Tesla transformator přepětí
zezr
#106 Příspěvek od zezr »
Samponek nemáš skype? Já jen že by bylo jednodužší s tebou komunikovat.
Něco jsem vymyslel
dám jsem schéma KA7500 jak si myslím že by měl být
Nevím jak mám na to připojit GDT
Myslím si že bych mohl to pak připojit do ucc 27425.
Naposledy upravil(a) zezr dne 18 črc 2015, 16:55, celkem upraveno 1 x.
samponek
#107 Příspěvek od samponek »
Možná bude lepší na to jít opačně, nechat půlmůstek běžet a škrtit ho přes budící trafo TL494 a opatřené zpětnovazebním proudovým závitem na buzení tranzistorů. Tranzistory tak nikdy nebudou neduživé ani zahlcené.
zezr
#108 Příspěvek od zezr »
Takto si myslím že to je. na středu mezi kolektorem a emitorem obvodu KA7500 bude asi proti zemi obdelníkový signál který půjde do Ucc27425 a ten to zkopíruje zesílí a vybudí GDT
Jak spočítám frekvenci abych zvolil RT a CT?(potřebuji cca 220-240khz)
EDIT: opravdu nevím co dát na comp input
(23.59 KiB) Staženo 93 x
samponek
#109 Příspěvek od samponek »
Myslel jsem to jinak, stejně jako PC zdroji, na principu škrcení a proudového závitu pro buzení, žádný UC. Takto budou tranzistory zahlcené a při zatížení neduživé.
Kondenzátor se nějak počítá, nicméně na 1n a 18k to jede na PC zdroj tak akorát vysoko, pro větší trafo už to není moc dobrý, je lepší kond trochu zvětšit, dej tam zkusmo 220p a uvidíš.
Naposledy upravil(a) samponek dne 18 črc 2015, 17:15, celkem upraveno 1 x.
zezr
#110 Příspěvek od zezr »
hele tahle to tedy pojede? Ucc jsem zvolil páč se mi nechtějí dávat další tranzistory a zapojovat je do mostu... Ucc prostě vezme signál jeden zinvertuje a druhý nechá a pak je pouští proti sobě no.
Udělejme to jednoduše. Já to pak můžu škrtit dead timem ne? když ho zvětším výkon se sníží. Takhle most nemá problém jet na ir2153 přes 1KW bez ohřevu tranzistorů ale po přidání zpětné vazby se to bije no.
A co jsem četl tak mě se stačí jen přiblížit budící frekvenci jakmile zpětná vazba zaznamená něco tak se to jakoby přepne a už to pak pojede čistě na zpětnou vazbu
samponek
#111 Příspěvek od samponek »
Nech to jako v PC zdroji, aby tranzistory nebudily, ale škrtily, budit to bude závit v serii s výstupem.
Zpětnou vazbu potom zapojíš na některý z operáků v TL494 a na principu škrcení to bude regulovat, budící proud se bude řídit sám pomocí závitu na budícím trafu. ( počítám, že tam budou bipolární tranzistory jako v PC )
Naposledy upravil(a) samponek dne 18 črc 2015, 17:20, celkem upraveno 1 x.
zezr
#112 Příspěvek od zezr »
samponek píše:Nech to jako v PC zdroji, aby tranzistory nebudily, ale škrtily, budit to bude závit v serii s výstupem.
Nevím jak to myslíš. Jakej závit jak zapojit tranzistory?
p.s. z tvého výkresu co jsi mi už několikrát počítal nejsem vůbec chytrej
Otázka stejná tak jak jsem to čmárnul se na to budu moci na osciloskopu podívat?
samponek
#113 Příspěvek od samponek »
Myslím to tak, nic nebastlit, použít PC zdroj, tam už ta proudová zpětná vazba na trafu je a škrcení taky, ty si potom zapojíš jenom dead a škrtící vazbu na operák a třeba i na kmitočet na kond u oscilátoru.
