Gramofon Tesla NC 470
judeware
#106 Příspěvek od judeware »
Ten první exemplář už jsem opravil dávno. Ale když jsem usoudil, že by bylo dobré veškeré klíčové myšlenky a poznámky někam sepsat a uspořádat, kompletaci přístroje jsem pozastavil a udělal z něj pokusného králíka na dvou dřevěných hranolech (i s ohledem na časté internetové diskuse o chybách desky řízení přenosky). :oops:
Cenu nedávno koupeného MC600Q jsem uvedl pro srovnání s cenou, kterou za servis NC470 navrh Cust (že by to v našem kraji "nikdo průměrně majetný" neakceptoval, je nasnadě). To je na vysvětlenou, téma je o servisu.
Pro rnbw:
Odkaz, který uvedl JirkaZ, zobrazuje přenosku vyhlížející stejně, jako ta má nalezená. Hrot je prcek. Ale vypadá normálně, kuželovitě. Vezmu ho na prozkoumání k firemnímu drobnokuku (ano, ten, kterým jsem o prázdninách fotil EPROMky). 8-)
lubos1961
#107 Příspěvek od lubos1961 »
Zjistíš, že ten hrot je normální. Proti starým tesláckým jsou ty hroty očividně titěrnější. I já mám na nových přenoskách takový prcek.
#108 Příspěvek od EKKAR »
Holt výrobci už šetřej i tím poyebaným umělým safírem, ze kterýho se ty hroty dělají (a na který se tmelí spešl tmelem maličká špičička z umělýho diamantu, "velká" jen asi 0,5mm - kdo to kdy viděl, aby se pro plebsácký gramafóny dělal celej dřík hrotu z diamantu ...!)
judeware
#109 Příspěvek od judeware »
Tak to abychom začali pro nejbližších padesát let nakupovat přísně "investičně". :D Budu mít v Zikmundovském věku ještě nějaký uspokojivý sluch? :oops:
To máte (dokud jsou a hlavně za přijatelnou cenu):
gramohroty
gramopřenosky
• řemínky ◆
• řemínky ploché
• konvenční žárovky
• zářivky do kuchyňských světel
• média CD-R
• média CD-RW
• média DVD±R
• média DVD±RW
• pásky, kazety
• diskety
• konvenční pevné disky bez ohledu na rozhraní
• KCčka/KDčka/GDčka
• non SMD pasívy
A pilku! :lol:
Cust
#110 Příspěvek od Cust »
@judeware, to už je na chocholouška :-D
Cust
#111 Příspěvek od Cust »
Habesan píše:
Cust píše:Kdyby byl zájem, dám to sem vylepšené jako článek.
Hlasuji pro článek.
Na dovolené mě rodina utahala tak, že jsem v noci na článek o preampu neměl sílu. No, už jsem byl týden v práci, tak jsem si trošku odpočinul a začínám pracovat na článku. Bude tam RIAA preamp (JFET cascode input), sluchátkový zesilovač a driver na výstupní kabel 50Ω. Provedení ultra low noise, ultra low distortion. Udělám i tišťák. Krabičku zatím předpokládám
https://www.modushop.cz/1NGX288N-2u-gal ... -vika.html
a zdroj napětí např. toto
https://www.onpira.cz/zbozi/napajeci-zd ... NFEALw_wcB
Kdyby měl někdo lepší nápad, sem s ním. :-)
makak
#112 Příspěvek od makak »
Jestli ten zdroj moc nehřeje, tak je to výborná volba. Člověk si ušetří všechny starosti s izolací a vedením 230V.
Cust
#113 Příspěvek od Cust »
To nevím, ale tento níže by mohl být chladnější... A bude lepší rezerva napětí (zvlnění za jednocestným usměrňovačem).
https://www.neven.cz/kategorie/elektron ... riginalni/
Ty trafa v krabici a přívod 230 V do krabice se zařízením je naprd. Člověk, který tomu moc nerozumí s tím může někoho zabít. Navíc pro komerční účely je 230 V hromada papírů a starostí navíc... Tady je navíc výhoda galvanicky oddělené skříně/signálu od země, tak to nebude chytat brum při připojení k powerampu.
