Stránka 8 z 33
Napsal: 12 říj 2018, 19:55
od ZdenekHQ
Našel jsem cosi levnýho, ale tam nikdy člověk neví, jak budou sedět úrovně atd. :?
http://www.fajnykseft.cz/TV-modulator-A ... d29577.htm
Napsal: 12 říj 2018, 19:56
od Hubert_79
Odpovím vám oběma. Proč provozuji vykopávku C110, no, těžko nějak exaktně zdůvodňovat. Ale zkusím. Jako malý jsem jezdil s rodiči na podnikovou chatu a tam ta C110 byla. Doma jsme měli jen čb "Lívii", tak prostě mám k té C110 nějaký vztah. Psycholog by možná věděl jak to pojmenovat. A taky - ta C110 co mám, je v hezkém stavu, neolezlá skříňka, hezké plasty. Obraz má (okometricky) velice slušný. IMHO lepší, než jiné Tesly se scartem co jsem měl (423,439,437,430 - ty všechny měly horší obraz a/nebo nějaký problém). Za hlasitého klepání na dřevo - ta C110 mi jede už dva roky.
Ten modulátor v té Almě byl nastaven pevně, v menu jsi neměl možnost to změnit (u toho DI-WAY ano, ten má i přepínání zvukové normy; vybral jsem tu, která uchu více lahodila a méně bruměla).
Takže to udělám asi tak, že zkusím koupit ten Zircon (na "dálku", abych ho mohl do 14 dní vrátit) a podle toho uvidím dál.
Díky a určitě dám vědět jak to s tím je a jaký ten stb je.
Edit: Zdeňku, díky. To vypadá zajímavě.
Napsal: 14 říj 2018, 08:40
od kokun
kokun píše:...
A koupě nového (továrního) modulátoru tě vyjde daleko více, než koupě jakékoliv novější CRT telky se scartem (než je historická "vykopávka" C110ST) 8O :(
Hubert_79 píše:A taky - ta C110 co mám, je v hezkém stavu, neolezlá skříňka, hezké plasty. Obraz má (okometricky) velice slušný. IMHO lepší, než jiné Tesly se scartem co jsem měl (423,439,437,430 - ty všechny měly horší obraz a/nebo nějaký problém). Za hlasitého klepání na dřevo - ta C110 mi jede už dva roky.
Nostalgii bych v tomto případě "hodil stranou".
Color110ST je předchůdce všech těch, které jsi uvedl v závorce. A všechny jsou daleko lepší, než 110-ka. Už proto, že nemají tyristorové rozklady i zdroj, daleko lépe synchronizují, mají automatiku "barevné teploty obrazu" a ani (kvazi) zvuk "nebrumí". A budeš schopen je udržet v provozu daleko déle, než C110ST 8O :wink:
Takže pokud ty všechny měly "nějakou závadu", tak to byl problém pouze toho konkretního kusu.
Pokud bys ke kterékoliv z nich koupil ten nejlevnější STB za 550,-Kč, tak dáš jen o stovku více, než za ten "Zdeňkův modulátor" a jedeš :roll:
EDIT:
Tak ani ne o stovku, ale o pár kaček (konkretně: 12,-) :lol:
Napsal: 15 říj 2018, 07:38
od xsc
kokun píše:mají automatiku "barevné teploty obrazu"
U starších TV s horší obrazovkou se tohle stává spíš nevýhodou. C110 nastavím trimry a drží.
Jinak s těmi ostatními výhodami souhlasím. Zvlášť když se do novější Colorky pustí obraz z STB přes RGB vstup, je to o něčem jiném, byť 3505 neumí nastavit pro RGB vstup sytost.
Napsal: 15 říj 2018, 16:14
od kokun
xsc píše:
Jinak s těmi ostatními výhodami souhlasím. ...
Jj - s tímto taky s tebou souhlasím, ale . . .
I když ani trimry vždycky "nedrží" - přechoďáky, zoxydované Ag, "unavené" a odlamující se mosazné zobáčky (anebo třeba "duté nýtky"), ...
Měl jsem kolegou zhotovenou kopii regenerátoru KÖNIG a s ním jsem zregeneroval spousty-stovky (nejen) licenčních (Toshiba) obrazovek Tesla Rožnov, kterými bylo osazeno snad 90% (ne-li víc) oravských Tesel.
Pokud předtím nebyla obrazovka (prasácky) přežhavována, tak zase 99% zregenerovaných obrazovek chodilo (dlouhodobě, tj. roky) zase jako "za mlada" - takže "automatika" měla co vyrovnávat.
