Stránka 8 z 39
Napsal: 26 pro 2011, 18:20
od scorpions-cz
Díky a vše nej do 2012.
Napsal: 21 led 2012, 21:38
od Jirka
Jak změním v Eaglu velikost jedné pájecí plošky u patice a kolíkové lišty?
Mám patici a vedle kolíkovou lištu (pin header) a v místě šipky na obrázku se mi plošky spojují, protože jsou velké. Potřebuju ty dvě plošky menší. Jak na to?
Napsal: 21 led 2012, 21:52
od Andrea
Změnit jednu plošku bys musel v knihovně a pokud bys tam těch stejných headerů měl víc, tak by sis musel vytvořit zvlášť součástku v knihovně, jinak bys měl tu zmenšenou plošku u všech. Ale přijde mi to takové nesystémové, měnit jednu plošku u jedné součástky. Buď to dej dál od sebe nebo zmenši globálně velikost těch šišatých plošek (v Design Rules) nebo si je udělej kulatý.
Napsal: 21 led 2012, 22:38
od jarda
Knihovny v ORCAD zvládnu, Eagle jsem nezkusil. Ale mělo by to jít. Princip je stejný. Zkus projít možnosti a manuál. Tvorbu knihoven.
Napsal: 21 led 2012, 22:39
od Jirka
Aha, myslel jsem, že bude jednodušší řešení. Je tam málo místa, potřebuji to jen pro jednu součástku, tak to zkusím nějak obejít. Buď tomu udělám kulaté plošky (jako jsou pro 1 pin header) nebo tam dám pájecí plošky. Stejně tam budou ve finále asi jen připájený vodiče.
Napsal: 21 led 2012, 22:57
od jarda
Tak to zkus dát dvakrát s potřebným posunem k vytvoření požadovaného modulu /v jedné vrstvě/
Napsal: 22 led 2012, 12:51
od pigeonit
Nebo to ve finále prostě proškrábni.
(Jo já vím, že to není moc "systémové" :wink: )
Napsal: 16 úno 2012, 12:56
od Jurik-EB
Co takhle použít klávesu ALT čapnout ten IO a nepatrne ho pooddálit.
Napsal: 16 úno 2012, 13:27
od Jirka
Už jsem to vyřešil zkopírováním součástky a u ní jsem změnil plošky na velikost jako jsou u 1x pinheaderu. Ale myslel jsem, že to jde jednoduše změnit přímo v návrhu DPS třeba jako u spojů přes "Change", proto jsem se ptal.
Napsal: 04 bře 2012, 21:41
od abcdef
Ahojte. Kreslil som si schému jedného testera na baterky v EAGLE.
Nakoniec som chcel do schémy dokresliť ručičkový meráčik a vtom som zistil že ho v žiadnej knižnici nemôžem nájsť.
Len značky kadejakých displejov, ale analógové meradlo žiadne. Stačí mi el. symbol, nemusí to byť konkrétny typ.
Prosím Vás poradte mi v ktorej kniznici sa takýto symbol nachádza, alebo kde zohnať symbol analógového ukazovateľa.
Dík.
Napsal: 04 bře 2012, 22:26
od forbidden
EAGLE slouží primárně k návrhu DPS, téměř každá součástka v knihovně má i definovaný pouzdro. Analogovej měřáček se většinou na DPS neumísťuje, proto v základních knihovnách ani není. Pokud ho chceš ve schématu mít, budeš si ho muset nakreslit i s "pouzdrem". Jako pouzdro postačí dva pájecí body. Pokud ve schématu nutně být nemusí, dej místo něj rovnou dva test pady třeba a popiš si je.
Napsal: 04 bře 2012, 22:28
od abcdef
dakujem
Napsal: 05 bře 2012, 16:01
od MartinOV
Neví někdo, jak se jmenuje knihovna s napájecími konektory? Potřebuju buď tento http://www.gme.cz/napajeci-souose-konek ... -p806-049/
nebo http://www.gme.cz/napajeci-souose-konek ... -p806-013/
Knihovny jsou pojmenované celkem zmateně a vyznat se v nich... škoda mluvit.
Díky.
Napsal: 05 bře 2012, 18:10
od Jurik-EB
Je rychlejší si tu knihovnu vytvořit, koneckonců máš u toho i rozměry.
Napsal: 05 bře 2012, 19:46
od Jurik-EB
Případně, co se týče prvního typu jacku pak je to v knihovně:
Jack.lbr
JACK-PLUG
