Stránka 73 z 100
Napsal: 09 dub 2023, 21:10
od PotPalo
xsc píše:Projektor takovej processing mít nebude.
A prečo by nemal? Napríklad televízory čo sú HD Ready, teda 1366x768 pixelov vedia spracovať aj full HD vstup, prevzorkujú si ho na to svoje nízke rozlíšenie. Navyše keby to projektor nevedel, tak by nezobrazil časť obrazu ale by rovno napísal že vstup je mimo rozsah. Niektoré zariadenia (aj LCD monitory) to skrátka vedia zmenšiť.
Napsal: 09 dub 2023, 21:11
od xsc
No tak musíš nakonfigurovat i ten HDMI výstup na full HD a doufat, že to čínskej převodník přežvejká. Jestli on sám má nějaký konfigurátor, to nevím.
Napsal: 09 dub 2023, 21:14
od xsc
PotPalo píše:A prečo by nemal?
Protože má VGA vstup. V něm fullHD rozlišení snad ani nebylo definovaný. I když tam variantně píšou Y,Pb,Pr, jenže otázka zní v jakým rozlišení.
Napsal: 09 dub 2023, 21:25
od PotPalo
Ja mám monitor s 1920x1200 pripojený cez VGA a je to ostré že sa nedá rozoznať od DVI.
Napsal: 09 dub 2023, 21:30
od ok1hga
co na NTB nastavit přímo rozlišení 800x600 ??
nedělat klon, ale druhou obrazovku s tímto rozlišením ?
bastliar píše:HDMI VGA
jaký je to přesně typ ?
odkud ho máš ?
dej sem odkaz odkud jsi ho koupil
Napsal: 09 dub 2023, 21:41
od PotPalo
Niektoré notebooky majú priamo v možnosti výstupu vyvolaného klávesovou skratkou Fn+niečo možnosť "projektor 800x600". A netreba nič riešiť.
Napsal: 09 dub 2023, 21:50
od ok1hga
většina to přepínání má . . .
Napsal: 09 dub 2023, 21:53
To prepinanie je len klavesova skratka, vsetko robi Windows.
Inak vacsina projektorov zvladne cez VGA vstup podstatne vyssie rozlisenie ako ma ich LCD. Podporovane rozlisenia byvaju v navode.
Napsal: 09 dub 2023, 23:06
od PotPalo
Nemyslel som že existuje klávesa, ale že priamo po jej stlačení naskočí výber: Output to: LCD, monitor, projector 800x600. A to je práve to, že sa to pošle na ten istý výstup ako pri "monitor", ale upravené na nízke rozlíšenie.
Napsal: 10 dub 2023, 02:22
od Ruprecht
Spousta dohadů odpadne kouknutím do
manuálů, máš tam jak uživatelský, tak servisní. Maximální vstupní rozlišení to má umět 1920x1440 60Hz podle uživatelského manuálu (pdf str.20, tištěná 38 ).
Napsal: 19 dub 2023, 20:19
rnbw píše:Mam ho rozobraty, tak preskumal viac dielov. Na vrchnom plaste je skutocne februar 00. Nezdal sa mi ten datum, vyzera to novsie. Skutocne - na plosaku regulatora je 2013 a na navijaku kabla je december 14.
Inak ten prikon 990W je vtipny - motor je 1200W. Otazne je, ci je povodny.
Niekto sa v tom uz rypal, pretoze skrutky mali ozuzlane hlavy - ale nenasiel som vnutri ziadne stopy napadnutia.
Na motore je nalepka "AL", takze asi vinuty hlinikom. Napriek tomu funguje. Ciastocne som ho rozobral (len turbinu - loziska som nestahoval), vycistil od vlasov a ineho bordelu. Uhliky su dlhe, loziska vporiadku. Dal som novy kabel a opravil navijak (ulomil sa mi koniec struny) - vysavac po zlozeni bezi bezchybne.
Pustil som sa do tyce, hadice a hubice. Vsetko zapchate svinstvom. Tyc sa dala normalne naplnit vodou, zospodu tiekla len trochu
Uz som pochopil, preco to vyhodili - asi to vobec netahalo.
Napsal: 29 dub 2023, 13:49
od bastliar
Je nejaká sada na opravu tohoto pásika? Ide o nočné videnie MEOPTA MEO50S
Napsal: 29 dub 2023, 14:46
Da sa z toho oskrabat vrchna vrstva a na medene vodice sa da spajkovat. Takze oskrabat, podlepit to niecim v mieste poskodenia, aby sa to nehybalo a prispajkovat droty. Najlepsie na taketo opravy su lakovane droty.
Napsal: 06 kvě 2023, 18:57
od Hubert_79
Receiver Technics. Byl špinavý jak prase, nejspíš někde z hospody nebo tak. Provedl jsem očistu, už vypadá celkem k světu. Po zapojení do sítě se nejprve jen rozsvítila kontrolka Stand-by a nereagovalo to na stisk tlačítka Power. Tak jsem si řekl, že kouknu dovnitř, bylo to plné prachu, tak jsem to vyluxoval, nic jsem okem neviděl neobvyklého. Složil jsem to zpátky, zapojil a ouha, ono to funguje, hraje, ladí, potenciometry nechrastí. Jen podsvětlení displeje se mi zdá slabší. Tak jsem nahradil kuchyňský receiver JVC, kterému blbne táhlo hlasitosti.
Napsal: 06 kvě 2023, 21:25
od PixelOrgy
bastliar píše:Je nejaká sada na opravu tohoto pásika? Ide o nočné videnie MEOPTA MEO50S
To jsi nasel ve sbernaku? No pekny ulovek