Jinak úpravy modulu "G" byly námětem různých článků (nejen) v AR, ... :lol:
Napsal: 29 říj 2018, 13:15
od Hill
Tak jsem settopboxy Strong SRT8211 poněkud přechválil: kolega si stěžoval, že oba dva kousky, co mají v rodině, se zhruba po 4 - 5 hodinách začnou zakoktávat a během několika minut přestanou i reagovat na dálkové ovládání. Pomůže jen odpojení ze sítě na pár sekund a restart. Nevěřil jsem mu to, protože u mne zůstal stejný model zapomenutý v zapnutém stavu celý den a fungoval bezchybně. Stačilo zase zapnout televizi. Jenomže já měl propojení SCARTem, on HDMI.
Tak jsem to v sobotu a v neděli vyzkoušel také s oběma kousky - vždy jeden byl připojený SCARTem, druhý HDMI. Na SCART (pochopitelně SD rozlišení na výstupu) fungovaly oba od zhruba 9 hodin dopoledne do 22 hodin bezchybně, jen u jednoho poslední dvě hodiny občas dělal zvuk "brambory" a ztrácel srozumitelnost.
Ale jak jeden, tak druhý settopbox při příjmu HD programů, propojený se 4k TV plackou SSU 40UE6něco se skutečně "zakously", jednomu to trvalo 8 hodin, druhému 9,5 hodiny. Asi kolem něj víc táhlo.
Podotýkám, že FW, i když je v návodu výslovně uvedeno, že se to může přehrát bez vlivu na záruku, je v mých obou původní, v těch jeho novější verze (že by i to dvojnásobně urychlilo proces zakousnutí?).
Než to půjdeme reklamovat, přece jen jsou to čtyři kousky najednou, to bude radosti..., rád bych věděl, jestli máte někdo podobnou zkušenost, dejte prosím vědět.
Rád bych doporučoval a instaloval jen modely, které vydrží závislákům nespavcům makat 24/7, a nebudou mě volat ve tři ráno, co s tím mají dělat.
Napsal: 29 říj 2018, 13:26
od tomasjedno
Já mám Porte DTT6720 a při příjmu HD (YPbPr výstup) se tak jednou za 14 dní zasekne obraz. Pomůže přepnout na nějaký SD kanál a zpět.
Asi to bude nakažlivé :D
Napsal: 29 říj 2018, 16:19
od Hill
Jenomže ty Strongy po zakousnutí nereagují ani na dálkové ovládání, ani na lokální tlačítka krokování pamětí programů.
U mne nikdy neběžel žádný déle, než nějakou hodinu až dvě, co tak trvá film i s reklamami. Ale teď už věřím, že jsou lidi, kteří to ráno zapnou a o půlnoci vypínají. A, jestli už mají televizi, která neumí DVB-T2/HEVC, ale umí aspoň HD rozlišení, se jevil tento settopbox a HDMI kabel jako dobrá volba. S tím zakousnutím už tak skvělý není.
Proto mě zajímají zkušenosti právě s tímto modelem. Je z výroby zaplombovaný, tak ani nevyzkouším, jestli by to nespravil chladič přilepený na nejvíc topícím čipu. A že ten settopbox topí slušně, i když je podložený dvěma lištami a pod sebou má centimetr místa na výšku, to teda topí.
Napsal: 29 říj 2018, 18:08
od kokun
kokun píše:...
To Hubert_79
Třeba hned tady (na naší EB) máš vhodnou telku "za pár šušňů" a dojet si pro ni můžeš třeba i "dvoukolákem" :lol:
A fungovat ti bude s téměř každým STB.
Dnešní (nejen) settopboxy mají výhradně OUT-konektor HDMI. Semo-tamo jsou ještě i modely s konektorem SCART, ale modelů s RF modulátorem je ovšem "jako šafránu".
On už je skutečně rok 2018 (a i ten už má pomalu "na kahánku") a provozovat STB s "třicetiletou telkou" se už tak-nějak moc nepředpokládá :roll:
Napsal: 29 říj 2018, 18:56
od Artaban001
Sencor SDB5002T se nesekl ani jednou. I když kolikrát není vypnut několik dní. Taky displej nesvítí jak halogenová žárovka. Klidně bych tento stroj doporučil. ovladač má standartní jako většina jiných STB - liší se jen potiskem.
PS: Nevíte, v čem je lepší "5003" (dražší) oproti "5002", když nemá LAN vlez a to ostatní bude beztak stejný?
Napsal: 29 říj 2018, 19:02
od tomasjedno
Já považuju výraz Sencor za sprosté slovo, víckrát mi domů nesmí.
