Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
HF_Tech
#1066 Příspěvek od HF_Tech »
Lukas-Peca píše:Zažil jsem případ, kdy inženýr elektrotechniky měřil vnitřní odpor zapnutého zdroje ohmmetrem.
Neměl taky titul z Plzně? Nebo to bylo z doby, kdy IT a elektro bylo na kulaťaku ještě společné.
HF_Tech
#1067 Příspěvek od HF_Tech »
EKKAR píše:Prostě samo o sobě to nic neměří - chová se to buď jako bočník s napěťovým děličem pro přímý napojení multimetru, nebo se na jednu z příček musí "pověsit" klešťák = měřící v případě síťový střídaviny na principu proudovýho trafa. Stejnosměr to ale izolovaně nezměří, na ten je potřeba klešťák s Hallovou sondou nebo kompenzačním vinutím.
Tam není žádný napěťový dělič :(
LADER
#1068 Příspěvek od LADER »
Koupil jsem nějaký tranzistory, ale jsou v pouzdru SOT-23, protože s nožičkama jsou mnohem dražší a navíc těžko k sehnání. Koupil jsem si tedy ještě k tomu SMD adaptér a po chvíli jsem zjistil, že připájet to svojí pistolovou páječkou nedokážu. Tak přemýšlím o nějaké páječce, která by to dokázala. Napadla mě v Lidlu "Digitální pájecí stanice PLSD 60 C3". Co vy na to? Je to dobrý kup?
Ještě jsem koukal na: "Yihua 928D-V", případně "Pájecí pero JCD-908S 80W s digitálním termostatem".
Jak je to se statikou, neodpálím citlivé tranzistory?
A co náhradní hroty?
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
HF_Tech
#1069 Příspěvek od HF_Tech »
Ta lídlovská pájecí stanice je džouk ještě horší než trafopájka. A to čínské kopito do zásuvky není o moc lepší.
Na to občasné žvýkání ujde https://www.laskakit.cz/usb-mikropajka-5v-8w/
A rovnou si k tomu kup tu kovovou vlnu na otírání hrotu. Bez toho to moc nejde.
LADER
#1070 Příspěvek od LADER »
Není těch 8 wattů málo? Jinak jsem koukal, že ji chválí. Na těch pár tranzistorů to bude asi stačit.
A myslíš asi měděnou punčošku na odsávání přebytečného cínu. Tak tu si určitě koupím. Původně jsem chtěl koupit odsávačku (tu nejlevnější na pérko), ale toto bude asi lepší.
Jinak díky za rady. Je lepší se poradit, než pak koupě litovat.
Valdano
#1071 Příspěvek od Valdano »
Já používám PTS200, která se při použití se 100W zdrojem nahřeje za méně než 10s, ale funguje i s méně výkonnými zdroji i když logicky pak se nahřeje za delší čas. Jsou k ní různé náhradní hroty a podporuje i náhradní hroty řady T12.
Koupil jsem si adaptér USB-C na Jack 5.5 + kablík s banánky, který používám pro připojení PTS200 k laboratornímu zdroji a pro občasné pájení v terénu jsem si udělal i kablík s konektorem XT60 pro napájení z modelářských LiPolek.
Jack 5.5 na XT60 pro napájení z modelářských LiPolek.
Jack 5.5 na banánky pro napájení z laboratorního zdroje.
Adaptér USB-C na Jack 5.5
Naposledy upravil(a) Valdano dne 20 dub 2026, 16:15, celkem upraveno 1 x.
#1072 Příspěvek od p32 »
LADER píše:Tak přemýšlím o nějaké páječce, která by to dokázala. Napadla mě v Lidlu "Digitální pájecí stanice PLSD 60 C3". Co vy na to? Je to dobrý kup?
Naprosto bez problémů. Jenom si musíš umět nastavit teplotu podle druhu "cínu" a utáhnout hrot. Dají se s tím bez problémů pájet i SMD součástky. A zvládnou to s ní i dvanáctiletá děcka.
Teď ji měli na prodejnách za 3 stovky.
danhard
#1073 Příspěvek od danhard »
martinkopp
#1074 Příspěvek od martinkopp »
Nic :-)
Pikofarad
#1075 Příspěvek od Pikofarad »
LADER píše:"Digitální pájecí stanice PLSD 60 C3". Co vy na to?
Pro občasné pájení dobrá,dostupné hroty za pár kaček.
