Já si to myslel, že se bavíme o různých věcech
Index barevné věrnosti nemá co dělat s absolutní teplotou chromatičnosti, ale se zastoupením jednotlivých složek, oko si právě tu "bílou" neustále adaptivně reguluje. Taky je rozdíl, jestli se bavíme o denním světle nebo o světle slunečního kotouče, to jest bez vlivu oblohy. Ta přispívá podstatně ke zvednutí barevné teploty k studené části. Jakou barvou děti malujou sluneční kotouč?
V žárovkovém světle "běžných" starých žárovek 40-60W poznáš hrozně špatně odstíny modré a modrofialové, protože už na to nestačí spektrum toho vlákna, ale odstíny usmažení řízku poznáš dobře. Když budeš sedět pod pergolou se zeleným listím, tak bys správně v tom deformovaném spektru vůbec neměl poznat co je nažloutlý papír a co bílý, ale poznáš to bezpečně i když to nebude kolorimetrické osvětlení.
"Denní bílá" zářivka má dvě maxima okolo čárových spekter a její index barevného podání je hrozný, lepší jsou trubice s více luminofory. Jsou dražší a tak se málo kupujou. V textilní fabrice jsme kdysi měli světelný box na posuzování vybarvených úpletů, byly tam trubice s "lepším" indexem barevné věrnosti a k tomu pár UV trubic. Pro trochu objektivní posuzování se musely po pár stovkách hodin měnit, proto tam bylo počítadlo motohodin.
Ty nároky na domácí osvětlení a odmítání "studených" zářivek souvisejí s psychologií vnímání barev a s tradicí, lidi doma obyčejně netouží být koloristy.
http://www.dtpstudio.cz/obchod/dtpprod/ ... index.html
http://www.dobre-svetlo.cz/title.php?v=zrak.htm