Trimr na dead musíš zapojit nahoru na Uref 5V pin 14, takhle je pin 4 přes trimr na kostru a stále by na něm byla nula a jelo by to stále naplno.
Na dead tam musí být trochu kladného napětí.
zezr
#114 Příspěvek od zezr »
jakože přímo mám odpájet z pc zdroje trafa nebo?.
Promiň ale to se mi moc nelíbí ja chci funkční schéma které si v klidu postavím v nepájivku.
Ty mi říkáš že nemám bastlit ale zasahovat do PC zdroje není bastlení? :roll:
Ten potenciometr z dead timu mám zapojit jako dělič nebo jak? prosím když mi to nenakreslíš vyjádři se tak abych to pochopil. Ty ve svým schématu máš deadtime nastavený jen odporem 10K a také 4u7 proti 14 pinu.
samponek
#115 Příspěvek od samponek »
Mám tam dead jen přes kondenzátor 4µ7, který to v okamžiku zapnutí na chvíli uplusuje pro měkký start, pak se nabije přes spodní odpor a už tam dead není, pak to převezme zpětná vazba.
Abys to mohl regulovat, musí být na pinu 4 trimr jako dělič, změnou napětí v rozsahu 0 až asi 3.3V se mění rozestupy mezi impulzy a tím výkon.
Z PC zdroje odpájet jen to velké trafo, pin 14,15,2 spojit a 16 a 1 ukostřit, aby to jelo, později do nich přijde ta anténa. Ta se tam zapojí přes odpor s kondíkem v sérii na neinvertující vstup ( pin 2 ) z pinu 2 na pin 3 se dá odpor, to je zpětná vazba, na velikosti závisí zesílení a tím i citlivost, to musíš vyzkoušet a na pin 1 napětí z děliče ( trimr) kolem 3.3V
Pokud PC zdroj nebude mít zdroj STANDBY, který napájí TL494, musíš na pin 12 připojit 12V až 20V. Zbytek pryč.
zezr
#116 Příspěvek od zezr »
Aa takže jsem to zapojil tak v nepájivku že to generuje frekvenci od 20khz do toho co to zvládne. Dále jsem tam udělal dead time který funguje celkem slušně. jenže teď moc nevím ak mi to pomohlo. Kdbych to rovnou vzal a jak to mám to spojil s můstkem tak super ale pořádně nevím jak to prohnat přes GDT. aby dead zůstal.
jen tak mimo ir2153 má dead řešen podstatně lépe.. ne na ní to nehořelo.
lesana87
#117 Příspěvek od lesana87 »
Když spojíš vstupy UCC27425, tak tam samozřejmě žádný dead-time mít nebudeš. To chce jeden budič na jeden výstup TL494 a druhý na druhý a TL494 nastavit na push-pull. A když máš jeden budič invertovaný, tak invertovat i výstup z TL494. A pak dát GDT mezi výstupy budičů, jak jsem to tu dala někde na začátku.
zezr
#118 Příspěvek od zezr »
Nechápu co mám udělat. Teď jsem udělal dvě dvojice tranzistorů(PNP,NPN) a když ty jejich středy dám proti sobě tak vznike pěkný signál ale bohužel jej neprocpu přes tranzistory. Nevím proč
podobně jako zde http://4hv.org/e107_files/public/129054 ... _tl494.gif
ale mám to zapojené z emitorů a přímo na ty dvojice
lesana87
#119 Příspěvek od lesana87 »
Já toho nechápu. :)
Když budeš měnit schémata jak ponožky, tak se ti těžko dá něco radit, to je pak debata o lejně. :)
samponek
#120 Příspěvek od samponek »
UCC27425 nemám, ani jsem s ním nikdy nic nezapojoval, takže nevím.
Je tam zbytečný a tranzistory stačí pouze dva NPN + TL494 a trafo.
