Stránka 9 z 10
Napsal: 06 led 2016, 09:56
od ZVUK2000
konosuke píše:z vlastní praxe kdysi 8-letého bastlíře mohu potvrdit že TV dipól umístěný na balkóně měl na konci vedení dva banánky co se vešly do zásuvky na stěně. to vylít jenom 10A jistič v rozváděči na chodbě
Tak to jsem rád že vtom nejsem sám. Bylo mne cca 5let a TV Dajana jen zrní. Pak vidím ty dva zmiňované banánky a hned do zásuvky tehdejších 220V
Napsal: 06 led 2016, 10:59
od Michal22
Tak už vím, byl to Elektronik:
http://www.sbazar.cz/expo58/detail/1242 ... -nepouzita
Tý jo, v tom inzerátu ji má kompletní, nesestavenou. Že bych se vrátil o 30 let nazpět a udělal si radost?
Napsal: 08 led 2016, 19:01
od pepik9
Kdysi jsem tady koupil ruskou stavebnici rádia, ve který byly asi dva transformátory hotový, aspoň si myslím že byly dva, mf a výstupní. Už zbylo jen jedno, anténa a ladící kondík.
Napsal: 09 led 2016, 07:13
Zapomeň na to, že by ten jeden trafáček byl mezifrekvenční - to by musel bejt ve stínicím krytu atd. Ale pokud byly dva, tak jeden byl budicí/oddělovací pro dvojčinnej koncovej stupeň (push-pull) a ten druhej byl výstupák pro repráček.
Napsal: 10 led 2016, 16:58
od Hydrawerk
Znáte legrační Panasonic Portable Radio RF-562D?
http://www.panasonic.com/middleeast/en/ ... -562d.html
http://www.radiomuseum.org/r/panasonic_ ... _562d.html
Proč tam mají tranzistorový zesilovač se dvěma transformátorky? Možná je to nejjednodušší způsob, jak udělat zesilovač, který pojede s napájením 3V a méně?
Jak chápete význam trafa T5 s tou divnou zpětnou vazbou?
Napsal: 11 led 2016, 19:13
od Generalsound
Však je to celkem jednoduchý princip. Výstupní trafo je vlastně autotrafo a druhý vinutí je tam jen pro zpětnou vazbu. Patrně je ve schematu chyba - není zakreslen spoj mezi D 101, R 107 a středem budícího tráfka.
Napsal: 11 led 2016, 22:44
od Hydrawerk
Napsal: 31 led 2016, 09:51
od easyjam
ono to hraje
Napsal: 31 led 2016, 17:32
od Hydrawerk
Bydlíš někde pod vysílačem?
Napsal: 31 led 2016, 17:40
od konosuke
no a kam vedou ty kablíky ? ne-li do dírky ext.headphones na kazeťáku ?
Napsal: 31 led 2016, 18:41
od masar
Těch chyb bude ve schématu víc. Já postrádám např. napájení kostry vf a mf dílu.
Napsal: 01 úno 2016, 22:44
od easyjam
Napsal: 10 bře 2016, 19:30
od Hydrawerk
Napsal: 21 lis 2022, 09:47
od kimlo
Nastal čas dlhých zimných večerov, tak by som na chvíľu oživil toto téma. Cez víkend som zbastlil pôvodné zapojenie Šraitovej Algeny z časopisu ABC. Toto zapojenie som robil ešte ako školák a na tu dobu mi pekne fungovalo, aj keď sa mi to nikdy nepodarilo vtesnať do dvojitej krabičky od pôvodných liekov, musel som upraviť DPS na rozmer pre krabičku od TIC-TAC, ktoré sa v tej dobe už dali kúpiť. Poslúžilo mi až do časov vojenčiny kedy som po večeroch počúval rádio do ucha, až pokiaľ mi ho pri sobotnej prehiladke gumáci nezhabali. Napájané to bolo jedným článkom AAA ktorý vydržal neskutočne dlho, zapínanie pomocou spínacieho kontaktu na slúchadlovom konektore.
Keďže som mal v šuplíku ešte nejaké zásoby MAA125, rozhodol som sa toto zapojenie vyskúšať znova, aj keď SV pásmo je už na toto rádio hluché, pomáha mi malý bytový AM vysielač ktorý modulujem signálom z internetového rádia. Opäť som sa vrátil k pôvodnému zapojeniu z ABC, je trocha odlišné od zapojenia z knihy Od krystalky k modelum s tranzistory. Najprv som to postavil na kontaktnom poli aby som laborovaním vychytal nastavenia a stabilitu a potom som to premiestnil na DPS o veľkosti krabičky od spomínaných cukríkov. Prijímač sa chová stabilne a krásne hlasno reprodukuje prijímaný AM vysielač.
Pred časom sa mi podarilo zohnať na burze originál krabičky od Algeny, takže sa idem pustiť do upraveného zapojenia podľa knihy, Pribudla tam za pojení jedna dióda v detekcii a zmeny hodnôt niektorých súčiastok. Najhoršie bude asi zase spojiť 2 krabičky do seba a vtesnať tam celé zapojenie, ale čoby sme zo zvedavosti nespravili, že? Takže mám výzvu čím sa zabaviť a vyplniť čas zimných večerov...
Napsal: 21 lis 2022, 10:49
od konosuke
Hej, aj na vojne sa bastlilo, díly byly dostupné u spojařů...
tak například, krystalka v pouzdru sluchátka 2x27Ω hrálo
to bez baterie a nekonečně dlouho.
