Stránka 8 z 72
Napsal: 17 úno 2018, 16:56
od Hydrawerk
https://www.youtube.com/watch?v=r4NJJnYz_MM
DRILL PRESS unboxing and assembly (PTBM 500 D4)
Na krabici i v návodu píšou, že má dobu chodu maximálně 15 minut. Moc se mi to nelíbi. http://www.lidl-service.com/static/1414 ... 757_CS.pdf
Viz strana 39 nahoře.
Napsal: 17 úno 2018, 17:28
od Atlan
To je najmensi problem, myslim ze vakl vvretene je horsia vec.
15min pod zatazou ci?
Napsal: 17 úno 2018, 17:47
od elektrosvit
2 litry není špatná cena. V Hornbachu jsem viděl podobnou (nebo možná úplně stejnou, jen barva byla jiná) aspoň za šestku. Úplně lagricová nebyla, když se použije občas, vydrží...
Napsal: 17 úno 2018, 18:45
od p32
Za ty prachy je to perfektní. Pokud se to někomu nezdá, tak je zbytečné diskutovat s člověkem, co by chtěl za 250 tKč nového Mercedesa. Je to funkční komplet pro domácí dílnu, ale ne pro člověka, co s tím chce nahradit profesionální výrobu. Má smysl u toho probírat vůli, ložiska, sílu motoru a převodu. Ostatní je na zákazníkovi, jestli mu vyhovuje na to domácí semtam vrtání či frézování nebo jestli se podívá po něčem pořádném za desetkrát větší cenu.
Napsal: 17 úno 2018, 19:50
od kejki
Já jsem věděl, že už jsem dotaz na tu vrtačku viděl - https://kutilska.poradna.net/questions/2349856-stolni-vrtacka-z-lidlu-ma-to-cenu-kupovat
Napsal: 17 úno 2018, 22:20
od sinclair
Tohle je asi dost podstatnej postřeh:
"Po té co jsem otevřel krabici a uviděl základnu a pracovní stolek z lisovanéného plechu, a že se to jako opracovaný odlitek tváří jsem okamžitě tušil, že to budu vracet. Po sestavení jsem na stolek zatlačil prstem a celé se to prohlo možná až o 4 mm. Takže je jasné jak by se hejbalo při vrtání do nějaké pásovinky. takže už je to vráceno. Koupím něco s litinovým stojanem a stolkem i silnější trubkou stojanu i za cenu, že připlatím. Tohle jen pěkně vypadá na letáku a láká to ještě na svěráček a motor 500W."
Napsal: 17 úno 2018, 22:21
od forbidden
Tak pokud je ten stolek z plechu, tak o tom snad nemá cenu uvažovat. Vyhozený peníze oknem. To už je lepší normální Narexka ve stojanu. Kdysi jsem si koupil tento, jen starší model. Teď jej trošku vylepšili. Sice taky není ideální, nějaký vůle tam jsou. Musel jsem si například nechat ofrézovat hranu toho hřebenu, abych to minimalizoval, ale určitě to bude lepší, jak ten šmejd z Lídlu. Pokud teda už máš nějakou tu vrtačku, která není úplně na houby.
Napsal: 17 úno 2018, 22:30
od p32
Jenomže tento je jen stojan na vrtačku. A že je tam ten stojan s motorkem, převodem a základnou z plechu, to snad vidí každej. Jenom úchyl může doufat, že až to otevře, tak to bude litinové. A 4 mm se to neprohne, to zas tam někdo moc kecal a měl by se naučit lépe lhát. Osobně bych si to klidně koupil i na přesnou práci, ale nepotřebuji to.
Napsal: 17 úno 2018, 22:42
od forbidden
Však píšu, že to platí jen když už nějakou slušnější vrtačku má. Já to z fotky třeba nepoznal, že to není litina. 4mm, nebo ne, plech se bude ohýbat a pro vrtání hlubší díry do tvrdšího matroše je to jaksi k ničemu. Ale každej má jiný nároky, chápu.
Napsal: 17 úno 2018, 22:46
od doktor365
Osobně bych na to kouknul v prodejně a asi taky do toho šel. Sklíčidlo do 16mm ,natáčecí stůl. Mně se to docela líbí. Myslím ,že to zase taková hrachovina nebude. A na všechny recenze se nedá taky dát.
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Stoln ... p100231735
Napsal: 17 úno 2018, 23:12
od kovar
Mám jí v dílně. Nevšimnul jsi si jí?
Napsal: 17 úno 2018, 23:29
od p32
Mě osobně by snad nejvíc vadilo to sklíčidlo na klíč. A co se vlastní základny týče, tak do dílny není problém si sehnat kus železa a udělat ji pevnější z toho kousku těžšího materiálu.
