Stránka 8 z 8
Napsal: 13 zář 2009, 20:41
od kokun
masar píše:Píšou, že musíš použít servisní ovladač RM-934, zapnout síťový vypínač a na DO dvakrát stisknout tlačítko "video standby" (video I/O). V pravém horním rohu se objeví nápis TT_. Pak stiskneš tlačítko "Menu".
Nemusí být servisní - je to běžný zákaznický.
Píšou toto: Service adjustments to this model can be performed using the
supplied remote Commander RM-934.
A Google překladač: Service úpravy tohoto modelu lze provést pomocí
dodáván dálkový ovladač RM-934.
Napsal: 14 zář 2009, 07:57
od Duvsan
Masar, když k tomu došlo, byly to setiny sekundy, tak možná desetina. Pocvičili číslá a lup.
Honzo, se zákaznickým DO jsem to takhle skoušel, televize vypnula. To napsané jsem si všim, ale nejde to.
Napsal: 14 zář 2009, 08:14
od Duvsan
Převentívně, je šance tu deštičku sehnat, pr. jenom ten procík (raděj celou deštičku - tohle pájet...)
Napsal: 14 zář 2009, 19:56
od Duvsan
Vyměnil jsem R0028 za 100R, dal jsem tam ten 1k0 s tou LED, zatím drží. Jsem zvědav.
Napsal: 21 zář 2009, 16:27
od Duvsan
Masar, vypadá to slibně. Jestli znovu sepne, tal vyhodím LED i odpor, vstup k portu dám ke kostře (přes těch 100R), po dalším sepnutí už jenom přímo a pak už směr smětí. Nový modul se zřejmě kupovat nebude. Tak ještě jednou moc dík za pomoc.
Napsal: 21 zář 2009, 16:39
od masar
Pokud je obraz jinak dobrý, nestálo by za pokus modul procesoru sehnat na nějakém sběrném dvoře nebo se třeba ozve někdo z fóra...
A není zač.
Napsal: 21 zář 2009, 16:53
od Duvsan
Obrazovka táhne do kopru. Jinak já zatím předpokládám , že to takhle vydrží (snad).
Napsal: 01 pro 2009, 08:53
od BaluSK
Mne zabral variant vymeny R0028 za 220ohmov a 1k rezistor voci GND...LED-ku som davat nemusel,lebo na tej pozicii uz bola osadena dioda...Klobuk dole pani (Masar a Dusan) a vrela vdaka....usetrili ste mi more casu s badanim...ste machri,este raz dakujem
Napsal: 02 pro 2009, 00:26
od Duvsan
BaluSK, prečítaj si celé vlákno. Tá LEDka tam má účel.
Inak vďaka. Ale macher tu je len mr. Masař.
Napsal: 02 pro 2009, 02:39
od BaluSK
Nemaj obavy,cital som to cele
ja viem aky vyznam ma tam ta ledka,ale na mojom šasi uz na tej pozicii kde bola dokreslena led bola osadena dioda(zrejme jej vyznam dosiel aj panom konstrukterom zo Sony a doplnili ju tam) Nepochybne Masar je trieda,ale moj obdiv patri aj Tebe,minimalne za Tvoju nekonecnu trpezlivost.Priznam sa ze tak dlho by som sa uz teraz s jednou telkou nedokazal drbat
a vdaka tomuto vlaknu som to mal zmaknute pod hodinku,keby to nebol svagrov telkac,tak by som ho pravdepodobne ani nebol bral na servis,tato znacka TV mi k srdcu akosi neprirastla.Neviem cim to je,ale po oprave Sony mam malokedy ten pocit ze je to 100% opravene.
Napsal: 02 pro 2009, 23:48
od Duvsan
SONY sú SONY. Mama pred rokmi kúpila dvojhlavový videorekordér SONY. Funguje doteraz, nahráva krásne, ale pri prehrávaní ten obraz nič moc a hlučnosť mechaniky tiež. Vtedy som povedal: Soňáci sú "koňáci". Pokiaľ ide o CRT TV, myslím, že patrili medzi špice. Muchy má každá značka a 100% istotu by som nehľadal ani u starých OVP (inak tie boli "zlaté"). Ale ja nie som odborník, tak to len na okraj.
Inak pochvala za hľadanie. Ja v tom "šmatlám".
Napsal: 03 pro 2009, 06:28
od masar
Jsem poctěn vaší pochvalou. Díky.
Napsal: 03 pro 2009, 07:29
od BaluSK
Sakra tesil som sa predcasne....televizor sice ide ako vino,toto je OK...ale na dialkove ovladanie nereaguje...presiel som to od IR-prijmaca az po pin procesora a vsetko nasvedcuje tomu ze to ma na svedomi procesor....v Avelmaku maju tento modul,ibaze je to 168158911 a na mojom module je 168158913....nevie mi niekto pradit ci je to zamenitelne?...ten modul nie je najlacnejsi a nerad by som aby mi ostal ako drahy suvenir v sufliku...Dakujem
Napsal: 21 říj 2010, 00:40
od jef111
Ahoj jak jsi s telkou dopadl? Mám stejný problém.
