Stránka 74 z 115
Napsal: 14 kvě 2014, 12:43
od FHonza
Je to tam trochu zmatečně, nejdřív klikneš nahoře na odkaz. Např. A Radio. Prakticka Elektronika magazine 2007-2013. Pak dole na stránce máš odkazy na jednotlivé ročníky. Po kliknutí na ročník je opět na konci další stránky odkaz na depositfiles.com, který vede už přímo ke konkrétnímu souboru.
Napsal: 15 kvě 2014, 22:33
od gepard
BOBOBO píše:Nějak , geparde, nemůžu ta stará amára stáhnout ...
Zdárec,
ne, nemusíš. Vždy musíš jít na stránce až úplně dolů, jsou tam ty zvolené odkazy "depositfiles.com"... jsou funkční. Zvolíš pak "Pravidelné stahování" a po automatickém odečtu 60s zadáš kontrolní text z obrázku (ochrana proti spybot-ům?), pak již můžeš stahovat... jsou tam i odkazy na servery, které nabízejí ke stažení mimo jiné i "bordel". Na ty se radši vyprdni.
Napsal: 16 kvě 2014, 06:12
od BOBOBO
Takže ale tímto musím projít ? Počkám tu minutu , ale vždy mne to zažene na dnl .
Napsal: 16 kvě 2014, 07:23
od BOBOBO
Zkus to udělat jako já a dej sem foto obrazovky , co mačkáš , dík . Popisování je na dvě věci . Ukaž tlačítko pravidelné stahování . To dole mačkám a naběhne mi dlr !
Napsal: 16 kvě 2014, 09:55
od FHonza
Můj postup, přes který se to normálně stáhne. Teď zkoušeno na A Radio 2013. Prohlížeč je Chrome.
Napsal: 16 kvě 2014, 10:44
od BOBOBO
No a to je ono . Mně se tam ten tvůj poslední krok prostě neobjeví !!! Za ty roky u stroje jsem si všiml , že když stroj jednou projede nějakou cestou , tak to v něm zůstane zajetý a prostě u mne to skončí na tom stahovacím programu . Asi by mi pomohlo , kdyby někdo při stahování stáhl adres z lišty a sem upnul . A já bych ho natvrdo zadal do lišty . Jinak jsem out . No vidíš , čtu znovu , zkusím přes lišku .
Napsal: 16 kvě 2014, 10:50
od FHonza
A které konkrétně chceš časopisy ? Pošlu Ti přímo link (teda jestli to půjde). Jinak dost linkovaných souborů už na deposit.com není, např. starší Elektor a pod. Osobně bych vyzkoušel smazat v prohlížeči sušenky a cache.
Napsal: 16 kvě 2014, 11:01
od BOBOBO
Děkuji ti za nabídku pomoci . Vzal jsem to přes lišku a najelo to , díky . Tak jsem znovu spustil na IE a jede to .
Napsal: 16 kvě 2014, 22:34
od gepard
Zdárec,
FHonza to dal jasně, ta nefunkčnost stažení je pak asi otázkou nastavení daného prohlížeče ... čičo, jináč bez problémů.
Napsal: 31 kvě 2014, 13:10
od CZJKP1
Prosím vás, netuší někdo, kde lze stáhnout Silicon Chip. Chtěl bych DPS na tento DC/DC zvyšující měnič pro elektronky
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/
Napsal: 31 kvě 2014, 16:07
od gepard
Zdárec,
tyto potvory prohlížečů - cookies, či java ... pokud nejsou povoleny a na stránce jsou vyžadovány k dalším úkonům, je pak pravděpodobné, že to dělá brejkule.
Napsal: 01 čer 2014, 08:23
od patrikvarga
Napsal: 01 čer 2014, 11:41
od CZJKP1
Patrikvarga,
Díky, ale ta deska na ten měnič tam není :(. Má být v Silicon Chip, Listopad 2003.
Číslo desky je 01111032
Něco zde, http://www.siliconchip.com.au/Shop/8/691
ale kupovat to nebudu...
Možná bylo PCB tady, ale ta stránka je zrušená, přes webrachive to funguje, ale když kliknu na download tak se to už nechytí :(...
http://www.circuitpop.com/12AX7preamp.html
Našel jsem jednu desku na nějakém francouzském foru, ale není origo a zdá se mi mnohem větší, takže se mi tak nelíbí, hlavně dotyčný řešil nefunkčnost :(...
Je ještě řešení? Poradíš?
Napsal: 13 črc 2014, 08:59
od hafca
A je tady 6 a 2013.
Napsal: 13 črc 2014, 10:47
od gepard
Jupí, jsou fakt venku ... :D
A Radio, PE №6 2014,
A Radio, PE №7 2014,
A Radio, PE - CD 2013 (jsou tady uvedeny i linky na kompletní ročníky 2002÷2012)