Napsal: 29 říj 2018, 19:20
od Artaban001
Bohužel PANASONIC, ani SONY, či SAMSUNG žádný set top boxy nevyrábí - pokud pojmem set top box nemyslíš novou televizi.
Měl jsem tu:
Ze všech STB do 1000KČ byl, respektive je výše zmiňovaný SENCOR nejlepší dříč, i když má taky svý mouchy (hlavně krátká přívodní šňůra).
Tolik ze začátku vychvalovaný EVOLVEO OMEGA T2 se hryzal furt - kvůli němu jsem musel použít další prodlužku z vypínačem. Kdysi jsem tu psal o STRONGu. Ten se sekal taky, i když ne tolik, co ta OMEGA.
A než kupovat nějaký TECHNISAT DIGIPAL TX2 T2 za několik tisícovek, to už raději novou telku.
Napsal: 29 říj 2018, 19:46
od p32
Tak tak, STB má smysl kupovat ještě tak do 15 stovek. Potom už rovnou druhou TV. A Sencor je docela bezproblémová značka. Někdo si to plete s nákupem šmejdů, ale ty jsem viděl už i u Siemens a Bosch.
Napsal: 03 lis 2018, 11:31
od Celeron
Tak mi byl prodejcem za protislužbu zapůjčen STB Evolveo Delta HD.
Na krabici píšou:
- Dual HD DVB-T přijímač/rekordér
- MPEG-4 HD/AVC/H.264/MPEG-2
- Zpětně kompatibilní s MPEG-2 a MPEG-4 SD
- HDMI 1.3, SCART, USB, Digital audio
- nahrávání na USB plánované/aktuální
- český EPG a TXT
- podpora MP3/JPEG/MKV/MOV
- podpora titulků DivX
Naladění v pohodě, T2 upřednostňuje před T pokud je obojí k dispozici.
A hned potom začal problém, ten guláš, co si to uložilo do předvoleb jde sice přesouvat ale nejdou změnit čísla předvoleb. Naskládat programy do oblíbených se mi zatím nepovedlo.
Před tímhle STB byl používán Evolveo Mercury. Když jsem připojil jeho USB disk 500GB, tak se jeví ze 3/4 zaplněnej i když po připojení na PC v něm je obsazených jen asi 60 GB. Soubory, co vidí PC, Delta nevidí.
Zkusil jsem okamžitý nahrávání ČT1 tlačítkem REC. To se rozeběhlo ale nepřišel jsem na to, čím nahrávání zrušit. Pokud jsem nahrával z multiplexu ČT, nahrávání Primy na jiným multiplexu nešlo. Tak je to vůbec dvoutuner kterej umí jeden program nahrávat a na druhej čumět? To starý Mercury umělo nahrávat dva programy z různých multiplexů a ještě se dívat na jinej program z některýho nahrávanýho multiplexu a nebo přehrávat nahrávku z USB disku.
Pokusil jsem se v EPG označit časovačem program, co chci nahrát a nahrávání vůbec nezačlo.
Návod čitelnej jen pod lupou, obrázky anglický, popis velice zjednodušený česky.
Něco není popsaný vůbec, nebo bez hlavy a paty.
Za mě zklamání. Zkoumal jste prosím někdo Deltu?
Díky
Napsal: 03 lis 2018, 12:12
od Hill
Ještě krátce k tomu Strongu SRT8211: jediný kus z těch čtyř je zapnutý už 65 hodin a ještě se nekousl. Jen to krátké vynechání zvuku při ostrém střihu obrazu v DVB-T2 programech vysílaných v SD se u něj projevuje stejně, jako u ostatních. Ale to mu odpustím, na klipy na Óčku se podívám málokdy a jinak je to převážně jen v reklamách. A těm to patří.
EDIT 03.11.2018 19:50
Tak jsem ten (už tak ojedinělý kus) přechválil. o dalších sedm hodin později přestal i tento settopbox reagovat na dálkové ovládání, nedal se vypnout ani lokálním tlačítkem, ale na rozdíl od těch ostatních tří přijímá a reprodukuje poslední zvolený program dál.
Znám lidi, co nepřepnou program na televizi, jak je týden dlouhý, takový uživatel by si toho zakousnutí třeba měsíc nevšiml...
Ale odpojení ze sítě na dvě tři vteřiny stačilo na to, aby zase začal normálně fungovat, což ho ovšem neomlouvá.
Přinejmenším tomuto settopboxu chybí tlačítko RESET na předním panelu...
