Stránka 75 z 100
Napsal: 18 kvě 2023, 18:38
od Celeron
Nojo, koukám že už pomalu přestávám rozumět řeči, kterou zde píší někteří přispívatelé.
Napsal: 23 kvě 2023, 20:44
od MiraSt
Není to ze SD, ale mířilo to tam. Tak jsem to zachránil. Je dost zachovalý a funguje.
Má zajímavý přípravek na měření tranzistorů. A taky je zajímavý ten přepínač násobitele rozsahu.
Napsal: 24 kvě 2023, 17:47
od RayeR
rnbw píše:Kody zistis brute force metodou. Ked uz mas aspon jeden funkcny, ostatne budu pouzivat rovnake cislo zariadenia. Potom ich naucis do cinskeho CHUNGHOP L336.
Uklada ty naucene kody do nake EE, abych o ne neprisel vymenou baterek?
Nasel sem jeste naky jiny:
https://vi.aliexpress.com/i/32789248242.html
o kerem nekde psali ze persistent storage, navic by mel umet sam od sebe nake DVB-T2 setaky... Cena +- stejna...
Napsal: 24 kvě 2023, 19:42
Ano, uklada do EEPROM.
Napsal: 27 kvě 2023, 09:55
od bastliar
Toto. Ale optika špinavá. Vraj zo môže byť balzamom ktorým sú zlepené šošovky
Napsal: 27 kvě 2023, 10:04
od PixelOrgy
RayeR: IR mivaly bezne WinCE a Mobile PDAcka, asi bych vyhrabal v archivu i tu appku. PDAcek mam zasobu
Napsal: 27 kvě 2023, 12:57
od RayeR
PixelOrgy píše:RayeR: IR mivaly bezne WinCE a Mobile PDAcka, asi bych vyhrabal v archivu i tu appku. PDAcek mam zasobu
Jo, vsak sem psal, ze tam to bylo bezne, dodnes mam v supliku sve 2 iPAQ 2210 a 214, ale dost pochybuju, ze by nekdo do te stare aplikace este pridaval kody DO na nove zarizeni. Jinak jsem este ozivil zas myslenku na otestovani knihovny Arduino-IRremote a tez se objevilo neco na Rpi Pico - pio_ir_nec (ta umi jen NEC protokol, ta arduinova toho umi vic).
Napsal: 30 kvě 2023, 20:37
od Habesan
Otázka spíš zní, jestli ta aplikace umožňuje snadno a rychle přidávat si vlastní kódy.
Nedávno jsem po delší době použil WinLIRC a samotného mě překvapilo, že si ještě pořád pamatuju, jak se tím pracuje.
Napsal: 30 kvě 2023, 20:54
od RayeR
Co si pamatuju, ta aplikace Nevo pro iPAQ brala nejake soubory s priponou .irc, coz je binarka (konkretne pro tu spoust pro EOS 300D velikosti 486 Byte), ale netusim cim to kdo vytvoril. Standardne ty soubory pro ruzne zarizeni byly ke stazeni na webu tvurce aplikace, odkud je bylo mozne stahnout do iPAQu, ale nevim ze by byla dostupna naka aplikace na jejich vytvareni. A pochopitelne to uz davno skoncilo nekde v propadlisti dejin...
U toho LIRCu slo myslim taky kody snadno naucit prijimacem dle existujiciho DO, ale bez toho DO sis taky jednoduse definicni soubor nevycucal z prstu...
Napsal: 30 kvě 2023, 21:00
Na bezne audio/video ti staci vediet vysielat NEC a RC5 kody.
Napsal: 31 kvě 2023, 10:25
od Habesan
No a typová označení těch zmíněných set-top-boxů jsou jaká ???
Krása LIRCu je v tom, že ty soubory jsou člověkem čitelné a editovatelné.
A že ti kdokoliv může načíst své DO a poslat ti ten soubor, aniž by k tomu potřeboval pomoc cizí firmy.
Napsal: 31 kvě 2023, 13:21
od RayeR
Mam DVB-T2 Sencor 5104td a Maxxo HD dvb-T2, objednal sem nakou tu uni dalku od cinana, tak zkusim jesi se aspon 1 nechyti. Pak mame este u nasich AB CryptoBox 702T HD, kde mam dalku, kde sem chtel udelat jednoduchy translator kodu zapnuti pro TV Samsung (aby nebylo nutne zapinat 2 ovladacema, kdyz ti kripli nebyli schopni dodelat podporu HDMI CEC), idealne malym arduinkem, ne velkym PC, kde bezi LIRC, jen na to hrani neni moc cas...
Syntaxi LIRC souboru jsem nezkoumal, jsi schopen napr. podle zaznamu pro jedno tlacitko odvodit kod pro jine tlacitko, tak aby se to dalo vyzkouset?
V te Arduino-IRremote knihovne vidim neco jako
Kód: Vybrat vše
Protocol=NEC Address=0x4 Command=0x8 Raw-Data=0xF708FB04 32 bits LSB first
* With Send sendNECMSB() you can send your old 32 bit codes.
* To convert one into the other, you must reverse the byte positions and then reverse all bit positions of each byte.
* Or write it as one binary string and reverse/mirror it.
* Example:
* 0xCB340102 byte reverse -> 02 01 34 CB bit reverse-> 40 80 2C D3.
* 0xCB340102 is binary 11001011001101000000000100000010.
* 0x40802CD3 is binary 01000000100000000010110011010011.
* If you read the first binary sequence backwards (right to left), you get the second sequence.
void IRsend::sendNECMSB(uint32_t data, uint8_t nbits, bool repeat) {
32 ci 16 bitu je docela hodne na naky rucni bruteforcing...
Napsal: 31 kvě 2023, 13:33
od danhard
Maxxo mám, můžeš si to u mě naučit
Napsal: 31 kvě 2023, 14:56
od pocitujlasku
RayeR: ja ked som skusal par DO, tak napr. panasonic mal sice svoj protokol, ale commandy boli +- pri sebe, cize ak vies jeden, skus ist po jednom hore/dole a mozno budes mat stastie.
Ja len dakujem antiku, ze urobili na dialkovom genialnu vec. napravo je tlacidlo na zapnutie tv, a pod tym je jeden rad, kde su hlasitost - +, a prepinac vstupu.
A tieto 4 tlacidla si viem naskenovat z dialkoveho od tv.
Napsal: 31 kvě 2023, 15:21
od RayeR
danhard píše:Maxxo mám, můžeš si to u mě naučit
Diky, az ten cinan prijde, tak vyzkousim prednastavene kody a kdyz nic, tak bych bych se ozval na uceni. Nezavisle na tom si nekdy zkusim pohrat s tou IR knihovnou, bylo by uzitecne s tim umet...
