Stránka 8 z 9
Napsal: 25 bře 2011, 06:01
od Gringo_Joe
ja znam treba plugin do total commanderu, ktery ti umozni videt linuxove disky v kompu, i kdyz myslim jen pro cteni.. Kazdopadne pokud widle ten system nepodporuji nativne, jakekoliv napasovani tehle podpory nevidim moc realne..
Napsal: 25 bře 2011, 06:04
od Maskot
Pri dnesnich cenach kvalitnich disku budovat uschovnu dat z jetych 40 GB disku je prinejmensim podivinske.
Napsal: 25 bře 2011, 09:17
Keby to mali byt dolezite data, tak by som si v Linuxe z toho urobil 80GB RAID0+1... A predtym pozrel do SMARTu, ci su tie disky vobec dobre.
Napsal: 25 bře 2011, 09:35
od Duvsan
Disky sú skontrolované Victoriou, ktorá je v balíku Hiren's Boot. Akoby šlo urobiť to pole a za koľko asi?
Napsal: 25 bře 2011, 10:05
od Maskot
Pocitej s porizenim radice ktery podporuje RAID, ATA je prevazne k dostani s dvema porty, takze 2ks - obsazeni dvou PCI slotu.(pokud neuvazujes o SW Raid)
Napsal: 25 bře 2011, 10:11
Ale na jeden ATA port sa daju pripojit 2 disky, takze jeden radic staci. Aj tak su vsetky tie lacne "RAID" radice softwarove (RAID robi BIOS a driver). Okrem IT8212F, ten ma v sebe jednoduchy procesor, ktory RAID robi sam.
Napsal: 25 bře 2011, 12:19
od p32
Duvsan píše: ... ležia mi štyri HDD 40GB rôznych značiek, v dobrom stave. Bol by problém virtuálne z nich urobiť jeden 160GB? Viem, že to bude potrebovať pridať nejakú elektroniku. Čo by to obnášalo?
Dík
Dej si tam do slotu řadič PATA a ten ti obslouží standartně 4 harddisky.
Výhodu bych právě viděl v nezávislých jednotkách kvůli údržbě atd.
Napsal: 25 bře 2011, 12:21
od Duvsan
Prosím, v tomto som úplný lama. Potrebujem len tie štyri hardy dať do jednej škatuľky akoby jeden. Ak to pôjde, dokúpim za 15€ redukciu a budem mať USB HDD. Samozrejme ak to nebude cenovo ďaleko za hranicou rentability. Inak kúpim 2,5'' USB a vybavené. Alebo ak by niekto o ne mal záujem, môžem poslúžiť.
Napsal: 25 bře 2011, 14:00
Tak to riesis uplne nezmysly...
Napsal: 26 bře 2011, 01:09
od Duvsan
Fakt?
Napsal: 26 bře 2011, 01:11
od workhard
Fakt.
Napsal: 26 bře 2011, 12:35
od Gringo_Joe
predstav si, ze jeden z tech disku vypovi sluzbu - vzhledem ke stari vubec ne nepravdepodobne..
No a tak budes mit tri disky dat, ke kterym se nejspiuse nedostanes.. Nikdy jsem RAID nestavel a mozna nemam pravdu, ale fakt je asi lepsi si koupit novy velky disk, nez se patlat s timhle. Pro experimentalni ucely mozna, ale na trvale pouziti rozhodne nedoporucuju..
Napsal: 26 bře 2011, 13:53
od Duvsan
Spíš se bojím, jestli ty nové velikokapaciťáky nejsou na tom hůř, než ty staré; co jsem o nich četl.
Napsal: 29 bře 2011, 23:29
od Duvsan
Našiel som vyhodený počítač. Nejaký Intel 1.5GHz. Bez HDD, dve optiky na vyhodenie (dorvané konektory; pán musel byť riadne nasraný, alebo na drogách). Ak v ňom niekedy bol Windows, dá sa zistiť licenčný kód? Vďaka
Napsal: 30 bře 2011, 03:08
od Miri
Pokud není Harddisk, není ani licenční číslo.... U Win 7 je to trochu jinak
