Stránka 9 z 9
Napsal: 07 bře 2015, 12:26
od tiktak1953
Ano je to ta ,uz som to opravil!Je to Brillant.Ake mate s nou skusenosti,je dostat do nej suc..Dik.
Napsal: 07 bře 2015, 17:10
od pawka
je tam asi 20 běžnejch soucastek,co sem tak viděl
Napsal: 14 bře 2015, 21:49
od tiktak1953
pawka,je ich tam fakt presne dvadsat! Rozobral som ju ,suciastky vyvody su velmi hrdzave,co by nebol problem,ale trafo je KO!Kolko ma ten sekundar voltov .Aky sekundar (OD-DO)napr.od12-20V by som mohol pouzit do nej (pre seba do rezervy),ak mi ju nechaju.Mam samoze velku home made.Dik!
Napsal: 14 bře 2015, 21:58
od pawka
já ji mám právě taky s KO trafem,tak neporadim a new trafo je dražší jak 3 nabíječky. v šuplíku najít jiný a hura.chce to těch 20 asi. tam neco zapoj a uvidis kolik bude na vystupu
Napsal: 14 bře 2015, 22:10
od tiktak1953
Teraz dokoncujem mnoho inych veci,tie hrdzave suc.sa mi nechce teraz vyhadzovat,aby som zistil ,kolko by to dalo s inym trafom na vystupe.Pockam ,niekto to bude vediet.Od tych 16 do 20 V by som typoval.Ide mi o to ,aby som nedal viac a neodsral IO.
Napsal: 22 bře 2015, 20:27
od tiktak1953
Zavadu som nasiel ,tu je link,kde viac o zavade,mozno sa zide viacerym co nabijacku hned nevyhodia ako ja.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=210
Napsal: 15 lis 2016, 18:07
od dracekvo
Ahoj,
dostala se mi do ruky na opravu tahle nabíječka. Když jí zapnu, taknabíjí a po chvilce se vypne, cvakne relátko.
Baterku sem zatížil, aby stále držela po 13V a stejně to nepomohlo.
Netušíte někdo na co se zaměřit?
Napsal: 20 lis 2016, 14:53
od pawka
mně ted prestala jit uplne ,je to ten druhy modry typ bez displaye,co umi i 6V
Napsal: 09 pro 2016, 21:47
od pawka
tyto malé invertorove nab. nabijeji konstatnim proudem, dočetl jsem se že to pomaha sulfatovat baterku,je to pravda?
Napsal: 09 pro 2016, 23:04
od Habesan
t=14038
Pokud je mi známo, daleko přínosnější jsou krátké pulzy až 17 Voltů (na 12V akumulátor).
(Musejí být krátké, jinak by zplynovaly elektrolyt.)
Napsal: 19 črc 2017, 13:10
od zvaty
Rozdělal jsem tuto nabíječku a zjistil, že je závada na primáru. Je tam SMDecko pro pulsní zdroj klasická 3844B. Ale odešli čtyři paralelní odpory v Gate tranzistoru. Nemá to někdo na stole a nezaslal by mi jejich hodnoty. Dekuji
Napsal: 19 črc 2017, 15:33
od breta1
Asi by nebyl problém nakreslit schema s tím UC3844.
Ale nechápu 4 paralelní odpory v G, spíše bych je viděl v S.
No, stejně asi budeš měnit FET, UC3844, ty odpory, možná zenerku, nějaký elyt atd...
Napsal: 19 črc 2017, 16:39
od zvaty
Ano v Source.
