To byl jistojistě studiový gramofon EMT244, ale ještě bez té spojky a elektromagnetické brzdy, spouštěné z kliky, starší model EMT240.
Znám ho docela dobře, protože jsem si ho chtěl začátkem devadesátek opatřit domů, ale nepovedlo se, všeci co k tomu měli přístup byli rychlejší.
Talíř má sice o něco větší, než je LP, ale ne zas o tolik, asi jen o 8 cm. Zato ale má desetikilový, precizně vyvážený talíř, který přes vnitřní řemen žene synchromotor skoro jak ze ždímačky. Je živený ze čtyřfázového generátoru a s možností dorovnání ±2% aretovaným poťákem. Podle vlastního generátoru pro doutnavky stroboskopu, jsou tam myslím čtyři, takové silně svítící sytě oranžově. Obrátky talíře jsou snímané hallsondami.
Ten strašidelný a napohled dost škaredý krám se s temným mručením rozbíhá asi 20 sekund a mručení pak ustane, až se to dostane na svoje obrátky. Umí to všecky, 16+2/3, 33+1/3, 45 a 78.
Na talíři je nasazený o maličko větší ebonitový kotouč, který má vespod nalepený filc a zboku brzdu - gumový "palec", ovládaný elektromagnetem buď spínačem z místa, nebo dálkově - až na ten magnet je princip téhle "spojky" stejný, jako u DJských slipmatů.
Raménko je tam speciální, o něco delší Thorens, vložky jsou taky speciální, nízkoimpedanční MM, ale nejsou větší, než běžné MM vložky. Pro mikrozáznam je jedna, pro standardy 78 druhá a pro americké desky RCA/Teldec třetí.
Z vložky je signál vedený každý kanál symetricky do dvou vstupních traf, co jsou součástí speciálního předzesu s celkem 6 korekčními charakteristikami - je to všecko v podstavci, v krabici s trojitým plechovým krytem. Gramofon má vestavěný pětihladinový síťový zdroj, smí se napájet pouze z oddělovacího trafa 220V a má zemnicí svorku jako od svářečky. Výstupy předzesu jsou -jak jinak- linkové symetrické 0dBu na takovém dost divném, osmipólovém konektoru, používaném asi jen v profi a pod rozhlasáckým označením C201 a co vypadá jako menší konektor Neumann. Druhý podobný konektor, ale 4-pólový je dálkové ovládání magnetu brzdy a třetí je zase úplně jiný - divný dvoupólový síťový konektor, jaký jsem taky nikde jinde neviděl - a všecky jsou šroubovací. Mám od toho někde celou rozhlasáckou technickou zprávu i se schématy. Příšerný dílo, ale špičková profi kvalita. V některých našich rozhlasáckých studiích prý byly až čtyři a další dva na přepisovém pracovišti.
Celá ta obludnost váží asi 25kg a má aj vlastní vodováhy
