Stránka 9 z 9
Napsal: 24 led 2018, 19:52
od Bernard
Já sice zastávám názor, že člověk se dokáže hodně naučit tím, že druhým něco vysvětluje, ale má to dvě podmínky. Sám musí na začátku vědět o problému o něco víc než jeho posluchači, a další vědomosti musí nabývat rychleji než oni.
Ovšem jak funguje zdvojovač, tomu tady rozumí snad každý.
Napsal: 24 led 2018, 19:57
od fredis
Ona ho ta magnetronka :roll: asi zasáhla a navíc s trvalými následky. Vhodný název možná pro tebe, jinak neexistuje :cry: .
Napsal: 24 led 2018, 22:46
Nevím, kdes sebral magnetronku, ale magnetron (dutinovej) je ofiko terminus technicus pro elektronku, generující vf kmity s vlnovou dýlkou v centimetrovým pásmu. Jeho vynález se připisuje lidem z mančaftu kolem Roberta Watson-Watta (potomka vynálezce parního stroje Jamese Watta), i když spíš šlo o využití dutinovýho magnetronu v radarový technice - samotnej princip generování mikrovln už byl známej dřív.
Napsal: 24 led 2018, 23:07
od masar
Právě jsem objevil princip diodového zdvojovače napětí. Zjistil jsem, že funguje i s opačně póĺovanou diodou (svítivkou)! Myslíte, že by se tohle zapojení mohlo jmenovat po mně?
ing. Jára d. Cimrman
:D
Napsal: 25 led 2018, 12:58
od PavelOu
Ještě jedna perlička z mojí mikrovlnky KS20 .. zástrčka je podle norem, hnědá, modrá a PE jen s jedním problémem : fáze je na modrým .. takže důvěřovat, ale prověřovat .. :)
a ještě ke zdroji pro magnetronku v mikrovlnce : těch špičkových 5 kV tam bude právě v případě, kdy Vám magnetronka přestane fungovat .. takže to je ten nejnebezpečnější případ ....
Napsal: 25 led 2018, 13:41
od mi-ro
To my ale už víme 30 let. A čemu vadí fáze na modrým drátu? Oba jsou přece pracovní, ne?
Napsal: 25 led 2018, 13:45
od ZVUK2000
PavelOu píše:Ještě jedna perlička z mojí mikrovlnky KS20 .. zástrčka je podle norem, hnědá, modrá a PE jen s jedním problémem : fáze je na modrým .. takže důvěřovat, ale prověřovat .. :)
U euro šňůry úplně běžná věc :D
Napsal: 25 led 2018, 15:13
od masar
PavelOu píše:Ještě jedna perlička z mojí mikrovlnky KS20 .. zástrčka je podle norem, hnědá, modrá a PE jen s jedním problémem : fáze je na modrým .. takže důvěřovat, ale prověřovat .. :)...
Hlavně prověř, jest-li za to nemůže zásuvka. Ani by mě to nepřekvapilo...:)
:wink:
Napsal: 25 led 2018, 15:47
od ZVUK2000
Ty euro šňůry co se dají dát i do SHUKO zásuvky mají většinou modrý kabel vlevo.
Napsal: 28 led 2018, 17:56
od PavelOu
Magnetronové naprašování
Magnetronové naprašování je zdokonalená technologie klasického naprašování. Před terčem je vytvořeno magnetické pole definovaného tvaru elektromagnetem nebo permanentními magnety. Takové zařízení se nazývá
magnetron.
Elektrony, které při klasickém naprašování unikají z prostoru před terčem, se v tomto případě v důsledku Lorentzovy síly2) musí pohybovat po šroubovici podél siločar. Tak se výrazně prodlužuje jejich dráha v blízkosti terče, prodlužuje se i doba jejich setrvání v oblasti výboje a zvyšuje se pravděpodobnost ionizace dalších atomů pracovního plynu. To umožňuje udržet výboj při nižším tlaku (řádově desetiny pascalu) i při nižším napětí (řádově stovky voltů). Zejména nižší tlak se pozitivně projevuje ve větší čistotě vytvářených vrstev.
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... tev--14441
Napsal: 28 led 2018, 18:08
ZVUK2000 píše:Ty euro šňůry co se dají dát i do SHUKO zásuvky...
Neexistuje žádná zásuvka SHUKO. Existujou v Dojčích rozšířený zásuvky učuněný podle patentu firmy SCHUKO.
Je to podobný, jako bys sháněl auto ŠODA Fábia ...
Stejně tak je blbost označovat nějakou novou konstrukci názvem, kterej už je v technice používanej pro principiálně odlišnou součástku. To si nedovolili ani Rusáci. Prostě "magnetron" je elektronka generující pomocí rezonančních dutin v magnetickým poli ultravysokofrekvenční elektromagnetický vlnění - a pokud někdo chce vytvářet magnetický vířiče pro naprašování kovů nebo jinejch částic, musí si pro to najít jinej název - klidně i odvozenej, nemůže ale používat název shodnej s už zavedenou součástkou. I na to jsou mezinárodní normy - a já bych se vsadil, že ten popis v nalinkovaným článku soudruh doktor indžinýr kandydát věd Libra odněkud odjinud poněkud nesprávně opsal respektive nesprávně přeložil. Magnetrony se totiž v naprašovačkách a pokovovačkách používají - ale ne proto, že by zakřivovaly dráhu nanášenejch částeček, ale ohřívá se jima pomocí vygenerovanejch mikrovln právě ten nanášenej materiál. Chtělo by to ještě nahlídnout do technickýho popisu těch napařovaček/naprašovaček ...
Napsal: 16 bře 2018, 11:08
od warp
Možná OT, ale jednou mě to vypeklo ... Měl jsom v ruce kdysi nějakou UPS, co měla na vstupu anglickou vidlici, kterou jsem měl ustřihnout a nahradit českou. Zapojil ji tedy dle čs. pravidla "Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to nezná ten je č..." tj. fáze na hnědý vodič ... a ono to uvnitř bylo opačně. Asi nejen v Anglii mají fázi vpravo ! nebo jen ČR/SK to má takto a zbytek EU opačně ?
Napsal: 16 bře 2018, 11:33
od Eleman
Co furt máte s tou fází vlevo a nulákem vpravo? Oba vodiče jsou pracovní. Jejich prohození v pohyblivém přívodu nesmí vadit.
A jak to souvisí s výkonem mikrovlnky?
