Stránka 8 z 17
Napsal: 10 úno 2019, 21:00
od danhard
Ale nojo, tak jsem se seknul, úbytek stejnej, ale proud dvojnásobnej.
Provozní slepota, u hliníku dávám dvojnásobnej průřez na stejný ztráty, ale to je pro stejnej proud.
Nakonec ten hliník nevychází tak špatně, na váhu to trafo vychází líp
Napsal: 11 úno 2019, 20:33
od Habesan
Nebo hůř...
To když se tam ten hliník nechce vejít, musíš dát větší jádro, a na to větší jádro namotáš delší vinutí.
Napsal: 11 úno 2019, 21:15
od danhard
Vyšší nároky na plochu vinutí se řeší použitím Ee plechů.
Nebo použiješ větší EI plechy s nízkým sloupkem.
Pokud by jsi použil větší průřez jádra, tak počet závitů klesá s průřezem jádra, délka jednoho závitu roste s odmocninou průřezu, celkově může být vinutí i kratší.
Nejefektivnější je vždy trafo, které využije plně okénko pro vinutí.
Napsal: 13 úno 2019, 07:24
od BOBOBO
No pro 50Hz platí , že jádro PŘENÁŠÍ výkon , v některých aplikacích i 100%ně .
Napsal: 13 úno 2019, 07:30
od microlan
A jak je to pro 51 Hz?
Můžeš tu napsat, která veličina se v jádru změní a o kolik, pokud transformátor jede na prázdno a pak ho zatížíš na sekundáru 1A?
Napsal: 13 úno 2019, 07:39
Zabte někdo toho vola ...
Napsal: 13 úno 2019, 07:41
od microlan
Můžeš odpovědět na tu otázku nad tvým, mě lichoticím příspěvkem?
Napsal: 13 úno 2019, 07:59
od danhard
On nepsal kterýho
Magnetismus je pro mě příliš abstraktní, než abych to pochopil.
S elektřinou je to snažší, když šáhnu na ty dva dráty ze zásuvky, tak to chápu hned
Napsal: 13 úno 2019, 08:01
od microlan
To je ta moje vztahovačnost...
Magnetismus je to samý, tuhle jsem si hrál s 12 neodymovými magnety, nevím co je to popadlo a nějak se mě trochu přeskupily v dlani.
Napsal: 13 úno 2019, 08:16
od danhard
Když já tu změnu magnetické indukce v magnetickém poli nějak nemůžu uchopit.
Primitivové to mají jednodušší, pro ně to přenáší jádro a hotovo
Napsal: 13 úno 2019, 08:27
od BOBOBO
Je , je to stejný , jako když řekneš , že auto jezdí na benzín . Seš nämlich stejnej blbec .
Napsal: 13 úno 2019, 08:28
od pajosek2
Napsal: 13 úno 2019, 09:28
od danhard
Trafo jezdí na jádro a auto na motor
Napsal: 13 úno 2019, 09:40
od microlan
Řešíme, protože nevíme, jak jsi to pochopil...
Napsal: 13 úno 2019, 10:42
od pajosek2
Já to chápu tak,že enegie je přenášena mag.polem a jádro se používá kvůli menší spotřebě mědi. Jinými slovy praktičtější je použít jádro než na tím dlouze diskutovat.
