Napsal: 14 říj 2008, 18:58
Asi me ukamenujete ale tohle fakt nechapu. Jaktoze tam tece 2,5mA, kdyz na odporu je ubytek napeti 2,5V a odpor ma 2,5K. To by tam prece mel tyc 1mA???
http://elektrobastlirna.cz/
ono mi to ale dela uplne to same i s LM358Andrea píše:Šmankote co to tam máš za operák, dej tam LM358. Ten co tam máš má Vcm = +/-(|Vcc|-4).
Izmail píše:ono mi to ale dela uplne to same i s LM358Andrea píše:Šmankote co to tam máš za operák, dej tam LM358. Ten co tam máš má Vcm = +/-(|Vcc|-4).
Izmail píše:JJ na vstupu i na odporu mam 2,5V, vyfotil jsem screen, ukazuje to nejakou frekvenci, ale na osciloskopu nic neni.Zkusil jsem i propojit primo za zdroj 2,5 V, to uz frekvenci neukazuje, ale proud je porad 2,5mA
Kdyz tam tam zapojim jen zdroj 2,5V tak uz tam zadna frekvence neni. No kazdopadne je to chyba v tom programu, ze?Andrea píše:Izmail píše:JJ na vstupu i na odporu mam 2,5V, vyfotil jsem screen, ukazuje to nejakou frekvenci, ale na osciloskopu nic neni.Zkusil jsem i propojit primo za zdroj 2,5 V, to uz frekvenci neukazuje, ale proud je porad 2,5mA
Zajímavé, 2.5mA * 2.5kOhmu = 2.5V, ta frekvence bude asi frekvence s jakou se Georg Simon Ohm obrací v hrobě.
Ted jsem to znovu zkusil, mam tam stejnosmerny zdroj na neinv. vstup toho OZ a na vystupu mi to ukazuje 50KHz, ale na osciloskopu nic neni, uz si s tim fakt nevim rady.Izmail píše:Kdyz tam tam zapojim jen zdroj 2,5V tak uz tam zadna frekvence neni. No kazdopadne je to chyba v tom programu, ze?Andrea píše:Izmail píše:JJ na vstupu i na odporu mam 2,5V, vyfotil jsem screen, ukazuje to nejakou frekvenci, ale na osciloskopu nic neni.Zkusil jsem i propojit primo za zdroj 2,5 V, to uz frekvenci neukazuje, ale proud je porad 2,5mA
Tak jse jsem myslel ze kdyz za licenci chcou skoro pul milionu (nemam ji zaplacenou), tak ze by to melo neco zvladnout, alespon tak jednoduchy zapojeni.ZdenekHQ píše:Ježíšmarjá, zakažte simulátory ! Neporadí si ani s diodou, natož s OZ.
Izmail píše:tak jsem vcera sesmolil v eagle schema, melo by to byt konecne, muzu poprosit, jestli by se mohl nekdo kouknout, jestli tam nemam nejakou hrubou chybu
a odpovedet na par otazek?
1) muzu pouzit jako napajeni k MPC3550 stejne referencni napeti jako privadim na Uref+ ?
2) mam pouzit jako OZ LM358 i kdyz neni precizni
3) je pouziti Uref LT1019 dobra volba?
4) chci to napajet jak z USB tak z traba, v pripade USB tam jeste dam DC menic 5V na 12 abych mohl napajet OZ, nebude vznikat nejake ruseni, kdyz by se stalo, ze to budu napajet zaroven z USB i ze sitoveho trafa?
Mockrat dekuju
Andrea píše: OK, tak v čem bude asi problém:5V reference nepoběží z 5V
Jedna rada na závěr, když tam dáš INA118, místo IC5A nějaký rail to rail OZ (nejlépe precizní) a referenci 2.5V, tak to můžeš napájet z 5V.
Odpor R4 je zapojen špatně
Na co jsou tam ty 22pF kondíky, espešli ten C7? Nemají tam být spíš 100nF?
-Uin u převodníku nemůže zůstat nezapojený
