Stránka 8 z 24
Napsal: 15 bře 2019, 14:35
od danhard
krmolec píše:Jediná deska pro topologii Transiwatt, na které to opravdu chodí bez jakýchkoliv kompenzací je tato..........alespoň, co vím.
Dotaz, u Z1 je výkonová zem tažená přes tranzistory a chladič ?
Já jen, že tady sinclair brojil, jakáže je to velká chyba, tahat něco přes chladič a tady u p. Jandy to bude asi výhoda a mazané řešení
Napsal: 15 bře 2019, 15:55
od krmolec
xxx
Napsal: 15 bře 2019, 16:49
od Zruseny_profil_1
danhard píše:Žádám veřejnou omluvu, za lživé napadení
Zruseny_profil_1 píše:Danhard je obyčejné nevychované hovado ... ten, který okopčil - ukradl budič zesilovače Sinclair a nyní to vydává za svoje svaté dílo.
Ať mi to ten hňup ukáže, co tím myslí na schematu ?
Danharde, ty samolibej spratku, ty tu zlodějinu nepoznáváš?
A existují verze i s diodama a odporem v emitoru.
Ale je taky možný, že Sir Sinclair to okopčil od tebe
A ty svoje podržtašky, které ti přizvukují, si strč někam.
Howgh.
Napsal: 15 bře 2019, 17:03
od krmolec
xxx
Napsal: 15 bře 2019, 17:48
od danhard
To ať mi ZdenekHQ, nebo někdo jinej vysvětlí, co tím to hovado myslí, ale dokud tu bude, tak sbohem.
Ano, ve všech těch zesilovačích jsou tranzistory a to je asi tak společné
Tranzistor VAS může pracovat do odporu, nebo do aktivní zátěže.
Aktivní zátěž může být zdroj proudu, bootstrap z koncového stupně, bootstrapovaný zdroj proudu, nebo z bootstrapu napájený zdroj proudu.
To jsou ale zcela obecné poučky, to není výmysl nějakého Sinclaira, ani jiného šaška začínajícího na F
Napsal: 15 bře 2019, 17:57
od sinclair
Měl jsem pravdu.
Abych to upřesnil - v tom, co je onen Zruseny_profil_1 zač.
Napsal: 15 bře 2019, 17:58
od ZdenekHQ
Já já vás rozsadím hned, jak dodělám svoji práci. Žádost o zrušení profilu tady je a Ty Václave snad něco chvíli vydržíš, ne?
Napsal: 15 bře 2019, 18:42
od danhard
Ještě sem dám pár vět pro zasmátí, nebože bych něco opsal na tomto webu ?
Zapojení jsem navrhoval na základě dostatečných zkušeností, a to nejenom v Nf technice, jsou zde použity hlavně Vf principy a zvyklosti šedesátých a sedmdesátých let minulého století.
Zapojení bylo původně konstruováno pouze jako Nf koncový stupeň. Postavil jsem desítky odlišných konstrukcí, a dále jsem je rozvíjel, až najednou vznikla konstrukce zcela nová, odlišná od všech předchozích. Nebyl to tedy žádný cílený vývoj nové koncepce, když výsledek takový byl.
Jde o zapojení zcela vlastní, proto jsem si jej dovolil zveřejnit pod svým jménem „Zapojení Federmann“, stejně jak spousta jiných zapojení nese název svého stvořitele (například Sinclair Vackář a další). Princip tohoto zapojení jsem vyvinul kolem roku 1977, dále jsem zapojení jen zdokonaloval. Všechny výše uvedené cíle se podařilo u popisovaného zapojení dostatečně splnit.
Napsal: 15 bře 2019, 20:03
od sinclair
Si koleduješ
I když, na druhou stranu, Ty se o nic a ničeho bát nemusíš.
Tobě se toleruje všeho mnohem víc, než komukoliv jinému.
Metr na EB má těch centimetrů jak kdy a jak pro koho.
Kdyby se chodil podle existujícího "metru", jakej existuje na EB, kupovat kabel CYSY 3Cx1, tak jeden by za dvacku dostal koncovej odstřižek z balení a druhej zase kusisko na celou prodlužovačku..
Napsal: 15 bře 2019, 20:26
od ZdenekHQ
Být Tebou, moc bych se v tom raději nevrtal...
Napsal: 15 bře 2019, 20:39
od ZdenekHQ
sinclair píše:...co je onen Zruseny_profil_1 zač.
Už není. Žádost vyslyšena.
Napsal: 15 bře 2019, 20:54
od krmolec
xxx
Napsal: 15 bře 2019, 21:00
od ZdenekHQ
Promazání bude následovat. Nebo to uděláš Ty?
Napsal: 16 bře 2019, 09:22
od danhard
Podobnost se školním zapojením čistě náhodná
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 772C3B8264
Prohlašuji, že různí Sinclairové a Jandové určitě neznali aplikační katalogy výrobců polovodičů a proto z nich nemohli oprásknout žádné nápady při konstrukci svých slepenin
Napsal: 16 bře 2019, 10:12
od sinclair
Vašku, vnitřní zapojení RCA HC-2000 je ale přeci dávno známo i takovým ignorantům, jako jsem já.
Dokonce si troufám tvrdit, že i takovým tvorům, jako je TJJSN..
Ten si toho při svém "bádání" nemohl nevšimnout.
Ale naznal při tom, že když je to od americké RCA, tak je to určitě sračka a že teda bude nucenej vymyslet něco "vlastního".
Popravdě - ještě v půli 70.let cosi takového nebylo z tuzemské součástkové základny dobře realizovatelné.
Nebo v půli 70.let už tady byly nějaký PNP tranzistory okolo 100V/1A/10W, vhodný jako budiče výkoňáků? Třeba pašovaných 2N3773 z Maďarska a Polska?
Překupníci dobře vydělávali na velkých výkoňákách, protože je potřebovali lepiči zesilovačů pro bigbít. Dost vydělávali i na nejrůznějších IO - ale malý tranzistory v TO92, TO39, TO126 a na vyšší napětí skoro nešly sehnat.
Ostatně stačí projít dobovou inzerci v AR
Václave prosímtě, nemáš někde v češtině dešifrovací tabulku na ty ruský TO92, značený jen šesti barevnými tečkami?
Mám toho z jistého podniku tak půl lopaty. U něčeho jsou i lístečky, čemu to má odpovídat, u něčeho nejsou vůbec a asi je to i pomíchaný za ty leta.
Vyšlo to vůbec u nás někdy?
