Stránka 8 z 8
Napsal: 11 črc 2015, 09:56
od jano2
Zdravím,mam tu zdroj,riadený TL594,je to stejne zapojenie ako s TL494.Ma niekto skúsenosti s týmto IO,aké sú medzi nimi rozdiely.Dakujem za informácie.
Napsal: 11 črc 2015, 11:19
od samponek
594 má menší odběr, je určen pro bateriová zařízení, jinak je stejný jako 49
4
Napsal: 24 zář 2016, 22:30
od panet
Zdravím vespolek,
předem se omlouvám za mírné OT, ale toto vlákno je natolik výživné, že zakládat speciálně kvůli "neregulaci" PC zdroje, je mi líto.
Na
https://www.youtube.com/watch?v=z2oSFpKh_Uw
je ukázka "primitivní" přestavby PC zdroje na jakýsi univerzální neregulovaný zdroj. Ten maník tam všechny větve stejných napětí spojí paralelně. Nikdo mu to (aspoň jsem to nepostřehl) nevyčítá, když jsem googloval, našel jsem před tímto varování.
Teoreticky je nejjednoduší asi toto u daného zdroje (který se naskytne) prostě zkusit a buď se "zadýmí" nebo ne.
Nicméně - myslíte, že je to spíše nepravděpodobné (že to shoří) nebo to bude větší problém?
Díky
Doplněno: bez videa:
http://www.wikihow.com/Use-an-Old-ATX-P ... dification
Napsal: 24 zář 2016, 22:36
Video kvoli tomu pozerat nebudem. Ale viacere 12V vetvy su vnutri PC zdroja aj tak spojene.
Napsal: 25 zář 2016, 06:46
od Victronix
panet píše:Ten maník tam všechny větve stejných napětí spojí paralelně.
Video jsem jen prosmýkal, ale žádný spojování jsem nezaregistroval.
Napsal: 25 zář 2016, 09:32
od panet
Vždyť je to tam vidět všude - ke každé svorce vede několik "stejněbarevných" drátů.
Nebo se ti nelíbí ten pojem větve a ironicky naznačuješ, že tam nejsou? Jinak mě přijde nemožné to nevidět.
Napsal: 25 zář 2016, 10:42
od impedance
a jakej by to měl být problém? že z např 12 větve jdou paralelně 3 dráty na svorku?
Napsal: 25 zář 2016, 11:19
od panet
Žádnej, dobrý.
od milous2
Omluva se přijímá, a to je asi vše co k tomu všemu dodat
