Napsal: 09 dub 2015, 10:32
Môzu mat nastavenia prac.bodov. T33,34 vplyv na rusenie stopy zobrazene vo videu? Rusenie je viditelne aj na kalibracnom signale.Ako je mozne vidiet z videa,na nizsich frekvenciach(500Hz a nizsie), sa cela stopa "vlní"...jandu píše:Pri vypnutej časovke sa nastaví symetrické napatie na T33,34 zmenou R72 (zväčša iba ak sa menili tieto tranzistory) a zmenou R83 sa nastavuje emitorový prúd tejto dvojice - TT35 je ako zdroj prúdu.
Uz som prezrel vsetky uzemnovacie body vymenil som snuru za 3zilovu ,cize som pripojil PENko na kostru pristroja natrvalo. Neviem kde moze byt problem
Dalsia vec je, ze kalibracny signal nie je uplne pravouhly-foto v prilohe.
Na zaciatku tohoto vlakna padla poznamka:
Cize pravouhlost ,by sa mala dat nastavovat trimrom?MiroH píše:spravne by sa mala kazda sonda kompenzovat, ma na to trimer na boku sondy, osciloskop by mal mat zdroj pravouhleho priebehu niekolko kHz a na ten sa ma sonda kompenzovat, cize nsatavit na obrazovke priebeh tak, aby mal prave uhly. Potom by mal aj sinus byt zobrazeny spravne, skus a napis.
U mna natocenie trimra C10 nema ziaden vplyv na pravouhlost stopy...
