Stránka 9 z 20
Napsal: 07 pro 2007, 20:28
od stepa
Ten konektor tam samozrejme nedavej...ja jsem se ptal nato, jestli by to bylo pouzitelny, kdyz se tady probirali ty misky a speakony. Prislo mi zbytecny zakladat vlakno.
Napsal: 09 pro 2007, 17:53
Tie konektory sa vyskytovali na roznych Tesla vyrobkoch a povazujem ich za smejd.
Napsal: 09 pro 2007, 17:58
od Cust
a jake konektory se dle vas pouzivaji na korektnich vyrobcich?
Napsal: 09 pro 2007, 18:12
od stepa
rnbw píše:Tie konektory sa vyskytovali na roznych Tesla vyrobkoch a povazujem ich za smejd.
Duvod? Co teda doporucis v rozumnych cenovych relacich.
Napsal: 09 pro 2007, 18:38
od Sendyx
Kvalitní speakon, cliffcon, šroubovací svorky nebo kvalitní pérovky. Ty budou ale dražší než sada speakonů.
Napsal: 09 pro 2007, 20:26
od Pejsvidek
Kdyz mam tu narazeci svorku (perovku asi) tak je jepsi dat tam jenom oholenej konec lanka, nebo na to dat tu namackavaci trubicku ? Nevim jak se tomu ted rika
Napsal: 27 pro 2007, 18:05
od Pejsvidek
Mam dalsi problem, jak mam propojit misku s reprakama? Zapojim je paralelne, ale nevim jestli mam tahat kabely od kazdyho repro zvlast do misky, nebo od misky do jednoho a pak od neho k druhymu? Kazdej repro ma sice od kazdyho 2 svorky, ale nevim jetli nebude vadit kdyz proud do druhej potece pres prvni reprak. A jeste jesltli mate nekdo zkusenosti, kam je lepsi dat ta miska, musim ji dat do boku bedny, pac zadni viko je cely vyndavaci, ale nevim jestli je lepsi ji dat nahoru nebo dolu od madla. Diky
Napsal: 27 pro 2007, 18:13
od stepa
jak miska z boku? Neblazni, dej ji na to vyndavaci zadni viko dolu. Kabely je celkem jedno jak budes tahnout.
Napsal: 27 pro 2007, 18:50
od Pejsvidek
stepa píše:8O jak miska z boku? Neblazni, dej ji na to vyndavaci zadni viko dolu. Kabely je celkem jedno jak budes tahnout.
Nj ale jak to tam mam zapajet ? to budou muset bejt ty kabely dlouhy abych to mohl otevrit, neverim totiz moc nem placatejm svorkam, tak bych to raci jeste zapajel
Edit: jeste otazku, jak dlouho musim varit vyvod integrace, abych ho spalil ? Mam pocit ze sem spalil vsechny, ale nemuzu to jeste overit, do skoly jedu az za tyden
Napsal: 27 pro 2007, 19:32
od stepa
Jaky integrace, jak dlouho a na jakou teplotu? A jak sis myslel ze to jinak v bedne zadelas? Vsechny spoje zapajet/zafixovat, protoze je jista sance ze se to bude klepat. Proc dlouhy? 20cm kabelu navic te uz nezabije. Kdyz to das z boku, tak to bude vypadat blbe. BTW tak udelej zadni dil deleny...dole nech 15cm napevno a oddelavej ten zbytek. Ja to tak mam taky. Ale je to tvoje vec...stejne si to udelas jak ti to bude vyhovovat
Napsal: 27 pro 2007, 19:59
od Pejsvidek
No, delit to nebudu, to bych pak nemel tu pevnost, mam celkem velkou zadni stenu...
http://pejsvidek.rajce.idnes.cz/Reprobox/ Jinak, jak sem tu psal o tech prkovech, nevidim to jinak, nez ze proste ze strany spoju to propojim dratkama, budou asi 3, nebude to vypadat tak hezky, ale bude to fungovat...
Napsal: 27 pro 2007, 20:12
od stepa
To si trochu odporuje ne? Preci kdyz das na zadni stenu jeste prepazku, tak to zpevnis. Na prokovy to delat nemusis. Taky se to dela tak, ze vezmes treba 2-3mm2 Cu drat, namotas ho na trn/hrebik...alespon 4-5 zavitu, misto toho trnu strcis Cu lanko a zapajis to dohromady, potom to zapajis to DPS jako pajeci spicku. A kdyz uz tak touzis po pevnosti, tak dej doprostred boxu vzperu mezi stenu, hranolek 3x3cm by moh stacit a zatlumit to(napr. vatelin). Ale na tyhle rozmery to mozna nebude mit takovy vliv, rpotoze to zase tak velky nemas.
Napsal: 27 pro 2007, 20:17
od Pejsvidek
Pevny se mi to zda dost, jenom se mi nechce rezat zadni desku, navic uz ji mam potahlou kobercem... Necham ty draty delsi aby to slo odklopit. A prurez dratu na propojeni mezi tranzistorama na chladici a plosnakem? muze byt klidne plnej, nebo raci lanko ?
Napsal: 27 pro 2007, 20:20
od stepa
Zalezi podle toho jak s tim budes moc manipulovat...pokud to zadelas a uz na to nesahnes, tak si tam "namodeluj" plny draty, pokud planujes nejaky pokusy a prestavby, dej tam lanka.
Napsal: 27 pro 2007, 20:45
od Pejsvidek
A co ten prurez dratu ? v repraku i mezi nim a zesilovacem bude 2,5mm2, ale tyhle nemusi byt tak silny ne ?
