Stránka 8 z 8
Napsal: 11 dub 2020, 19:00
od vitcenek
Vybavení:
Mikropájka KSGER T12 - zatím hrot K, mám ji pár dní
Multimetr Protek 506
Osciloskop Hantek IDSO 1070A - 70MHz
Masar - Díky za upozornění, pokusím se čítač od někoho vypujčit.
Na pinech 6 a 7 je stav setrvalý: pin 7 0V pin 6 5V
Na pinech 2 a 3 nic připomínající výstup oscilátoru osciloskopem nevidím
Napsal: 11 dub 2020, 19:14
od jezevec
Takže nekmitá oscilátor, může být vadný krystal, ale to je velmi nepravděpodobné, nevhodné kapacity u krystalu, pravděpodobnější anebo vadný procesor, což bude asi nejpravděpodobnější příčina.
Ještě k tomu použití obrovského množství kalafuny. Nauč se pájet tak, abys vystačil s pájecí pastou uvnitř trubičkového cínu. Pokud možno, vyhýbej se bezolovnatému cínu.
Když ti na pokovy na DPS špatně chytá cín, očisti je obyčejnou kancelářskou gumou. Když mají součástky stářím zoxidované vývody, jemně je oškrábni třeba nožíkem, někdy stačí otřít mezi prsty.
Napsal: 11 dub 2020, 19:18
od masar
Musíš to měření opakovat pro různá nastavení trimru. A s vědomím, že 4MHz se zobrazují při nízkém kmitočtu časové základny osciloskopu jako "zamlžená čára", jejíž amplituda (tloušťka) může být poměrně malá. Nutno si trochu s osciloskopem "pohrát".
:wink:
Napsal: 11 dub 2020, 19:23
Ten multimeter ma aj meranie frekvencie, vyskusaj.
Napsal: 11 dub 2020, 19:27
od vitcenek
Ano, cín s jádrem běžne používám, ale tady jsem ho neměl. Tady byl nějaký bezolovnatý (no prostě shit).
Doma používám olovnatý cín na opravy radarů po dědovi.
Měli tam normu 3g na spoj, takže co rok si ho dotáhnul X kilo, teď mám doma nekonečnou zásobu. Něco málo přes 20 kg, je to celkem kvalita.
Jen jaký názor máš na ten osciloskop a pájku, oboje jsem pořídil asi před měsícem a jsem celkem spokojený. Ten osciloskop je podle mě slušný ne? Stál na Banggoodu 3500 z EU skladu.
A ještě mě napadá, jestli by jsi mi mohl prosím dát nějaký tip na ten čítač (za nějakou rozumnou cenu ) :wink:
Napsal: 11 dub 2020, 19:30
od vitcenek
rnbw píše:Ten multimeter ma aj meranie frekvencie, vyskusaj.
To vím, ale je to přesné tak od 1Hz do 1MHz a obecně s tím nejsem nějak spokojený, má pomalou reakční dobu.
Napsal: 11 dub 2020, 19:45
od MetalGod
Mám tenhle a spokojenost, umí testovat i krystaly samotný. Ale bacha, je to stavebnice a složitější :lol:
Jo a k tý kalafuně - když už s ní musíš patlat desku, rozpusť ji v lihu a na desku nanes co nejtenčí souvislou vrstvičku, víc skutečně nepotřebuješ. A po pájení zbytky umej.
