Stránka 9 z 15
Napsal: 15 bře 2021, 12:11
od konosuke
Ani cívkáč Philips nebyl bůhvíjak hezkej, Tesla v trochu lepším kabátě řekl bych,
zbytečně obludné rozměry. doba uvedení na trh asi jak B113, B115.
Philips N4420
Napsal: 15 bře 2021, 16:51
od sinclair
Tak je asi bezpochyby, že za výborný zvuk "mohly" ARO4658 a zhruba 8W pro každý, při živení ze sítě.
Škoda, že tam při "tuningu" rozumně nevejdou ARO4508, jsou v průměru o 2dB citlivější. Nárůst váhy o půl kila už by nebyl podstatný
Externí bedny mělo smysl ke Condoru připojovat jen tehdy, pokud byly významně citlivější, než jeho vlastní.
Na svou dobu to byla bomba.
Děti papalášů měly zpravidla atraktivní červené verze, děti zelinářů, hospodských a řezníků pak převážně vzácné černé.
Děti plebsu, tj. z dělnických rodin, bez značného vlastního přičinění, nedosáhly ani na ten stříbrný.
5.500,-Kčs bylo fakt hodně peněz. Za jedny prázdniny to šlo vydělat jenom na nějakém privilegovaném fleku.
Napsal: 15 bře 2021, 17:33
od konosuke
to je věc vkusu, mně se líbil zrovna Condor stříbrný, za měsíc prázdninové dřiny v místních železárnách
jsem trhnul kolem 3200 Kčs ale, to měli študáci nízké daně, odvody, cca 5% hrubé mzdy tuším
Napsal: 15 bře 2021, 21:39
od Hubert_79
sinclair píše:Externí bedny mělo smysl ke Condoru připojovat jen tehdy, pokud byly významně citlivější, než jeho vlastní.
Měl jsem k tomu připojené Videoton DC2080 (původní basáky nahrazeny Teslou ARN 6608) a docela se to dalo poslouchat.
Napsal: 15 bře 2021, 22:34
od pepik9
Jak už jsem psal: když jsem na něj stál frontu, všichni brali stříbrný. Já bych ho vzal taky, ale došly. Pak už jsem musel vzít černej, nebo nic.
Napsal: 15 bře 2021, 22:35
Strieborny je dost hnus, nasiel som ho pred par rokmi pri kontajneroch
Najlepsie vyzera sedy - aspon teda na fotke.
Napsal: 15 bře 2021, 22:38
od Hubert_79
No, měl jsem stříbrný se stříbrnými knoflíky, ten blbnul a šel do světa (koupil ho někdo zde od Třebové). Pak jsem sehnal celkem levně stříbrný s černými knoflíky a nutno říci, že to vypadá o dost lépe. Jestli je to původní a takto to i prodávali? Těžko říci, nevím.
Napsal: 16 bře 2021, 00:18
od RayeR
S tema pripojenejma citlivejma bednama to musi bejt labuzo poslouchat ten sumivy vodopad MBAcek, obejdete se tak bez signalu
Napsal: 16 bře 2021, 08:29
Ten sum mi hned udrel do usi aj bez externych repro. Myslim, ze som nikdy nemal v rukach nic, co by sumelo viac.
Napsal: 16 bře 2021, 08:36
od Lukas-Peca
RayeR píše:S tema pripojenejma citlivejma bednama to musi bejt labuzo poslouchat ten sumivy vodopad MBAcek, obejdete se tak bez signalu
Nešumí to nijak hrozně, taky k němu mám připojené externí 8 ohm bedny na způsob ARS820 a žádný šum nepozoruju. Mmch. mám taky stříbrný se stříbrnými knoflíky, což je asi nejběžnější verze.
Napsal: 16 bře 2021, 09:29
od Hubert_79
Počkat, vždyť se někde v "Audiotechnice" ty MBA řešily a vynášely do nebes. A samozřejmě, že to šumělo, v porovnání s s receiverem Videoton Prometheus, kterým ty bedny "krmím" normálně.
Napsal: 16 bře 2021, 09:56
od ok1hga
rnbw píše:Ten sum mi hned udrel do usi aj bez externych repro. Myslim, ze som nikdy nemal v rukach nic, co by sumelo viac.
tak to jsi toho teda moc v rukách neměl . . .
. . . co třeba
Minisystem Tesla 710A
Napsal: 16 bře 2021, 10:17
Ano, to som v rukach nemal. Ani 820A, to som videl len par minut a zapol, ci funguje. Fungovalo - mohol som si vybrat, ci to zoberiem alebo gramofon NC500. Tadsej som zobral gramofon.
Napsal: 16 bře 2021, 11:43
od sinclair
MBAčka jsou v tom naprosto nevinně.
Condor jako takový, se svými -67dB odstupu toho základního zesilovače, je na tom lépe, než mnohé podobné "boomboxy" slavných značek - které pro jistotu radši nemají výškáče, nebo mají jen jejich piezoatrapy.
Víte, docela rád bych někdy viděl skutečná domácí zařízení a hlavně zdroje signálu všech těch vodopádobijců, co a na čem poslouchají oni
U větší části z nich bychom se divili.
Trocha analogového šumu v jinak plném pásmu hróózně vadí, ale 128kbps z YT, nebo 64kbps negři z telefonu nevadí
Napsal: 16 bře 2021, 19:18
Někdo dostatečně dobře nechápe pojem "šum bez signálu" (případně ještě s rozdělením na vstup naprázdno/nakrátko) v souvislosti s dalším pojmem - a tím je "maskování šumu". Jenže těm to Leošu nevysvětlíš, oni mají svoji "empétrosku" a to je "přeci digitální kvalitá, néé??".
Nejvíc mě dostal jeden takovej cca 20-22letej "laminátovej tuzér", kterej při mojí návštěvě nejmenovaný soukromý autodílny tam na vedlejším heveru u jakýhosi "mícuvpíči" hojně opleskanýho zatím ještě jen nahrubo obroušeným sklolaminátem zrovna rozdělával škatule s audiosystémem - s barnumskýma nápisama "MAXIMUM AUDIO POWER DIGITAL AMPLIFIER 1000W - BASS-MEGA-BOOST". Koukám na škatule s reprákama, měl tam nějaký BOSE a CLARION, na škatuli bylo zas barnumským formátem natištěný "PEAK POWER 500W", hledal jsem imprdelanci a citlivost, nenašel jsem nic. Trošku jsem zašrotoval v makovici, vyšlo mi že takovej zešilovač by cucal z baterky odhadem 150-180A (samozřejmě s měničem), tak se ho ptám, jak je ten zesilovač zapojenej, jestli to je AB nebo D třída, odpověď mě z jeho pohledu klasifikovala za megapitomce - "To nevidíte, že tam je napsaný DIGITAL? No tak je asi DIGITÁLNÍ, no né ?!?" - a víc se se mnou už nebavil ... Pro tyhle lidi je údaj označenej P.M.P.O. božskej Svatej Grál a cokoliv je označený jako "digital" je prostě "kchůůl" a "drsný" ...