@makak, trošku jsem se s tím gramcem zpozdil, v týdnu se už snad ozvu s něčím novým...
makak
#114 Příspěvek od makak »
O.K.
Nejsem si jistý, jak si vysvětlit: Vstupní napětí: 180V až 260VAC.
To bývá spíš u spínaných zdrojů. Kdyby to bylo obyč trafo, tak by s tím cestovalo i výstupní napětí. Je to divný...
#115 Příspěvek od rnbw »
Napatie cestovat bude, napajany pristroj to musi zvladnut.
judeware
#116 Příspěvek od judeware »
Navazuju na zmínku o servisu NC470 z 11.8. 2023... Téměř dokončeno.
01: původní stav - v rohu skříplé vodiče (horní a dolní částí skříně) k DINům vedené "slalomem", prach a mastnota na spodní straně skříňky
02: původní stav - (vlevo) skříplé vodiče pro napájení zdroje k předzesilovači
03: prachu a kuřáckého filmu zbavená dolní část skříně (fleky zmizely po vydrbání hadříkem namočeným v horké vodě)
04: na olejový film na vnitřním chassis zabraly ubrousky a onen hadřík s vodou
05: na horní část skříňky zabraly obyčejné mydliny (šlo o odstranění vosku ze svíček na dvou exponovaných místech)
06: nové vodiče pro spojení DINů a předzeslovače
07: DINy, kabeláž, jediný správný průchod
08: překabelování (vstupní strana předzesilovače)
09: překabelování (výstupní strana předzesilovače)
10: konečné řešení signálových kabelů (sloupek přenoskového ramene chytá prach i po vyčištění) :evil:
11: dolní část skříňky po rekultivaci (náhrada omylem osazného M82 [M22], vodiče "silové", nově vedené stíněnky k DINům)
12: sestavené gramo bez pantů a krytu, přenoska Sanyo MG09, shodně orientované šrouby mají úd ajně vliv na stabilitu přenosky :D
13: výstupy dle původního autora úprav, hnědý DIN = předzes. zařazen, černý DIN = bez předzes.; souhlasně orientované šroubky zlepšují přednes o 5%!!! :D
Hudební ukázka (licence Supraphon)
Hudební ukázka (nějaké Jugo)
Odkazy na videoklipy jsem odřadil, anžto mi včera (7.1. 2024) dorazil mail, že jsem překročil měsíční limit přenosu dat (www.webzdarma.cz). O žádných omezeních jsem nevěděl. :?
Naposledy upravil(a) judeware dne 08 led 2024, 18:50, celkem upraveno 2 x.
ransom
#117 Příspěvek od ransom »
Ty šroubky mi připomínají, jak brácha koupil domek po bolševickým lampasákovi. Všecko řemeslně zprasený, komín nebezpečnej, nic pořádně nefungovalo. Ale jak měl chodbu a schodiště obložený prkýnkama, šroubovanýma pomocí starých zapuštěných vrutů na plochej šroubovák, tak měl hlavičky všech vrutů natočený drážkou svisle.
judeware
#118 Příspěvek od judeware »
DINy byly původně přichycené klasikou (válcová hlava s rovnou drážkou). Hledal jsem nějaké pohlednější, ovšem výrazně plošší oblé jsem nenašel. Autor úprav nemohl tušit, že přijde doba cinchů. Já design přístrojů pokud možno nikdy nenarušuju a u vlastního NC470 jsem to řešil samodomo redukcí DIN female -> 2× cinch male.
Kdo první uhádne interprety (a skladby) v ukázkách, obdrží foto jedné z našich firemních koček. 8-)
#119 Příspěvek od EKKAR »
1) Europe - Ninja
2) Deep Purple - Wasted Sunsets
Fotku si nech, akorát bych z ní měl alergickou rýmu!!
#120 Příspěvek od konosuke »
judeware píše:přenoska Sanyo MG09, shodně orientované šrouby mají údajně vliv na stabilitu přenosky :D
kdyby jenom ! i materiál mont.šroubů podstatný jest, nejlépe nemagnet
a lehký dural :(
