Stránka 9 z 24
Napsal: 25 bře 2017, 19:18
od procesor
Túto predáva Tipa.
Z kuchyne som ju musel vyhodiť, svieti to ako sviňa. 30W a 2500lm vo visiacom lustri vo výške 2 m nad stolom je veľa. 1100lm stačí.
Ide do dielne.
Napsal: 25 bře 2017, 19:21
od workhard
Ta svítivost celkem rychle rapidně klesá, netřeba mít obavy ;)
Napsal: 13 dub 2017, 21:00
od Hydrawerk
Našel jsem ve smeťáku led žárovku Ikea LED1304G11. V prodeji mohla být někdy od počátku roku 2014. http://www.ledbenchmark.com/display.php?id=250 Má účinnost pouhých 54 lumen na Watt, což není nic moc. Dnes seženeme běžně LED žárovky s účinností asi 105 lumen na Watt. https://www.ledvance.cz/vyrobky/sveteln ... /index.jsp
Moje Ikea LED1304G11 vypadá, jako kdyby byla pouze několik let skladovaná. Svítí mi už 1 hodinu a zdá se býti funkční. EDIT: Už ne.
Napsal: 14 dub 2017, 22:15
od Hydrawerk
Zpočátku jsem měl podezření na špatný kontakt snad pod čepičkou, ale nyní to vypadá, že se LED žárovka přehřívá. Když ji vypnu a zkusím zapnout, tak to tepelná ochrana nedovolí. Zvláštní, že? A po schládnutí se zase sama zapne. Asi ji rozeberu.
Napsal: 14 dub 2017, 23:48
Pochybujem, ze tam je nejaka ochrana. Skor ocakavam blby studenak.
Napsal: 15 dub 2017, 00:04
od Hydrawerk
Zdá se, že napájecí zdroj je zalitý v gumovém tmelu. :-(
Napsal: 15 dub 2017, 00:30
od Kvicala_r
Jooo taky mam jednu v šupliku, ale chlazení mají udělané dobře - Led jsou na IMS (MC-PCB) a tělo žárovky je z nějaké slitiny hliníku - takže využito jako chladič. Já se ještě nedokopal ke změření jestli chcípla LED nebo zdroj :oops:
Napsal: 15 dub 2017, 12:18
od MH111
Taky se přidám. Ekolight 4W. Tento exponát mi donesla sousedka, že si z toho mohu vybrat ledky. Žárovku jsem otevřel jak pet láhev, podíval se na tišťák dole, tam studeňák. Po opravě svítí asi jako stupnice u seleny. Čím to? Stárnutím?
Napsal: 15 dub 2017, 22:56
od Hydrawerk
Ikea LED1304G11 měla tepelně závislý špatný kontakt někde v zalitém zdroji, takže jsem ji musel rozebrat. Provedení zdroje bylo docela kvalitní, hladně při srovnání třeba s Livarnem z Lidlu nebo s Emosem.
LED modul je hodně ekonomický, ale byl asi docela v pořádku a nebyl nijak připálený.
Napsal: 15 dub 2017, 23:06
od Hydrawerk
Před časem jsem našel ve smeťáku čtyři LED žárovky Osram AA43341, stejné, jako tyhle. https://get.google.com/albumarchive/106 ... tToZb7szy2
U dvou byl teplem poškozený LED modul, takže neopravitelné. U jedné bylo nutné propájet studeňáky u rezistorů na LED modulu a vyměnit preventivně kondenzátor 330n 400V, který už jsem zažil dvakrát vybuchnout.
U druhé jenom preventivně vyměním kondenzátor a usměrňovací diodu na sekundáru. Svítí i bez opravy, ale kdybych na ni nešáhnul, tak by mohl kondík vybuchnout a zničil by celej zdroj. Vlastně tady už se to kdysi stalo.
Napsal: 15 dub 2017, 23:10
od Hydrawerk
MH111 píše:Taky se přidám. Ekolight 4W. (...) Čím to? Stárnutím?
Jo, a špatným chlazením. Při 4W to moc svítit nebude ani jako nové. Tento typ LED žárovek už dávno vyšel z módy a navíc značka Ekolight je nejspíš levný čínský hnus.
Napsal: 21 dub 2017, 21:36
od Sendyx
Nezkoušeli jste se někdo systematicky podívat na spektra světla různých LED žárovek, hlavně na spojitost ?
Napsal: 22 dub 2017, 08:27
od procesor
Napsal: 23 dub 2017, 20:27
od Sendyx
Orientačně o tom vím, ale zajímají mne praktické výsledky u levných LED žárovek. Mám neblahý pocit, že čím víc neznámý výrobce a čím víc vysoký výkon, tím horší spektrum a podání barev. Konkrétně, třeba 12W TESO-LED E27 z Holic, 2700K, svítí odhadem o dost víc, než 10W Verbatim, ale světlo má nádech do růžové. Barevné časopisy se pod tímto světlem čtou mnohem hůř, než pod žárovkou nebo tou Verbatimkou.
Napsal: 02 črc 2017, 14:34
od mattock808
zdravim , dostali sa mi do ruku 2 ks led ziarovky, po case od zapnutia 5s zacnu blikat, elektrolyt som vymenil nepomohlo, ma niekto nejaky tip?
diky
Obrázek
Obrázek
