Stránka 8 z 61
Napsal: 09 črc 2020, 12:32
od tomasjedno
sinclair píše:Nula, nebo O? :D 1971
Tam nahoře to velké tučné - 0 a O vypadají stejně (srovnej s “C”). Dole pak je jasné Ó.
Napsal: 09 črc 2020, 12:48
od Xeon_sk
Sinclair: Návod na trafo je v HaZ č. 6/1968 na str. 198. Keď ten Transiwatt 100S sprevádzkuješ napíš pár viet :)
Napsal: 09 črc 2020, 13:36
od masar
Odpověď na to dává první výrobce OC170 fa Mullard.
:wink:
Napsal: 09 črc 2020, 13:38
od xsc
Když si dám tu práci, tak najdu třeba v Čermákovi, nebo jinde vysvětlení toho značení a jak se má psát.
V hlavičce není mezi 0 a O rozdíl, ale když se podíváš dál k parametrům, tak je to jasné OC.
Napsal: 09 črc 2020, 15:02
od danhard
Napsal: 09 črc 2020, 15:29
od masar
Tak nevím, možná byla první fa Valvo, ale i OC170 od této firmy vypadá takto:
Obrázek
Takže i fa Valvo značila písmenem "O".
edit: Opraveno
Napsal: 09 črc 2020, 15:45
od danhard
Tranzistory od Texas Instr. byly zase třeba TI210 :)
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ti210.html
Tohle pouzdro jsem už moc nezažil.
Ale první, s čím jsem přišel do styku, byly třeba OC44 a OC70 od Valvo ve skleněném pouzdře.
Napsal: 09 črc 2020, 16:56
od ok1hga
masar píše:Takže i fa Volvo značila písmenem "O".
. . . a nebylo to "Valvo" ??
Napsal: 09 črc 2020, 17:04
od masar
Samozřejmě, je to překlep způsobený tím, že mi Google vytrvale vnucoval automobilový průmysl. :D
Napsal: 09 črc 2020, 17:22
od sinclair
Bém a kol.: Československé polovodičové součástky I. - 1973
Jediný, kdo tu není zmatený, jak lesní včela na louce, je Václav Balek alias radioelectrum.
A budu se hádat do krve.
Napsal: 09 črc 2020, 17:31
od masar
A jsi schopen rozeznat na originálním označení OC170 firem Mullard a Valvo, kdy jde o písmeno a kdy jde o číslo? Nehledě na postnutý výňatek z publikace Mullard?
Nebo snad chceš tvrdit, že jsou ty tranzistory označeny chybně? :wink:
Obrázek
Napsal: 09 črc 2020, 17:35
od sinclair
Co je natištěno na tranzistorech a co je na záručáku?
Bém a kol. podle tebe byli nesvéprávní hňupi?
Napsal: 09 črc 2020, 17:42
od tomasjedno
sinclair píše:Bém a kol.: Československé polovodičové součástky I. - 1973...A budu se hádat do krve.
Takže u tebe je OC170 nf tranzistor. To budeš mít s tím hádáním se dost těžké.
Napsal: 09 črc 2020, 17:43
od masar
Vůbec jsi mě nepochopil. Hned na začátku jsem přece napsal
masar píše:Tady nejde o to, jak se polovodiče měly značit, ale o to, jak se skutečně značily...
Ty fotografie tesláckých trandů nevyvracejí, že prvním znakem je písmeno a nedokazují, že je to číslo, protože použitá znaková sada zobrazuje oba znaky stejně.
:wink:
Napsal: 09 črc 2020, 17:51
od sinclair
Klidně si těmi klacíky rýpejte do hoven dál, mně to nesmrdí a já ze sebe kokota nedělám.
Já už nějakých pár desetiletí vím, že původní systém značení vycházel ze značení elektronek a že první místo má být nula.
Bém se určitě spletl, co jiného v tom hledat - a hovnorypáci mají jako obvykle neprůstřelnou pravdu.
Nechce se mi hledat příslušný AR z 50.let, kde ten původní systém, vycházející ze značení elektronek, byl detailně rozepsán i vysvětlen.
Tranzistor 0D604 třeba podle Stříže, nebo kohokoli jiného, je teda co?
