Magnetofonová nostalgie (odděleno)
#121 Příspěvek od Hill »
Tak si to můžeš porovnat, třeba tady nebo tady.
jinovak55
#122 Příspěvek od jinovak55 »
Zdravím mám doma ročenku časopisu amaterské radio 1973. Katalog tranzistorů a diod vybrané řady světových výrobců. Tam tyto transitory najdete ger.i jiné bambusáky jak jim říká Sinclair.
pepik9
#123 Příspěvek od pepik9 »
SGS .
#124 Příspěvek od sinclair »
Díky pepiku9. Užitečná věc i přes malé bambusáky.
Od řady AC se toho taky už nedá moc dohledat.
Ročenku AR73 samozřejmě mám, tam je toho sice hodně, ale dost se to rozchází s tím, co jde dneska na netu najít. Hodně US věcí, západoevropských sice taky, ale SSSR bída.
Nejsem štont najít relevantní údaje třeba od ruských diod D237V, 2D202B a dalších. Každej papír říká něco jiného. Tuzemská bible "Technické údaje polovodičových součástek RVHP" od Taureka je taky ze strany ruských věcí hodně neúplná.
#125 Příspěvek od sinclair »
Třeba: dva napohled úplně stejné ruské tranzistory. Jeden v oranžovém plastu, druhý ve žlutém. Oba mají ty ploché vývody. Oranžový je npn a má bázi vpravo, žlutý je pnp a má bázi uprostřed. Na obou je jen ruské G a pak měsíc-rok výroby, jinak nic.
Ten oranžový by měl být teoreticky KT315G, byly v hodně ruských přístrojích, ale o tom žlutém nemám ani páry, co to může být.
Mám to od televizáků, měli toho celý pytlíky na opravy těch šílených orlojů v přenosných ruských TV.
A pak ještě nějaký tranzistory v TO92, ale značený buď třemi či čtyřmi barevnými proužky, nebo šesti barevnými tečkami. Prase aby se v tom vyznalo. Všecko to má být ruský, akorát že ty pytlíky nebyly nijak popsaný..Ty TO92 jsou npn i pnp a bázi mají uprostřed jako Evropa.
pepik9
#126 Příspěvek od pepik9 »
Nějaký ruský katalog je tady , ale asi nic nového. (heslo : bastlirna )
Pokud jde o barevné tečky, vyhledej si :
Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. Справочное пособие.pdf
Маркировка радиодеталей. Том 1.pdf
Маркировка радиодеталей. Том 2.pdf
Цвет код символика электронных компонентов.pdf
#127 Příspěvek od ok1hga »
velmi zajímavá stránka . . .
http://www.soundtapewereld.nl/
#128 Příspěvek od ok1hga »
to snad ani není možný, co vyráběli japonci v roce 1958 . . .
http://www.soundtapewereld.nl/joomla/in ... t-1-detail
(78.77 KiB) Staženo 163 x
#129 Příspěvek od sinclair »
Firma Akai jako taková už existuje déle, než Sony.
Tímhle v roce 1988 firma slavila 60. výročí vzniku:
http://audio-database.com/AKAI/amp/da-a9500-e.html
Patří k tomu ještě tohle:
http://audio-database.com/AKAI/amp/da-p9500-e.html
Povšimněte si parametrů i cen..vyrobilo se pouze 60 kompletů.
Až to celý dokončím, dám někam balík fotek. Nikdo z Vás, ani já sám jsem ještě nic podobnýho neviděl a asi už ani neuvidím.
Je to naprostý vrchol analogové techniky ve vynikající symbióze s A/D a D/A převodníky.
Ten "panel" u DA-P9500, skutečná velikost je A4, je prosím mikrovlnný dálkový ovladač.
#130 Příspěvek od konosuke »
Akai fušuje aj do mobilů jeden extrémně levný je k vidění v Tescu, černý je dražší dizajn ucházejícny funkčnost neznámá
#131 Příspěvek od rnbw »
Firma AKAI od roku 2000 neexistuje.
#132 Příspěvek od sinclair »
Ano, to víme.
Zbylo po ní jen hafo opravdu špičkové HiFi a poloprofesionální audiotechniky.
S jakýmkoli výrobkem od Akai /pokud se posere většinou vinou majitele/ je radost pracovat.
ronoda
#133 Příspěvek od ronoda »
---prosím smazat---
Naposledy upravil(a) ronoda dne 01 říj 2019, 15:42, celkem upraveno 1 x.
#134 Příspěvek od Celeron »
sinclair píše:Ano, to víme.
Sinclaire, co to bylo za cívkáč, co se prodával v Tuzexu kolem roku 1980? Pár mých tehdejších spolupracovníků si ho tenkrát koupilo a dodnes ho opatrují. Nebyla to GX 4000?
Autoreverz to určitě nebyl, pamatuju tu velkou rolnu vpravo od futrálu hlav.
edit: hmm, GX4000 to nebyl, ten z Tuzexu měl 3 motory.
TheLastUnicorn
#135 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Autoreverz to klidně být mohl, akorát v opačným směru jen přehrával. Těch třímotorových akaiů bylo kolem 1980 celkem hodně...od GX210 po GX255 (pokud to mělo přítlačnou kladku vpravo od kastlíku s hlavama), pak z velkých GX630, 620, 625.