Napsal: 18 úno 2018, 02:44
od PavelFF
Ona to není jen základna. Všechny části výrobku jsou dimenzovány ve stejném duchu a se stejnou filosofií - aby to vypadalo naoko hezky ale při minimálních nákladech a s funkčnosti na pomezí dětské hračky a hobby nářadí. Zpevníš základnu a zjistíš, že se viklá svislá tyč, která je určitě z tenkostěnné trubky. Zpevníš (vyměníš) trubku a zjistíš, že se viklá hřídel nebo se rozpadlo sklíčidlo... Prostě kdyby na výrobku bylo něco bytelného a poctivého, byla by to z jejich výrobního a obchodního pohledu chyba - něco jako kurvítko naruby. A to si nemohou dovolit, protože to prodraží výrobu.
Ale připouštím, že pro občasné vrtání bude stroj nějak fungovat a zcela určitě bude díra kolmější než kdyby byla vrtaná jen z ruky.
Citát 1:" Vrtačku jsem si koupil a vrátím jí co nejdříve. ... Vyvrtala 2 díry a začal přeskakovat pastorek posuvu vrtáku do záběru...... "
Citát 2:"Naprosto souhlasím. Jiné nářadí chválím, ale tohle se fakt nepovedlo... Stejný problém s pastorkem."
Četl jsem uživatelské recenze na nějakou větší a dražší čínskou vrtačku z BauBau(takové ty GÜDE, Scheppach,Einhell,...), které mají litinovou základnu a taky lidi psali, že se pod tlakem kroutí či ohýbají. A že pro větší vrtáky prokluzuje řemen. Fungují, jen tam je vždycky nějaké ale.
Taky jsem koupil dvě věci z Lídlu - svařovací trafo (s hliníkovým vinutím, které se přehřeje až vypne tepelná pojistka už pouhým chodem naprázdno aniž by vyvařilo jedinou elektrodu) a stojánek na vrtačku, který ujíždí do strany po zatlačení do obrobku.
Oba výrobky byly zklamáním a pro mě poučením. Zařekl jsem se, že nic nad dvě stovky z Lídlu nekoupím.
Tak jsem si aspoň koupil malou ruční motyčku (něco jako jako na obrázku, i když obrázek je z Kauflandu) a říkám si, na tom nemůžou nic zkazit. A znovu překvapili. Normálně by člověk čekal, že ocelová trubka bude v celé délce plastového madla (jako řidítka na jízdním kole). Ale ne, trubka je v madle asi jen 5cm hluboko a pak končí. Samozřejmě , že madlo dlouho nevydrží a pak zůstane jen motyčka s krátkým držákem. Prostě invenci, jak všechno ojebat, mají nekonečnou. Podobných "inovací" bude i ve vrtačce spousta.
Napsal: 18 úno 2018, 08:52
od p32
No, nechce si to nic nalhávat. Je jasné, že to vrtání je dělané spíše do průměru 10-12 mm, ale i ta šestnáctka se tam vejde. Potom to uz není o příspěvcích uživatelů, co vrtají o stošest a tlačí vrtákem jak o život, ale o tom, že na každé vrtání musí být vrták nabroušený. Umím nabrousit vrtáky i o průměru 16 mm tak, že nepotřebují předvrtání, ale už jsem viděl dost takových "odborníků", co vrtali velkým vrtákem ve stavu, že předvrtání průměrem 5-6 mm bylo životně důležité.
Nechci se té vrtačky zastávat, ale tvrdit, že to špatně vrtá a přitom mít vrták ve stavu prvotního nákupu? S takovými jedinci nemá smysl diskutovat a ani jeden řádek. Zrovna tak, kupovat nářadí s plastovou ručkou znamená vždy prasklou plastovou ručku - používají se vždy dřevěné (proč asi?). No a k té těžší základně - to není kvůli pevnosti. Pevná je už ta plechová a že je plechová, tak to pochopí ihned každý při porovnání váhy sestavy. Jde o to, že do železné můžeš bouchat bez poškození a proč, to ví každý, kdo takovou i podobnou vrtačku používá.
Jinak svářecí trafo bych si v Lídlu ani v Hornbachu určitě nekupoval. Raději invertor a u domácího výrobce či jeho distributora, přece jenom jde o jinou kategorii práce.
Prostě ta vrtačka není žádný zázrak, ale pro tu domýcí či občasnou práci je perfektní. To samozřejmě neplatí pro lidi, co neumí dělat na žádné. Těm bych dal v úkole vrtat díry na profesionální vrtačce na jednu směnu.
Napsal: 18 úno 2018, 09:36
od konosuke
tak, ranním průzkumem trhu byly zjištěny v Lidlu následující el.hračky:
bateriové rádijko SilverCrest multi band FM, MW, SW - 4.75-21.85 MHz 4x AA 1.5V (249.-Kč)
nabíječka autobaterií s mikroprocákem a displejem ULGD 3.8 A1 6-12V 1.2-120 Ah (499.-Kč)
občanská radiostanička-ručka SilverCrest 8 kanálů 38 kódů (83 digital)
s dosahem 8 km, na anténu-cigaretu, 899.-Kč/pár to ponechám bez komentáře, probíralo se na EB asi 3x mám ručku Filipes 27.125 MHz jednokanál na 9V baterii s dosahem kuchyň-obývák a zpět tak asi
