Stránka 8 z 13
Napsal: 03 črc 2013, 08:58
od Lukas-Peca
FERYACT píše:Trafopájky jsou těžké do ruky,dělají studeňáky, ale bez nich to nejde.
Zajímavé, s trafopájkou s očkem z drátu běžně pájím pouzdra TQFP a vypadá to jako z fabriky. Jestli ti to dělá studeňáky, tak to nebude trafopájkou.
Napsal: 03 črc 2013, 09:23
od ok1hga
Lukas-Peca píše:FERYACT píše:Trafopájky jsou těžké do ruky,dělají studeňáky, ale bez nich to nejde.
. . . to trafopájkou určitě nebude,
odhaduji závadu mezi trafopájkou a židlí . . .
Napsal: 03 črc 2013, 09:51
od forbidden
Lukas-Peca píše:s trafopájkou s očkem z drátu běžně pájím pouzdra TQFP
A to proč? Z nouze? S dobrou lehkou mikropájkou je to o něčem jiným, to mi nikdo nevymluví.
Napsal: 03 črc 2013, 10:04
od Lukas-Peca
Protože jsem na trafopájku zvyklý, dobře se mi s ní dělá a spoje jsou kvalitní, takže nevidím důvod přecházet na mikropájku. Ale možná je to i z nouze, mikropájku mám jenom takovou:
http://www.hadex.cz/p136-pajeci-pero-zd200ndq-12v30w-s-autokonektorem/ (je to teda spíš pájecí pero), mám u toho sice regulaci, ale i tak se s tím dělá blbě. Kvalitní mikropájku bych musel shánět, ale prostě k tomu nemám důvod.
Navíc ani s kvalitní mikropájkou mi ty spoje prostě nepřijdou takové, jako s pistolkou. Cín v očku totiž magnetickými silami víří a lépe pak přilne. To mikropájka neumí.
Napsal: 03 črc 2013, 10:14
od forbidden
Když s ní umíš a jseš na ní zvyklej, proč ne. Ale kdybys vyzkoušel nějakou kvalitní mikropájku a naučil se s ní dělat, na pájení SMD trafopájkou bys rychle zapomněl. Malý lehký pero s kompaktním hrotem je fakt něco jinýho.
To kopyto z Hadexu fakt ne, to radši tu trafopájku.
Napsal: 03 črc 2013, 11:21
od Artaban001
Já si na tuhle nemůžu stěžovat:
http://www.hadex.cz/img/zbozi/p130.jpg
Něco jinýho možná budou tvrdit ti, které mikropájka živí, ale na moje potřeby to stačí.
technika pájení "stále hřející pájkou" je o něčem jiným, než pistolkou. U trafopájky jsem se odnaučil používat tu vlastnost, že smyčka "podrží cín".
Cín má mít styk s hrotem co nejkratší dobu (rozpouští se v něm měď)
Napsal: 03 črc 2013, 11:35
od forbidden
Já si chvíli hrál s
tímto a je to naprosto super, výměna hrotu za pár sekund, bez čekání, rychlost nahřátí, lehounký...
Zatím mám doma Diametral, ale hned bych ho vyměnil.
Napsal: 03 črc 2013, 12:36
od Artaban001
forbidden píše:Já si chvíli hrál s
Ale to nejspíš nebude hračka za pár stokorun..
Napsal: 03 črc 2013, 13:12
od forbidden
To není, jinak bych ji už měl doma.
Napsal: 03 črc 2013, 14:36
od frantajetel11
Já se zeptám...: jakým způsobem u tohohle
http://www.azt.cz/cz/produkt/703/al/ funguje ten automatickej podavač cínu?
Napsal: 03 črc 2013, 14:47
od forbidden
To by mě taky zajímalo, pokud by to fungovalo jako třeba tavná pistole, mohlo by to při vyladění být ideální pájecí udělátko.
Napsal: 03 črc 2013, 18:18
od FERYACT
Pěkně jste si mne podali za to že trafopájka dělá studeňáky.Nepájím ničím jiným.Ergo kladívko-trafopájka.
Napsal: 04 črc 2013, 12:10
od Artaban001
Osazený plošný spoj mám rychlejší "nahřívací" mikropáječkou, než trafopájkou. Zase na druhou stranu je blbost nahřívat páječku kvůli spájení dvou spojů (Cinch na kabel). U trafopájky mě nejvíc vadí spotřeba oček (dělám si je sám ze zbytků z elektroinstalaček). Ty věčný hroty mě moc nenadchly - jedna varianta odpuzuje cín, druhá - která má poželezněnou špičku - vydrží jen o něco málo dýl.
Jen tak pro zajímavost - dělal jsem v SMD provedení testovací přípravek, kde bylo několik odporů (velikost provedení neznám, protože jsem podle nakoupených součástek udělal plošný spoj). Pájel jsem to trafopájkou, ale ten magnetizmus kolem tý smyčky byl pěkně otravný. Nakonec se ale dílo podařilo..
Napsal: 04 črc 2013, 13:50
od FERYACT
Udělal jsem pár cizích plošňáků z SMD.Součástky jsem přilepil kalafunou a přidržoval pinzetou +trafopájka.
Napsal: 04 črc 2013, 18:25
od Eleman
Už jsem to tady někde psal, nejlepších vlastností smyček jsem dosáhl s bronzovým drátem kdysi používaným na venkovní telefonní vedení. Smyčka vydrží poměrně dlouho a ten drát i po vyhřátí je poměrně tvrdý, takže se smyčka neohýbá.
Ten drát jsem sehnal kdysi na dráze, dneska už to asi bude problém.
Trafopájku používám jen příležitostně, není nad Weller(ku), nebo ERS50.
