TESLA 4245U MARTINO - problémy se signálovou částí
pajosek2
#121 Příspěvek od pajosek2 »
Jo,to udělej a pak dej vědět.
Oberleutnant
#122 Příspěvek od Oberleutnant »
Zkusím vytáhnout těch 38MHz z jiné TV a uvidim.Myslim si, že to napětí AVC a pracovní bod AVC mohly změnit hodnotu třeba tím stárnutím svitků, jak se jejich kapacita postupně zvyšuje...
#123 Příspěvek od Hill »
Svitky na napětí AVC vliv nemají, to by musel mít některý moc velký svod nebo zkrat.
Oberleutnant
#124 Příspěvek od Oberleutnant »
Když ty svitky nemají vliv na napětí AVC, tak mi jedině napadá, že to někdo musel rozladit, ale neni to moc pravděpodobné, nebo žeby se to napětí AVC zvýšilo stárnutím ostatních součástek v OMF, např. odporů?
Radix
#125 Příspěvek od Radix »
Odpory jsou jedny z nejstálejších součástek. Těmi to nebude.
Oberleutnant
#126 Příspěvek od Oberleutnant »
Třeba to může být změnou propustnosti diod, ale pokud žádné součástky v OMF nemají vliv na zvýšení napětí AVC, tak to někdo musel rozladit a když se mu to nepodařilo opravit, či si nevšimnul, že nefunguje přepínání pásem na voliči (původně to skutečně nefungovalo), tak to vzdal a TV třeba 25 let skladoval na půdě
Návštěvník
#127 Příspěvek od Návštěvník »
Oberleutnant píše:Třeba to může být změnou propustnosti diod, ale pokud žádné součástky v OMF nemají vliv na zvýšení napětí AVC, tak to někdo musel rozladit a když se mu to nepodařilo opravit, či si nevšimnul, že nefunguje přepínání pásem na voliči (původně to skutečně nefungovalo), tak to vzdal a TV třeba 25 let skladoval na půdě
Jak máš nastaven pracovní bod videa , nebo jak jsi ho nastavoval ? Ivan
pajosek2
#128 Příspěvek od pajosek2 »
Blbý je to,že tento člověk ztím nelokalizoval,jestli je vadný KV nebo OMF nebo něco jiného.Pak se těžko pokračuje.
TO: Ivan,co myslíš prac. bodem videa? Ptám se proto,že on nastavuje prac bod AVC nebo mi něco v tomhle vlákně uniklo?
Návštěvník
#129 Příspěvek od Návštěvník »
pajosek2 píše:Blbý je to,že tento člověk ztím nelokalizoval,jestli je vadný KV nebo OMF nebo něco jiného.Pak se těžko pokračuje.
Pracovním bodem videa myslím pracovní bod videa (T10) . Ivan
Oberleutnant
#130 Příspěvek od Oberleutnant »
Pracovní bod videa jsem zatim nenastavoval, mohl by jsi mi, Ivane, napsat, jak se projevuje špatně nastavený pracovní bod videa?
pajosek2
#131 Příspěvek od pajosek2 »
Asi jsem se blbě zeptal,jen mi nedochází jak to souvisí s touto závadou.
Návštěvník
#132 Příspěvek od Návštěvník »
pajosek2 píše:Asi jsem se blbě zeptal,jen mi nedochází jak to souvisí s touto závadou.
Jeho blbé nastavení ovlivňuje i fci AVC . Prostě odtud se začíná nastavovat celý řetězec . Ivan
Oberleutnant
#133 Příspěvek od Oberleutnant »
Jaké má být tedy napětí na T10, aby byl správně nastaven pracovní bod videa?
#134 Příspěvek od masar »
Pokud si vzpomínám, nastavovalo se napětí na kolektoru T10 na cca 25 - 30V bez signálu a při regulátoru kontrastu na maximum trimrem P1 (pracovní bod emitorového sledovače). :wink:
martinbbb
#135 Příspěvek od martinbbb »
Jako promiňte, ale já už se na to opravdu zase nemůžu koukat..a asi bych musel být hodně sprostý, to by se ale zase Hill zlobil, tak si to radši nechám pro sebe....Leoši nevymýšlej hlouposti jako je změna propustnosti diod, nebo to že to někdo rozvrtal a strčil na půdu......vyzkoušel jsi to s tím venkovním KV?? proč výmýšlíš voloviny a nezkusíš na vstup OMF připojit 38 MHz?? Ty takhle rozvrtáš všechny nastavovací prvky a pak už to nenaladíš...dej na mě a zkus to s tím jiným KV.....
