Stránka 8 z 10
Napsal: 03 čer 2010, 10:00
od Jenda_KL
jo asi jo, spletl jsem si to s 2112.
Pokud vidíš BEMF pak asi skutečně neni buzení podle toho časovacího plánku.
Nepočítej s tím, že ten kondík tu špičku zcela pohltí.
Kdyby to bylo katalogové zapojení tak by asi problém nebyl.
Jak máš řešené napájení vrchní části? Myslím jak je skutečně vyřešené, tzn. schéma a hodnoty
edit:
To, že v době "nuly" napětí vyskočí na hodnodu DC není způsobeno tím, že jde špička přes diody do zdroje, ale že se otevře vrchní trand.
Napsal: 03 čer 2010, 10:14
od Andrea
Jenda_KL píše:jedit:
A proč se neotevře vždy, jen při záteži typu motor? On má v nule ty tranzistory všechny vypnutý, to je snad z těch průběhů na osciloskopu jasný.
Napsal: 03 čer 2010, 10:59
od Jenda_KL
To je ale právě špatně.
Napsal: 03 čer 2010, 11:01
od Jenda_KL
Andrea píše:Jenda_KL píše:jedit:
myšleno tak, že se otevře jinak, než řídícím pulzem.
Napsal: 03 čer 2010, 11:06
od Andrea
Jenda_KL píše:myšleno tak, že se otevře jinak, než řídícím pulzem.
Otevře se dioda.
Napsal: 03 čer 2010, 11:17
od Jenda_KL
Tak ještě jednou.
Ty spodní trandy MUSÍ být otevřené, a to ze dvou důvodů:
1. zajišťují výstupní nulové napětí.
2. zajišťují dobíjení zdrojů (dioda-kondenzátor) budičů vrchních trandů.
dioda plovoucího zdroje MUSÍ být rychlá, právě kvůli špičkám.
V takovýchto dlouhých cyklech se kondenzátor vybije vlastní spotřebou budiče.
Napsal: 03 čer 2010, 11:21
od Andrea
A co to má společného s tím (nesprávným) tvrzením
Jenda_KL píše:edit:
Napsal: 03 čer 2010, 11:27
od Jenda_KL
zkus na to přijít co mají ty dvě věci společného.
Napsal: 03 čer 2010, 11:33
od Andrea
Co má společného nesmysl se smyslem? Slovní základ? Ne? Tak to nevím, se nechám podat
Napsal: 03 čer 2010, 11:38
od Jenda_KL
to totiž není nesmysl, možná když přestaneš slovíčkařit tak Ti dá všechno smysl
Napsal: 03 čer 2010, 11:44
od Andrea
Já neslovíčkařím, jen trvám na tom, že to opačné napětí, které se objeví po rozepnutí tranzistorů na obrázku
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ka_159.gif
je způsobené induktivní složkou zátěže a ten jalový proud svedou do zdroje diody zapojené paralelně k tranzistorům nikoliv otevřený tranzistor. On ho ani bipolár (v IGBT) svést nemůže, neumí vodit v obou směrech.
Napsal: 03 čer 2010, 12:02
od Jenda_KL
Já neslovíčkařím a netrvám na tom, že na tomto obrázku
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ka_159.gif nedochází k výše popsanému jevu a myslím si, že se k tomu přidává i špatná konstrukce plovoucího zdroje , díky které se vrchní trand po zavření spodního nekontrolovatelně otevře a někdy se už nezavře.
Napsal: 03 čer 2010, 13:04
od PeteBurns
Lenže to je práve na tom divné, plávajúci zdroj je tvorený jedinou rýchlou diódou a malým kondíkom, tam ani nie je čo zle zapojiť...na tej čisto odporovej záťaži pekne vidno, ako sú tie tranzistory spínané, že priebeh je čistý, bez chýb v spínaní, že doba otvorenia spodného trandu je viac než dostatočná na to, aby udržiavala kondík plávajúceho zdroja plne nabitý, takže so spínaním vrchných trandov by nemal byť problém...myslím, že riešiť v nule vypnutý most alebo zapnutý spodok či vrch nie je treba, hovorím, odišlo to párkrát aj s tými IR-kami, ktoré v nule majú spodok zapnutý, a teda nulu tam medzi polvlnami udržiavajú nasilu...tam musí byť voľačo divné pri tom prvom zapnutí, bud tam vznikne taký prúdový impulz, ktorý to spôsobí, alebo taká napäťová špička, ako spomenul Jenda_KL, ktorá by to prerazila...ale potom je zvláštne, že ani veľké transily tomu nezabránili, ani použitie trandov na vyššie napätie, s nimi to dokonca bolo ešte horšie, ale nemám ani tušenia, či za to môžu ich skutočné parametre
Napsal: 03 čer 2010, 15:04
od Jenda_KL
Stejně to tipuju na plovoucí zdroj, při velké zátěži je potřeba vetšího proudu na zavření trandu a na to už nemusí kondík stačit a budič ho nezavře, když nemá čím. Navíc po 75% času cyklu musí živit vrchní část budiče.
Napsal: 03 čer 2010, 15:12
od Andrea
Jenda_KL píše:Stejně to tipuju na plovoucí zdroj, při velké zátěži je potřeba vetšího proudu na zavření trandu a na to už nemusí kondík stačit a budič ho nezavře, když nemá čím.
Ale tranzitor se nazavírá proudem do gate, nýbrž odvodem náboje z gate a protože budič má na výstupu taky FET, tak na to není potřeba skoro žádný náboj z napájecího kondíku. Ty budiče při undervoltage spínají výstup do nuly.
