Stránka 8 z 10
Napsal: 18 bře 2008, 10:30
od valla
no praveze ked dam na jedno vynutie 15R zataz tak mam napatie 27V a ked dam aj na to druhe tu zataz tak mam tiez 27V jasne ze ovladam ohmov zakon :wink:
Napsal: 18 bře 2008, 11:18
od Cust
valla píše:no praveze ked dam na jedno vynutie 15R zataz tak mam napatie 27V a ked dam aj na to druhe tu zataz tak mam tiez 27V jasne ze ovladam ohmov zakon :wink:
a dokážeš ho odvodit jak pro vodiče, dielektrika tak pro polovodiče?
Napsal: 18 bře 2008, 11:33
od Sendyx
A co celovodiče a supravodiče? Jsem proti tomu, aby celovodiče byly tak hanebným způsobem diskriminovány ! :D
Napsal: 18 bře 2008, 11:48
od Cust
Sendyx píše:A co celovodiče a supravodiče? Jsem proti tomu, aby celovodiče byly tak hanebným způsobem diskriminovány ! :D
já jsem nechtěl tyto "vodiče" zadupat do země, omlouvam se, jen jsem si říkal, že pro supravodiče (při jistém zanedbání) se ohmův zákon smrskává (limitně blíží) ke vztahu, který můžem vzít jako axiom a netřeba ho tedy odvozovat a ani dokazovat :-)
a ještě jednou se všem možným médiím, která jsem neuvedl omlouvám...
Napsal: 18 bře 2008, 12:06
od valla
chlapi ale ja to myslim vazne :?
fakt to potrebujem vedet ako to zmerat :!:
Napsal: 18 bře 2008, 14:45
od masar
Tak trochu přemýšlej - pro větší impedanci bude mít vinutí větší počet sekundárních závitů a tedy i větší sekundární napětí než pro nižší impedanci a tedy nižší počet závitů. Je to tak?.
Jinak Z1/Z2=p↑2 :wink:
Napsal: 18 bře 2008, 15:10
od valla
no jo ale mne tie vynutia davaju robnake napatie pri 15R zatazi tak to mi vysvetli :idea: 8O
Napsal: 18 bře 2008, 15:56
od masar
To se dá vysvětlit jedině tak, že se mění i impedance v primárním obvodu. Stáhni napětí na výstupech na cca 1V, odpoj zátěž a měř napětí na nezatížených výstupech. Pokud naměříš např. na 8Ohmovém výstupu 1Vef, na 16Ohmovém naměříš cca 1,414Vef. Jasné? :wink:
p.s. Pozor, nepouštěj zesilovač naplno bez zátěže!
Napsal: 18 bře 2008, 16:09
od valla
jasne diky :D :wink:
Napsal: 18 bře 2008, 16:34
od Sendyx
Zátěž neodpojuj, nech ji na jednom z výstupů, a měř postupně na všech výstupech.
Napsal: 29 bře 2008, 12:47
od valla
mam otazku toto co je za zosik???http://marstran.com/1986Schematic.gif
basovy alebo gitarovy???????
Napsal: 29 bře 2008, 19:52
od Primergy
A má v tom být nějaký rozdíl? Pokud tam nemáš effect, tak na to můžeš píchnout i Mp3-mana. :wink:
Napsal: 30 bře 2008, 16:32
od valla
no jo ale ci sa to nebude prebudzovat?
Napsal: 30 bře 2008, 20:22
od Primergy
Zase takové rozdíly mezi výstupem kytary a basskytary nejsou ne? Tam ti stačí kroutit potenciometrem hlasitosti. Navíc každá basa i kytara má "volume" :D
Napsal: 30 bře 2008, 21:17
od Sendyx
Větší rozdíl může být v tom, co ze schématu nevyčteš, tj. výstupní trafo třeba :D . U některých firem se basový a kytarový zes lišil hodnotama pár součástek.
Za domácí úkol si porovnej schéma zesů Marshall 1986 a 1986 Bass Unicord z JMP series.
