrem Oberleutnanta) Š
Napsal: 29 zář 2007, 23:02
od Hill
Oberleutnant píše:Do te Dajany jsem dal nepouzitou PL500, takze by mela byt funkcni, tedy kdyz to VN trafo aspon trochu bezi.Zajimalo by me, co by delala tv, kdyby byla ta PL500 vadna...neslo by vubec VN nebo by byla na obrazovce jenom svisla cara?
Svislá čára by byla na obrazovce jen v případě, že by byl přerušený obvod horizontálních vychylovaček, ale vn trafo fungovalo. Jenže tím odpojením vychylovaček přetížíš jak trafo, tak PL500. I vychylovačky se podílejí výraznou měrou na výrobě vysokého napětí.
Takže svislá čára, nefunguje-li zdroj vysokého napětí, se normálně nemůže objevit, protože výroba vysokého napětí je pevně svázaná s vodorovným vychylováním paprsku. Buď je vn a paprsek se hýbe vodorovně, nebo se nehýbe, ale stínítko se nemá proč rozsvítit, protože obrazovce chybí jak vn, tak ostřicí napětí, podle zapojení televize chybí i Ug2.
Napsal: 29 zář 2007, 23:52
od Oberleutnant
Mohlo by tedy to VN trafo odejit, kdyby byly odpojene vychylovacky a to VN trafo by se tim pretizilo?Kdyz to VN trafo u Dajany bezi nepravidelne a vynechava, tak muze byt vadne?Mozny je, ze pri provozu se nekomu utrhl drat od vychylovacky(jak se tv za ty leta porad zahrivala a zase ochladila-vznikl studenak) a tim se pretizilo VN trafo a odeslo..Kdyz jsem tu tv privezl, tak byl ten dratek od vychylovacky utrzeny....
