Stránka 8 z 14
Napsal: 28 led 2021, 10:27
od kutilmil
Ak by bola nejaká kotolňa bez gravitácie tak potom by hmotnosť kotla umiestneného v kotolni bola 0
Napsal: 28 led 2021, 10:36
A tvoja hmotnost tiez nulova. Keby si sa odrazil od steny hlavou proti kotlu, tak tvoja kineticka energia by bola tiez nulova (0,5*m*v²) a pri naraze do kotla by sa ti nic nestalo, ze?
Napsal: 28 led 2021, 10:41
od kutilmil
Ano keby som letel priamočiaro tak ano, lebo F=m*a. F je sila ktorou by som narazil a keďže by som mal hmotnosť 0 tak aj sila by bola 0. Ja si už ale presne podrobnosti nepamätám. Je to pár rokov čo som chodil na fakultu a ešte k tomu som študoval inžinierstvo technológií strojárenskej výroby. Fyziku sme mali len 4 semestre. takže asi tak.
Napsal: 28 led 2021, 11:01
od p32
To je fyzika 8. třídy základní školy. Ty jsi zatím nepochopil tu základní selskou fyziku. Pokud se ti existující nenulová kinetická energie vynuluje při nárazu do toho kotle, tak je to devastující pro jednu stranu víc a druhou míň, protože tam vznikne ta NULA a ta energie se musí někam dát. Takže ano, rozbitou hlavu v takovém případě nepočítej, protože následky jsou nulové, když v té hlavě nic nemáš.
A jak se říká nula od nuly pojde, ale to platí v jiném případě.
Napsal: 28 led 2021, 11:28
od tomasjedno
kutilmil píše:Je to pár rokov čo som chodil na fakultu
Zatápět?
Napsal: 28 led 2021, 11:41
od danhard
Už jste to EKKARovi vysvětlili, že stačí dva tenzometry podpírající osu ?
Staré mechanické vyvažovačky tam měli jen pružný element a hodinky, který ukazovaly amplitudu vibrací.
Závažíčko tam dával kvalifikovaným odhadem, přesně viděl jen úplné vyvážení.
Takovou vyvažovačku si můžete EKKAR udělat doma a bádat jak to funguje
Ale kutimil je dost těžká konkurence
Napsal: 28 led 2021, 11:51
od tomasjedno
Nejsou tam na té vyvažovačce na fotkách (3. stránka) ty tenzometry z boku?
Asi bych je tam dal taky - leda že by mě zajímala hmotnost upnutého kola.
Napsal: 28 led 2021, 11:55
od danhard
EKKAR píše:Nepotřebuju konzultaci, když vím, že aby se nějaká hmota začala pohybovat nějakým směrem, musí na ni zapůsobit nějaká síla. Že ta síla vzniká de facto geometrickým rozkladem nějakýho jinýho silovýho působení mimo směru osy je jiná věc - ale že ta vzniklá síla existuje a že je axiální (minimálně část z tý vzniklý síly), to je neoddiskutovatelná věc, na to nepotřebuju doktorát z fyziky, na to mi stačí maturita.
EKKARe, jaký směr má odstředivá síla rotujícího závaží vůči ose otáčení ?
Já bych řekl, že je kolmá.
A jaký je "geometrický rozklad" této síly ve směru osy ?
Já bych řekl, že nulový
Napsal: 28 led 2021, 12:07
od danhard
Je celkem jedno, kde je ta osa podepřená, na výpočet závaží potřebuješ znát polohu na ose těch dvou senzorů a polohu a průměr obou ráfků.
Umístění závaží a otáčky sleduješ polohovým čidlem.
Pro výklad je jednodušší podepření z obou stran a statická váha Tě nezajímá, takže klidně z boku.
Napsal: 28 led 2021, 12:27
Kolikrát ještě budu opakovat, že s pomocí měření z VÍCE kusů radiálně umístěnejch snímačů je možno DOPOČÍTAT i axiální síly, působící na roztočený kolo - NE ŽE NA VYVAŽOVAČCE JSOU NĚJAKÝ AXIÁLNÍ SNÍMAČE? Ani jednou v celým vláknu jsem nenapsal něco o existenci axiálního snímače, jen o existenci axiálních sil na rotující nevyvážený kolo, letmo uchycený na osu. Ale jsem za největšího blba, kterej píše o axiálním snímání ... Naučte se číst od začátku, nebo jděte s polovičníma dojmama a pojmama víte kam.
Napsal: 28 led 2021, 13:05
od kutilmil
P32: ty musíš pochopiť že F=m*a. Keď toto pochopíš tak zistíš, že v priestore kde nepôsobí žiadne gravitačné pole sú telesá bezhmotné. A keď je hmotnosť 0 tak výsledná sila je 0. Súčin nuly a akéhokoľvek čísla je vždy 0
Napsal: 28 led 2021, 13:12
od danhard
A já píšu blbe, že tam žádný axiální síly nevznikají, i podle tvého výkladu
Žádný axiální síly se tam nepočítají, jen tři síly na na páce.
Byl by to pěkný příklad na mat.fyz. olympiádu, zkusím něco napsat
Napsal: 28 led 2021, 13:46
od kutilmil
A já zase píšu blbe že pri hádzavosti kolesa axiálne sily vznikajú. Či ich stroj berie v potaz alebo nie tak to je druhá vec, ale proste vznikajú
Napsal: 28 led 2021, 14:20
od forbidden
kutilmil píše:P32: ty musíš pochopiť že F=m*a. Keď toto pochopíš tak zistíš, že v priestore kde nepôsobí žiadne gravitačné pole sú telesá bezhmotné. A keď je hmotnosť 0 tak výsledná sila je 0. Súčin nuly a akéhokoľvek čísla je vždy 0
Hmotnost tělesa se ale nemění ani ve vesmíru, je daná materiálovým složením, tj hustotou a objemem. Mění se tíha (váha).
Napsal: 28 led 2021, 15:05
od danhard
Axiální síly na ose nevznikají a na znázornění dynamického rozvážení jsou zapotřebí dva hmotné body s reálnou hmotností, nebo stačí jeden, s hmotností komplexní
